PROBLEME AVEC MON ORDINATEUR
RésoluJ'ai un gros problème avec mon ordinateur. J'ai débranché la prise sans l'avoir arrêté auparavant et depuis il arrête pas de se bloquer au bout de 10 minutes et je ne peux plus rien faire ni bouger la souris ni l'éteindre. Lorsque je le rallume il me propose le mode sans échec et là je peux rester sur l'ordinateur pendant à peu près 40minutes sans qu'il bloque.
J'aurais voulu savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème ou alors si quelqu'un sait comment faire pour le refaire fonctionner correctement.
Merci d'avance à tous!!
Le problème central décrit est un blocage de l’ordinateur après un débranchement brutal sans arrêt préalable, rendant la souris inopérante et empêchant toute extinction normale, le mode sans échec offrant une autonomie plus longue. Plusieurs réponses évoquent des solutions adaptées selon le système, comme l’exécution de sfc /scannow sur Windows XP et l’utilisation de la restauration système sur XP ou Vista. D’autres conseils mentionnent le contrôle matériel, notamment le reseating des composants, et rappellent que mentionner le système d’exploitation aide à proposer des démarches pertinentes plus adaptées. En dernier, l’absence d’indications précises sur l’OS peut limiter l’aide fournie et la marque de la tour est parfois sollicitée pour cibler les pièces potentielles.
Je suis sous windows vista
bsr
tu n'as pas mentionné le système d'exploitattion et c'est important dans la solution.
si winxp
essaie s'il te donne le temps avant de planter de faire le suivant:
démarrer
exécuter
cmd
tape :sfc /scannow (espace à laisser après sfc ou copie et colle cette commande)
si on tedemande de mettre le CD winxp dans le lecteur,met le et vois ce que ça donne
bonne chance -
Ou essay dans le Mode sans echec de reparer ton Ordi avec CCleaner et Your ununstalator et desinstalle se que tu as rien a foudre avec des programme
ça depend de ton systeme d'exploitation. Si test sous xp :
demarrer/programme/outil systeme/restauration systeme.
sous vista c'est en gros la meme chose mais je ne l'ai pas sous les yeux (tant mieux) -
Moi j'ai jamais eu le probleme. J'suis désolé pour toi ! C'est vraiment dommage. Mais bon sa t'apprendre a ne pas éteindre ton ordinateur normalement. Tu peux en prendre qu'a toi meme. Bonne soirée si non !!
salut,fais une restauration antérieure à ton problème ça devrait passer
Restaure ton ordinateur à une heure (ou un jour) anterieur à celui de ton probleme
