PROBLEME AVEC MON ORDINATEUR
J'ai un gros problème avec mon ordinateur. J'ai débranché la prise sans l'avoir arrêté auparavant et depuis il arrête pas de se bloquer au bout de 10 minutes et je ne peux plus rien faire ni bouger la souris ni l'éteindre. Lorsque je le rallume il me propose le mode sans échec et là je peux rester sur l'ordinateur pendant à peu près 40minutes sans qu'il bloque.
J'aurais voulu savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème ou alors si quelqu'un sait comment faire pour le refaire fonctionner correctement.
Merci d'avance à tous!!
Le problème central décrit est un blocage de l’ordinateur après un débranchement brutal sans arrêt préalable, rendant la souris inopérante et empêchant toute extinction normale, le mode sans échec offrant une autonomie plus longue. Plusieurs réponses évoquent des solutions adaptées selon le système, comme l’exécution de sfc /scannow sur Windows XP et l’utilisation de la restauration système sur XP ou Vista. D’autres conseils mentionnent le contrôle matériel, notamment le reseating des composants, et rappellent que mentionner le système d’exploitation aide à proposer des démarches pertinentes plus adaptées. En dernier, l’absence d’indications précises sur l’OS peut limiter l’aide fournie et la marque de la tour est parfois sollicitée pour cibler les pièces potentielles.
    Restaure ton ordinateur à une heure (ou un jour) anterieur à celui de ton probleme
    1. car je pense que tu as arreter brusquement ton ordi alors qu'il installé les mises à jour
    2. Ça fait déjà 4 jours qu'il bloque.
  2. salut,fais une restauration antérieure à ton problème ça devrait passer
    1. OK mais comment on fait ça?
  3. Moi j'ai jamais eu le probleme. J'suis désolé pour toi ! C'est vraiment dommage. Mais bon sa t'apprendre a ne pas éteindre ton ordinateur normalement. Tu peux en prendre qu'a toi meme. Bonne soirée si non !!
    1. ça depend de ton systeme d'exploitation. Si test sous xp :
      demarrer/programme/outil systeme/restauration systeme.
      sous vista c'est en gros la meme chose mais je ne l'ai pas sous les yeux (tant mieux)
      1. C'est démarrer, programmes, accessoires, outils systeme, restauration
      2. OK merci je vais essayer.
      3. J'ai fait ce que tu m'as dit mais il bloque toujours
      4. bloquer comment explique mieux
      5. Je suis sur le mode sans échec avec prise en charge du réseau mais quand je démarre normalement mon pc il bloque au bout de 2 minutes, je peux seulement bougé la souris mais après elle bloque aussi.
    2. bsr
      tu n'as pas mentionné le système d'exploitattion et c'est important dans la solution.
      si winxp
      essaie s'il te donne le temps avant de planter de faire le suivant:
      démarrer
      exécuter
      cmd
      tape :sfc /scannow (espace à laisser après sfc ou copie et colle cette commande)
      si on tedemande de mettre le CD winxp dans le lecteur,met le et vois ce que ça donne
      bonne chance
      1. Je suis sous windows vista
        1. bsr
          à essayer
          http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vista-xp.fr%2Fforum%2Ftopic346.html&ei=uZa4TPWUBsTl4AbKten2DQ&usg=AFQjCNGSTvjf8S006MpTmRHDLWwVp4xCJA
          b.c
        2. J'ai fait tout ce que vous m'avez dit de faire mais mon ordinateur se bloque toujours un peu plus tard certes, mais il se bloque quand même.
          Vous n'aurez pas d'autre idée??
        3. bsr
          en utilisant les 2 commandes est ce que tu as trouvé des problèmes?
          et surtout est ce qu'elles sont corrigées?
          essaie aussi la commande chkdsk pour corriger depossibles erreurs sur le DD
          bonne chance
