Problème application vb.net
J'ai créer une application vb.net sous visual basic 2005 avec une base de donnée Access j'ai créer tout le code et les interfaces des formulaire demander mais j'ai un problème au niveau « formulaire Réparation ascenseur » lors de l'exécution il m'affiche ce message
(La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet.) Voila le code
//declaration
Public cmdRe As New OleDbCommand("select * from Reparation", con)
Public daRe As New OleDbDataAdapter(cmdRe)
Public dsEn As New DataSet
Public cbRe As New OleDbCommandBuilder(daRe)
If Me.RadioButton1.Checked = True Then
rb = RadioButton1.Text
Else
rb = RadioButton2.Text
End If
Dim ds As New DataSet
Dim da1 As New OleDbDataAdapter("select Client.id_clt from Client where Client.nom= '" & t(0) & " 'and Client.prenom='" & t(1) & " '", con)
da1.Fill(dsRe, "Reparation")
cbRe = New OleDbCommandBuilder(da1)
da1.Update(dsRe, "Reparation")
t = Me.ComboBox1.Text.Split(" ")
row = dsRe.Tables("Reparation").NewRow
row(1) = dsRe.Tables("id_clt").Rows(0)(0)
row(2) = Me.ComboBox2.Text
row(3) = rb
row(4) = Me.DateTimePicker1.Value.Date
dsRe.Tables(0).Rows.Add(row)
cbRe = New OleDbCommandBuilder(daRe)
daRe.Update(dsRe, "Reparation")
dsRe.Clear()
daRe.Fill(dsRe, "Reparation")
MsgBox("l'ajout réussi avec succès")
----------------------------- l'interface -----------------------------------------
Nom et prénom du Client : combobox1
Type de paiement : combobox2
Paiement : Radio bouton
Date : dateTimePicker
|Bouton d'ajout | |---bouton fermeture|
Aide moi s'il vous plait pour résoudre mon problème et avoir un solution pour ce message d'erreur.
Merci d'avance
    Tu ne dis pas sur quel ligne ça plante !
    Mais il me semble que tu emploi la variable T à deux reprises et sans déclaration.
    En Net, obliger de dimentionner T() ' Ca marche pas sans les parenthèses
    Dim T() As String
    Et plus haut tu à T(0) et T(1) ??
    ensuite
    t = Me.ComboBox1.Text.Split(" ")  ??
    Et j'ai pas vérifier mais je crois que...
        t = Split(Me.ComboBox1.Text," ")
    irait mieux
    A+
    Edit: j'ai vérifier Split et c'est bien comme je l'indique.
    ReEdit: Ca fonctionne également à ta façon. :-)
    L'expérience instruit plus sûrement que le conseil. (André Gide)
    Si tu te cognes à un pot et que ça sonne creux, c'est pas forcément le pot qui est vide. ;-)(Confucius)
    1. Merci beaucoup pour votre reponse
      L'erreur sélectionner sur cette ligne «
      row(1) =dsRe.Tables("id_clt").Rows(0)(0) »
      Voila le code complet de formulaire :
      Imports System.Data.OleDb
      Public Class Reparation
      Dim rb As String
      Dim br As String
      Dim t() As String
      Sub annuler()
      Try
      ComboBox1.Text = ""
      ComboBox2.Text = ""
      DateTimePicker1.Text = ""
      ComboBox1.Focus()
      Catch ex As Exception
      MsgBox(ex.Message)
      End Try
      End Sub
      Private Sub Reparation_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
      ComboBox2.Items.Add("Chèque")
      ComboBox2.Items.Add("Espéce ")
      ComboBox2.Items.Add("Autre")
      Try
      cmdRe.CommandText = "select * from Reparation"
      daRe = New OleDbDataAdapter(cmdRe)
      cmdRe.Connection() = con
      MsgBox(ex.Message)
      End Try
      Try
      Dim macommande As OleDbCommand = con.CreateCommand
      con.Open()
      macommande.CommandText = "select Client.nom , Client.prenom from Client"
      Dim mareader As OleDbDataReader = macommande.ExecuteReader()
      Me.ComboBox1.ResetText()
      Me.ComboBox1.Items.Clear()
      Do While mareader.Read()
      ComboBox1.Items.Add(mareader(0) & " " & mareader(1))
      Loop
      con.Close()
      dsRe.Clear()
      MsgBox(ex.Message)
      End Try
      Try
      cmdClt.CommandText = "select * from Client"
      daClt = New OleDbDataAdapter(cmdClt)
      daClt.Fill(dsClt, "Client")
      MsgBox(ex.Message)
      End Try
      End Sub
      Private Sub Ajouter_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Ajouter.Click
      Else
      End If
      t = Split(Me.ComboBox1.Text, " ")
      't = Me.ComboBox1.Text.Split(" ")
      row(3) = rb
      dsRe.Clear()
      'MsgBox("l'ajout réussi avec succès")
      annuler()
      End Sub
      Private Sub fermer_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
      Me.Close()
      End Sub
      End Class
