Probleme clé usb
J'ai un soucie sur ubuntu, je n'arrive pas a monter ma clé usb. Il me marque que ses deja creer mais je n'y ai pas accée. Pouvez vous l'aider s'l vous plais .
9 réponses
Peux tu poster le résultat de la commande :
sudo fdisk -l
j'espére avoir trouvé
si tu est a l'aise avec l'anglais c'est ici
https://help.ubuntu.com/community/Mount/USB
1-) dans un terminal tapergconf-editor
aller à /apps/nautilus/preferences/media_automount. et valider
et /apps/nautilus/preferences/media_automount_open. a valider aussi
voila chez moi https://www.cjoint.com/?jymXYUD7Vj
2-) dans nautilusnautilus
Edition->preference-> onglet supports
valider "Parcourir les support lors de l'insertion"
https://www.cjoint.com/?jymY1JEBAW-
et apparemment ici aussi on a le même problème
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=113015
regarde le dernier poste il dit
PerCe
soucis identique sous 10.04 puis installation via la logithèque de usbmount,
clé usb maintenant reconnu immédiatement.
pfiou !!! j ai cherche un bon moment avant de trouver votre réponse,
euh! tu peux voir si la clé est présente dans
Système->Administration->utilitaire de disque
tu pourras la monter et démonter (mais fais attention tu peut aussi formater et tout supprimer) -
pour commencer un petit
sudo umonut /dev/sdd1
pour la demonter, et tu pourras supprimer le dossier qu'on a créé sur ton bureau
ensuite, je ne sais pas comment rendre le procédé automatique (je ne sais pas ou cela cloche, et je n'ai pas l'experience requise pour ça)
mais sur le forum www.ubunt-fr.org t'en trouveras des pros !
et enfin lire la doc
http://doc.ubuntu-fr.org/mount_fstab -
Ma clé usb ses copier sur le bureaux mais je peut pas rentrer dedans ????
j'ai rien compris, explique un peut mieux
tu veux dire que tu as sur le bureau un dossier dans lequel se trouve le contenu de ta clé , c'est ça hein ? alors si c'est bien ça c'est normal et ta clé ne c'est pas "copié" sur ton bureau , ce dossier est comme un porte qui donne acces a ta clé ( quand tu ouvre ce dossier -MaCleUSB- tu est réellement sur ta clé alors fais attention si tu change ou supprime un truc)-
J'ai deja sa dans un premier temps :
Disque /dev/sda: 500.1 Go, 500107862016 octets
/dev/sda1 * 1 60800 488375968+ 7 HPFS/NTFS
Disque /dev/sdd: 8086 Mo, 8086618112 octets
/dev/sdd1 * 1 984 7897056+ 6 FAT16
Ses bon j'ai monter ma clé usb j'arrive a rentrer dedans. Par contre je fait comment pour la remettre dans le dossier d'origine.
[93020.068832] sd 9:0:0:0: [sdd] 15794176 512-byte logical blocks: (8.08 GB/7.53 GiB)
[93020.069440] sd 9:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[93020.069447] sd 9:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 00 00 00 00
[93020.069453] sd 9:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
[93020.071915] sd 9:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
[93020.071921] sdd: sdd1
[93020.338925] sd 9:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
[93020.338932] sd 9:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
[93101.676168] CPU1: Temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 5583540)
[93101.676949] CPU1: Temperature/speed normal-
apparemment il n'y a pas de problèmes
as tu regardé dans le dossier /media ?nautilus /media
s'il est vide on va essayer de la monter manuellementcd Bureau mkdir MaCleUSB sudo mount -t vfat /dev/sdb1 ~/Bureau/MaCleUSB
avec ces commandes on va creer un dossier sur le bureau qui pointe sur la clé
puis un jolinautilus ~/Bureau/MaCleUSB
pour tout afficher
s'il y a une erreur renvoi tout le contenu du message ! -
255 têtes, 63 secteurs/piste, 60801 cylindres
Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Identifiant de disque : 0x8d399bc0
Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système
255 têtes, 63 secteurs/piste, 983 cylindres
Identifiant de disque : 0x00000000
La partition 1 a des fins physique/logique différentes:
phys=(982, 254, 63) logique=(983, 36, 13) -
salut
mets ta clé USB et va dans le dossier /media elle devrait s'y trouver
si ce n'est pas le cas envoi nous les resultats des commandes (apres avoir inséré ta clé USB)sudo fdisk -l
(pour lister les périphériques de stockage )
etdmesg | tail
(pour connaitre les message du noyau et savoir si il l'a bien monté )
PS: il faut savoir que ta partition Windows est dans le dossier "/host" -
