Problème driver ?
J'ai installé le scanner de films et diapos YES WE SCAN, modèle YWS01, avec le CD d'installation joint. Lorsque je lance le scan, Windows se plante et le PC reboote. Il s'affiche un écran d'informations, fugitif, que je n'ai pas le temps de lire.
Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème ?
(Windows XP, PC Acer Aspire).
Merci.
  1. PHOTO2Filedriver n'a pas installé de drivers qui a permis d'utiliser le YWS01.
    Il était détecté sous "Camera 338", et j'ai trouvé le bon driver ici : http://www.driverscape.com/download/338-camera
    Une fois installé, le scanner est renommé "Vimicro ...." et Blaze arrive à l'exploiter
      il se peut effectivement qu'il s'agisse d'un problème de driver je te conseil de te rendre directement sur le site constructeur de ton matériel et d'essayer de trouver les derniers drivers compatible à ton système.
      Cordialement Lucius.Oracle
        Le problème est que je ne trouve pas le site du constructeur et la doc que j'ai ne m'aide pas vraiment.
        Cordiales salutations.
        1. En fouillant un peu, j'ai trouvé OVT Scanner X86, qui propose une maj de driver mais une version en français, si elle existait, serait la bienvenue. Est-ce possible ?
        2. Bonjour,
          Je me permets de relancer le sujet parce que je n'ai pas réussi à régler mon problème.
          Merci à ceux ou celles qui pourront m'aider.
      2. Solutions pour faire fonctionner le scanner diapos Yes We Scan YWS01 de chez INOVAXION et ArcSoft Photo impression avec Windows XP - Windows Vista et Windows 7.
        Avec le scanner de diapos Yes We Scan YWS01 sur prise USB d'un pc en Windows XP ce sont quelques heures de galères pour l'installer, après désinstallations et réinstallations du driver et du logiciel ArcSoft Photo impression et cela n'a jamais fonctionné !
        Conclusions : Avec le CD d'origine Yes we scan de chez INOVAXION.com, ce n'est pas la peine d'insister, le driver une fois installé n'est jamais reconnu par le logiciel de gestion d'image "arcsoft photo impression".. Dommage pour arcsoft, mais là les résultats sont probants.
        Ce qui fonctionne très bien, en tenant compte et en rassemblant des conseils trouvés ça et là sur le web, c'est avec "BLAZE PHOTO" à mettre en oeuvre avec cet ordre (important):
        1. D'abord, important, débrancher tous les autres appareils reliés sur les autres prises USB ( webcams, etc ... ) ne me demandez pas pourquoi, mais quand ma webcam était reliée cela n'a pas fonctionné pour l'installation ...
        2. Surtout NE PAS CONNECTER le scanner de films-diapos YWS.
        3. Installer en premier et seul le driver avec le programme "PHOTO2FILEdriver" qui installe le driver du scanner "OVT SCANNER X86" et le fichier "apl531" dans la liste des drivers de windows XP. Le programme mis à jour en sept 2010 est trouvé sur le site : https://6500leyland.com/ à la page : http://spectareproducts.com/support/PhotoSaver/PhotoSaver-drivers-FILM.html
        Programme à télécharger ici : http://spectareproducts.com/support/PhotoSaver/UPDATE_NOV2010/Photo2FileDriver.exe
        4. Redémarrer le PC .
        sources :
        "DRIVERS AND SOFTWARE UPDATE September 1 2010 UPDATE
        The software below has been tested and approved for the following computer systems:
        Windows XP- Service Pack 3 or higher (32 of 64 bit operating system)
        Windows Vista- (32 or 64 bit operating system)
        Windows 7- (32 or 64 bit operating system)
        NOTE: You must have USB 2.0 connections on your computer. Older operating systems are not compatible. This product is not currently compatible with Mac
        Please note that there are 2 steps for installing the software and drivers necessary to capture images with your Photo2File or PhotoSaver product. Please follow the instructions below carefully;
        1. STEP ONE: INSTALL THE DRIVER
        http://spectareproducts.com/support/PhotoSaver/PhotoSaver-drivers-FILM.html#driver
        2. STEP TWO: INSTALL THE BLAZE PHOTO APPLICATION
        http://spectareproducts.com/support/PhotoSaver/PhotoSaver-drivers-FILM.html#blaze
        5. Installer le logiciel "PHOTO2FILEAPPLICATION" (162363 ko) qui installe l'application "BLAZEPHOTO 2.0" à télécharger ici :
        http://spectareproducts.com/support/software/blaze/2.0/Nov2010/Photo2FileApplication.exe
        6. Redémarrer le PC
        7. Connecter le scanner YWS
        8. Ouvrir l'application "BLAZEPHOTO 2.0"
        Et vous pourrez scanner vos diapositives ...
          Merci, effectivement je peux scanner des diapositives désormais.
          Il reste un petit problème, le scanner ralentit le fonctionnement du PC qui reboote de temps en temps. Une fois la diapo scannée, en débranchant l'appareil, ça fonctionne mieux. Ca ralentit le processus mais c'est mieux qu'avant !
