Probleme de clavier
bonjour je croyais avoir resolu un probleme de clavier qui fonctionnait en mode querty,j'ai suivi les conseils donnes,ça fonctionne maintenant en mode azerty mais j'ai toujours un probleme quand je tape sur le- ç'est le§ qui s'affiche ç'est inverse sur quelques touches du haut,quand je veux changer la langue d'entree du clavier la langue Français (france ) ne s'affiche jamais ç'est toujours France (belgique)ou france(canada) si quelqun pouvait m'aider par avance je vous remercie à plus yjour
Configuration: microsoft windows XP edition familiale
    A tout hasard :
    Démarrer/Exécuter/msconfig
    Vérifies et modifies si ce n'est pas ça :
    Onglet Config.sys : Country=033.850
    Onglet Autoexec.bat : Mode ... ... =850 (2 lignes)
    Bye.
    1. bonsoir JMP59 je n'arrive à retrouver country=033.850 et onglet autoexec.bat :mode... ...=850 sous msconfig; je ne dois pas etre doue,merci si tu peut repondre a plus
    2. Contributeur
      Tu as bien un onglet Config.sys ?
      Quand tu cliques sur cet onglet, tu as bien 2 lignes ?
      device= ... etc. Tu n'y touches pas.
      et
      Country= ... . C'est en effet là qu'est le problème si tu n'as pas 033.850 Si tu as d'autres chiffres, il faut les remplacer par ceux-là
      A+.
  2. bonjour quand j'execute msconfig puis OK ilya l'utilitaire de configuration systeme qui s'ouvre avec des titres d'onglet "general puis systeme.ini puis win.ini puis boot.ini puis services et demarrages "je ne vois pas ces 2 lignes devices et country merçi A plus
    1. Bonsoir quand j'execute msconfig puis OK ilya l'utilitaire de configuration systeme qui s'ouvre avec des titres d'onglet "general puis systeme.ini puis win.ini puis boot.ini puis services et demarrages "je ne vois pas ces 2 lignes devices et country merçi A plus
