Probleme de clavier sur Mac
voila sa fait plus de 1 mois que je n'est plus la touche "c" sur mon ordi je ne comprend vraiment pas meri de votre aide bonne apres midi
12 réponses
  1. Bonjour
    ET pourtant vous avez écris le mot "comprend" ??
    Quand vous appuyez sur la touche C que se passe-t-il ?
    Pouvez vous donnez plus d'explications ??
    Bonne journée
    1. oui mais j'ai copier la touche c lorsque j'appuie sur cette touche ela fait rien ( un blan ) merci de votre aide :)
      1. Dans ce cas, il s'agit d'un problème matériel. Un défaut de contact du clavier.
        C'est la seule explication possible.
        Si l'ordi est un iMac, vous pouvez le vérifier en utilisant un autre clavier.
        Pour un portable, il faudra réussir à nettoyer les contacts.
        Bonne journée
        1. Oui Mais j'arrive a fair sa : C en majusule je ne rois pas que 'est le lavier mais plutot une onfiguration sur l'ordinateur ?
          1. J'ai essayer de suivre mais je n'est pas le drapeau qui est sous finder ....Comment vous dire ma version de maC ?
            1. Il faut aller dans le menu Pomme / A propos de ce Mac..
              Pour avoir ce drapeau dans la barre des menus, sous Mac OS 10.6, il faut avoir coché plusieurs claviers dans le Préférences système / Langues et Texte / Méthode de saisie...
              Mais, toujours sous Mac OS 10.6, même sans ce drapeau, on peut activer le Visualiseur de clavier et la Palette de caractères en cochant la case prévue pour.
              Pour les OS d'avant Mac OS 10.6, les explications que j'ai donné dans mes liens devraient coller.
              1. eri pour 'est indications si précise mais lorsque que je vais sur le visualiseur je trouve un clavier sur l'éCran après il faut faire quoi ?
                1. Après, vous voyez si le Mac "perçoit" l'enfoncement de la touche c. Puisque les touches qui sont pressées se mettent en grisé sur le visualiseur de clavier. Vous voyez également le résultat prévu lorsque vous appuyez sur les touches alt, cmd, shift etc..
                  Ça devrait permettre de savoir si le c minuscule est correctement vu.
                  Enfin, notez qu'un clic directement sur une touche du visualiseur de clavier équivaut à presser cette touche physiquement. Tout cela devrait aider à faire un diagnostique.
                  1. Merci de votre aide mais sachez que dès que j'appuie sur la touche c les deux partie des touche cmd sont grisé je de faire quoi ? ? Merci infiniment de votre aide sanspseudo ;) cmd
                      Problème étrange je dois dire.
                      Il semble qu'il y ait une erreur de mapping du clavier.
                      J'ignore d'ou cela peut provenir, mais probablement un fichier système corrompu, donc je pense que le mieux serait de commencer par faire une réparation du disque dur :
                      https://www.commentcamarche.net/faq/15279-entretenir-et-reparer-mac-os-x-10-6-et-versions-anterieures
                      Et si non concluant, ré-installer Mac OS
                      https://www.commentcamarche.net/faq/15198-installer-ou-reinstaller-mac-os-x-10-5-alias-leopard
                      1. A vrai dire je suis le démarrage donnez mais rien ne change ( j'ai oublier de vous c que si je prend un deuxième clavier sans fil ma cela fait la même chose sur mon si je prend mon clavier délabré et je le met sur mon ma ma touche c marche automatiquement ) meri de votre aide et Bonne JOurnée
