Excel 2007, problème graph
J'ai un petit problème avec excel 2007, en effet j'ai importé une fichier .txt contenant des résultats d'un essai de traction. Mais lorsque je veux tracer une courbe avec ces résultats, ca me donne une courbe plate : il ne reconnait pas les valeurs et les remplace par 0 sur l'axe des ordonnées, alors que dans le tableau les valeurs sont bien écrites.
Cela fait deux heures que je me casse les dents dessus essayer de résoudre ce problème sans trouver de solutions.
Merci pour votre aide !
    préciser dans le format de cellules pour celles contenant les données du graphique un format nombre et non texte.
      tes données venant d'un fichier txt sont au format texte; il faut donc les mettre en nombre
      si tes données sont dans des cellules
      dans une cellule libre de ta feuille, tu écris 1
      copier
      tu sélectionnes les cellules fautives
      éditer-collage spécial-multiplication
      1. Les données sont bien en format nombre, même le collage spécial multiplication ne change rien aux valeurs : si je le fais avec un coefficient 2 les valeurs ne sont pas doublées mais restent les mêmes.
        Si je fais une somme de ces cellules, cette somme donnera toujours 0 (et non une erreure), quelque soit les nombres dans les cellules.
        Cependant les données chiffrées sont toujours alignés à gauche et non à droite comme les autres nombres.
        1. bonsoir,
          pouvez vous déposer votre fichier (ou un extrait ) ici et nous indiquer le lien généré.
