Probleme de son
Mon disque dur a été reformaté. Je n'ai plus de son - les périphériques semblent être ok lorsque je vais ds le panneau de configuration.Aide svp
11 réponses
Problème central : après reformater le disque dur et réinstaller Windows XP, l’audio ne fonctionne pas malgré des périphériques affichés comme présents dans le Panneau de configuration. Plusieurs conseils préconisent de réinstaller le pilote audio et, si nécessaire, le pilote chipset, et de vérifier si le système est sous SP2 ou SP3. D’autres rappellent d’ouvrir le gestionnaire de périphériques pour repérer les points d’interrogation et de suivre les instructions d’installation du pilote audio, notamment lorsque des boîtes de dialogue demandent une action spécifique. Des échanges évoquent aussi des pilotes spécifiques comme Analog Devices ou SB Audigy2 et l’attention portée à l’intégration côté pilote afin d’éviter les conflits et assurer la détection.
    Normal. Après une réinstallation de Windows il faut en général également réinstaller la carte son.
    1. bonjour JMP 59
      d abord merci beaucoup pour une réponse si rapide. De plus, votre latin vous honore....
      autre question si je peux me permettre: Quand je vais dans mon panneau de conf. les pilots semblent bien en place. doi-sje "sortir" la carte de la console absolument...je ne suis pas très à l'aise avec ca ? autre solution merci et bon dimanche
    2. Contributeur
      Dieu merci, non, il ne faut rien faire de matériel !
      Il faut aller sur le site du fabricant du PC pour y télécharger le pilote (driver en anglais) de ta carte son. Et ensuite exécuter ce pilote pour procéder à l'installation de la carte son.
      Du moins c'est le principe. Parfois c'est un peu plus compliqué, mais rien de terrible.
      Donc tu commences par faire ce que te conseille ekim55 et tu précises si tu es sous SP2 ou SP3.
  2. bonjour ekim 55
    merci -quel site génial
    Mon pc Dell 8300 Pentium Intel - sp3
      Va ici http://support.euro.dell.com et utilise la Solution recommandée par Dell, avec le N° de série (S/N ..............) Ça te conduira aux pilotes pour t0n PC.
      L'utilisation du seul nom de modèle t'amènerait à 3 pilotes entre lesquels tu ne saurais pas lequel choisir..
      Errare humanum est, perseverare diabolicum.
      1. fait...les pilotes ont été écrasés...donc étaient là ..(j'avais essayé hier sur le site de Dell...avec mon no de service tag mais je l'ai refait ...
        j'ai aussi pensé que les hp faisaient défaut...mais pourtant j'entends le "bruit de fond" que font les haut-parleurs...il doit y avoir un tout petit détail de "cocher" qui empeche le son de sortit est-ce possible ?
        j'ai fait le test du matériel dans audio et les fréquences oscillent normalement et on me dit que tout est ok...je suis plutôt découragée et peur de bousiller quelque chose.?avez vous une autre suggestion ...merci encore
      2. Modérateur
        As-tu installé le pilote audio ?
      3. j'ai installé le pilote audio - il y était déja mais j'ai écrasé pour etre sure et on a confirmé tout ok
        je suis sous sp3
    2. Contributeur
      Es-tu sous SP2 ou sous SP3 ?
      1. sp3 - merci jmp 59 et ekim ....j'aurais abandonné sans vous
      2. Modérateur
        Va dans le gestionnaire des périphériques, y a-t-il des points d'interrogation ?
      3. Aucun tout est "clean" ....Au tout début - il y en avait 3 ou 4 - j'avais downloadé des pilotes les points d'interr. sont partis mais je n'ai toujours pas de son.
      4. Modérateur
        Va dans le panneau de configuration, sons audio, vérifie dans audio si c'est bien adi 198 qui est l'unité par défaut.
      5. Ekim
        non c est SB Audigy2 Audio (DF00)
    3. Modérateur
      Va dans le gestionnaire des périphériques, clique sur le + contrôleurs audio, c'est quoi la liste qui s'affiche ?
      1. CODECS AUDIO
        CODECS VIDEO
        CREATIVE SB AUDIGY 2 WDM
        PERIPHERIQUE AUDIO USB
        PERI. DE CAPTURES VIDEO HERITEES
        PERI. MCI
        PILOTES AUTO HERITES
        1. ekim....
          (j'ai executé non enregistré est ce ok )
          il semble qu'un pilote ne soit pas reconnu
          installation de chipset: ce msg dit
          Analog Devices 198x Integrated Audio Driver
          To install the driver click on the "Install Now" button below.
          IMPORTANT NOTE:( Win XP users) When you select 'Install Now', you may be given the following four choices - Save, Open, Cancel,More info. You MUST select 'Open' for the installation to work. .....j'écrase les fichiers déja existants - no problem..on dit que ts les fichiers sont unzipped..mais je n'ai pas l'option "Open" pour compléter l'installation.
          ca m amene au tableau du R 58182 mais pas de Open...
          Votre patience m'épate.... la mienne s'effrite... merci
          on essaie encore ?
          1. c est toujours Sissi - je m etais inscrite entretemps !!!
          2. Modérateur
            Pour le chipset, clique sur install now.
          3. Ca n'a pas l'air de fonctionner encore....Je dois m'absenter jusqu'à jeudi....accepteriez-vous qu'on continue...nous avons déjà fait tellement de chemin....J'apprécie déjà beaucoup le temps que vous m'avez accordé...A bientôt je lL'espère
        2. --------------->>>>>
          Bonjours,
          je sais pas si depuis le temps tu a régler ton souci, mais j'ai eu à peu près le même prob.... , après que mon disque dur vista ai lâcher je suis passer sur xp (sp2) et la plus de son , donc j'ai test les réaltek etc rien à faire puis un jour pour un jeu vidéo (lol) je devais passer en sp3 (sp3 = windows xp service pack 3) j'installe la mise à jour et la paf du son ...
          enfin voila essaye toujours (ou pas) .
