Probleme clé usb
J'ai un soucie sur ubuntu, je n'arrive pas a monter ma clé usb. Il me marque que ses deja creer mais je n'y ai pas accée. Pouvez vous l'aider s'l vous plais .
9 réponses
  1. Peux tu poster le résultat de la commande :
    sudo fdisk -l
    1. Disque /dev/sda: 500.1 Go, 500107862016 octets
      255 têtes, 63 secteurs/piste, 60801 cylindres
      Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
      Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
      I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
      Identifiant de disque : 0x8d399bc0
      Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système
      /dev/sda1 * 1 60800 488375968+ 7 HPFS/NTFS
      1. Oups pardonne moi, j'avais oublier de préciser que la commande devait être lancé quand la clé usb est branchée.
        Car pour le moment ont ne voient qu'une seule partition en NTFS ...
        Une dernière question, as-tu installé Ubuntu dans windows ou sur une autre partition ?
      2. Je l'ai installé dans windows.
    2. salut
      mets ta clé USB et va dans le dossier /media elle devrait s'y trouver
      si ce n'est pas le cas envoi nous les resultats des commandes (apres avoir inséré ta clé USB)
      sudo fdisk -l
      (pour lister les périphériques de stockage )
      et
      dmesg | tail
      (pour connaitre les message du noyau et savoir si il l'a bien monté )
      PS: il faut savoir que ta partition Windows est dans le dossier "/host"
        Disque /dev/sdd: 8086 Mo, 8086618112 octets
        255 têtes, 63 secteurs/piste, 983 cylindres
        Identifiant de disque : 0x00000000
        /dev/sdd1 * 1 984 7897056+ 6 FAT16
        La partition 1 a des fins physique/logique différentes:
        phys=(982, 254, 63) logique=(983, 36, 13)
        1. [93020.068832] sd 9:0:0:0: [sdd] 15794176 512-byte logical blocks: (8.08 GB/7.53 GiB)
          [93020.069440] sd 9:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
          [93020.069447] sd 9:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 00 00 00 00
          [93020.069453] sd 9:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
          [93020.071915] sd 9:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
          [93020.071921] sdd: sdd1
          [93020.338925] sd 9:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
          [93020.338932] sd 9:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
          [93101.676168] CPU1: Temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 5583540)
          [93101.676949] CPU1: Temperature/speed normal
          1. Je tes resumer les 2 commande que tu ma donné
          2. apparemment il n'y a pas de problèmes
            as tu regardé dans le dossier /media ?
            nautilus /media
            s'il est vide on va essayer de la monter manuellement
            cd Bureau
            mkdir MaCleUSB
            sudo mount -t vfat /dev/sdb1 ~/Bureau/MaCleUSB
            avec ces commandes on va creer un dossier sur le bureau qui pointe sur la clé
            puis un joli
            nautilus  ~/Bureau/MaCleUSB
            pour tout afficher
            s'il y a une erreur renvoi tout le contenu du message !
          3. Ma clé usb ses copier sur le bureaux mais je peut pas rentrer dedans. Et comment je fait pour la remettre dans media.
        2. Ma clé usb ses copier sur le bureaux mais je peut pas rentrer dedans ????
          j'ai rien compris, explique un peut mieux
          tu veux dire que tu as sur le bureau un dossier dans lequel se trouve le contenu de ta clé , c'est ça hein ? alors si c'est bien ça c'est normal et ta clé ne c'est pas "copié" sur ton bureau , ce dossier est comme un porte qui donne acces a ta clé ( quand tu ouvre ce dossier -MaCleUSB- tu est réellement sur ta clé alors fais attention si tu change ou supprime un truc)
          1. et dis quand tu connecte ta clé est-ce qu'elle apparaît dans le menu raccourcis ?
          2. En fiate le dossier macleusb est sur mon bureaux. Mai le dossier est vide. Il n'y a pas le contenu dedans.
          3. okay!
            avec cette commande
             sudo fdisk -l | grep sd
            regarde la dernière ligne il y aura un truc du genre /dev/sdd1 ou bien /dev/sdc1 ... etc , recopie le et tu remplaces avec la partie en gras dans cette comande
          4. euh ! renvoies moi quand même le résultats des commandes STP !
          5. J'ai deja sa dans un premier temps :
            Ses bon j'ai monter ma clé usb j'arrive a rentrer dedans. Par contre je fait comment pour la remettre dans le dossier d'origine.
        3. pour commencer un petit
          sudo umonut /dev/sdd1
          pour la demonter, et tu pourras supprimer le dossier qu'on a créé sur ton bureau
          ensuite, je ne sais pas comment rendre le procédé automatique (je ne sais pas ou cela cloche, et je n'ai pas l'experience requise pour ça)
          mais sur le forum www.ubunt-fr.org t'en trouveras des pros !
          et enfin lire la doc
          http://doc.ubuntu-fr.org/mount_fstab
          1. La commande ne passe pas .
            command not found
            Sa me met sa apres la commande que tu ma passé
          2. sudo umount /dev/sdd1
            excuse faute de frappe !
          3. Il me dise quelle est pas monter est elle a disparu de mon bureaux. Je veut la remettre dans media a chaque fois que je la met sur ubuntu.
            Par contre j'ai le dossier ma cle usb sur le bureaux. Je peut le supprimer celui la ou pas ?
          4. si il est vide oui
        4. euh! tu peux voir si la clé est présente dans
          Système->Administration->utilitaire de disque
          tu pourras la monter et démonter (mais fais attention tu peut aussi formater et tout supprimer)
          1. j'espére avoir trouvé
            si tu est a l'aise avec l'anglais c'est ici
            https://help.ubuntu.com/community/Mount/USB
            1-) dans un terminal taper
            gconf-editor
            aller à /apps/nautilus/preferences/media_automount. et valider
            et /apps/nautilus/preferences/media_automount_open. a valider aussi
            voila chez moi https://www.cjoint.com/?jymXYUD7Vj
            2-) dans nautilus
            nautilus
            Edition->preference-> onglet supports
            valider "Parcourir les support lors de l'insertion"
            https://www.cjoint.com/?jymY1JEBAW
            1. et apparemment ici aussi on a le même problème
              http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=113015
              regarde le dernier poste il dit
              PerCe
              soucis identique sous 10.04 puis installation via la logithèque de usbmount,
              clé usb maintenant reconnu immédiatement.
              pfiou !!! j ai cherche un bon moment avant de trouver votre réponse,
