Probleme msn
je voudrais désinstaller définitivement msn mais j'y arrive pas.j'ai pourtan plus aucun programme ds le panneau de confi, j'ai également supprimer les dossiers cachés et pourtan quand je ve le réinstaller sa me met que j'ai déja tout les programmes.j'ai besoin d'aide svp
    Pour désinstaller messenger, vous pouvez utiliser ce petit programme à télécharger et exécuter ensuite :
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24745-zap-messenger/
    J'espère que cela pourra vous aider.
    Cordialement
    Elise
    1. merci sa a marcher par contre maintement j'ai un autre pb, au mmt du démarrage de mon pc, un msg d'erreur apparait, et la petite icone en bas a droite(le petit bonhomme de msn avec une croix barré dessus)disparait des que je vais dessus même sans clické!
  2. Le MSN est une nouvelle forme d'échanges, dont la fenêtre est une grande ouverture sur le monde. Moi je n'en ai pas et je ne sais pas comment ça marche ?
    1. Bonjour Samy,
      Quel est ton message d'erreur ? Je vois que tu as mis "résolu", as-tu besoin d'aide pour ton problème et as-tu réinstallé MSN ?
      Cordialement
      Elise
      1. mon msg d'erreur est "WLM a rencontré un pb et doitetre fermé.ns vs prions de ns excuser pour le désagrémént encouru".oui je l'ai réinstaller mais maintenent c'est ce msg qui apparait et comme je disait la petite icone en bas a droite disparait des que je passe dessus.
      2. Bonjour,
        Bizarre, mais je pense que ce problème est assez fréquent...
        Tu pourrais essayer de télécharger et installer ce programme, afin qu'il répare les erreurs.
        https://msn-e-fix.fr.malavida.com/
        J'espère que cela va fonctionner, j'ai trouvé cette solution dans un forum.
        Cordialement
        Elise
      3. re-
        Petite précision : il s'agit bien de télécharger msn-e- fix...
      4. merci je vais essayer et on va bien voir.
      5. coucou samy
        Est-ce que ton msn fonctionne maintenant ?
        Cordialement
