Pb Branchement audio avant
Bonjour, j'ai un problème classique de correspondance !!!
merci de m'aider sur ces branchements...
J'ai le casque mais pas le micro:
sur les cables:
noir ground
blanc spkout L
vert spkout R
bleu RETOURN L
gris RETOURN R
Jaune MIC BIAIS
rose mic in
sur la carte mère MSI NEO2 platinium:
PORT 1L
GND
PORT 1R
PRESENCE# (signals BIOS a hight definition audio dongle is connected to the analogic headerwhen a HDA is detected
PORT 2R
SENSE1 RETIRN
SENSE SEND
PORT 2L
SENSE2 RETIRN
Les forums sont plein de questions sur le sujet, mais les propositions ne correspondent pas à ma CM ...
HELP !
a bientôt et merci
sur les cables:
noir ground
blanc spkout L
vert spkout R
bleu RETOURN L
gris RETOURN R
Jaune MIC BIAIS
rose mic in
PORT 1L
GND
PORT 1R
PORT 2R
SENSE1 RETIRN
SENSE SEND
PORT 2L
SENSE2 RETIRN
HELP !
a bientôt et merci
Configuration: Carte mère MSI 915P NEO2 platinium, socket 775, DDRII, <br>Disque dur DiamondMax Plus 9, 200 Go, 7200tpm, buffer 8 Mo, SATA, <br>inc724 Mémoire DIMM DDR2-SDRAM, 1 Go, PC4200, Value Select, Corsair, PC <br>Processeur Pentium 4 630, LGA775, v.boîte, Intel
Salut à tous a y est j'ai trouvé !
pour ceux qui ont un JAUD2...
Pin Signal name Description
1 AUD_MIC Front Panel Microphone input signal
2 AUD_GND Ground used by Analogue Audio Circuits
3 AUD_MIC_BIAS Microphone Power
4 AUD_VCC Filtered +5 V used by Analogue Audio Circuits
5 AUD_FPOUT_R Right Channel Audio signal to Front Panel
6 AUD_RET_R Right Channel Audio signal Return from Front Panel
7 HP_ON Reserved for future use to control Headphone Amplifier
8 KEY No Pin
9 AUD_FPOUT_L Left Channel Audio signal to Front Panel
10 AUD_RET_L Left Channel Audio signal Return from Front Panel
détail sur le site: http://www.pctechguide.com/tutorials/MBoard_Audio.htm
Merci a plus....
