Affichage sur window xp
J'utilise 2 PC, mais le problème c'est que mon autre PC, qui vient de se faire infecter par un virus, je l'ai réinstallé, c'est un vieil PC, une "fujitsu siemens".
Mais après installation, l'affichage est bizarre.
Voilà une vidéo pour vous montrer comment c'est : [https://www.youtube.com/watch?v=Xo2Bji1AnwM
S'il vous plaît, aidez moi a résoudre ce problème
25 réponses
Problème d'affichage sur un vieux Fujitsu Siemens Amilo M1424 après réinstallation, l'écran affichant une résolution et des couleurs anormales malgré le matériel ATI Mobility Radeon 9500. Des conseils préconisent l'installation de deux pilotes puis la vérification de l'affichage et de la résolution pour corriger le problème. Une fois ces actions réalisées, l'affichage peut revenir à une configuration normale. Un extrait technique montre des détails système et des composants, indiquant une configuration Windows XP avec une carte mère Intel i855PM et un contrôleur USB, ce qui peut influencer le choix des pilotes. Pour approfondir, la documentation présente des informations système détaillées et des mentions de versions TRIAL VERSION, suggérant que certaines sources du diagnostic peuvent nécessiter prudence.
    Tu dois réinstaller les drivers correspondants à la machine :
    Chipset, LAN, Audio, Video, etc ...
      Fais clic droit sur le bureau, propriétés, onglet bureau dans position, sélectionne étirer, appliquer et OK.
        Regarde dans onglet paramètres, règle la résolution 1280 X 720 environ et vois que ca donne.
          C'est quoi le modèle du fujitsu siemens ?
          L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire.
            Pour en savoir un peu plus sur la configuration --> Télécharge et installe --> Everest-Ultimate, regarde --> ici pour le rapport, ensuite copie et colle-le dans ton prochain post. Pour le rapport, arrête --> après le DMI.
            1. Voilà le rapport :
              --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
              Ordinateur:
              Type de système PC à interface de configuration et d'énergie avancée (ACPI) (Mobile)
              Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
              Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
              Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
              DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
              Nom du système LEE-F2F02086D93
              Nom de l'utilisateur Lee
              Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
              Date / Heure 2010-09-05 / 17:08
              Carte mère:
              Type de processeur Mobile Intel Pentium M 710, 600 MHz (6 x 100)
              Nom de la carte mère FUJITSU SIEMENS Amilo M1424
              Chipset de la carte mère Intel Odem i855PM-333
              Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
              DIMM2: Samsung M4 70L3224FT0-CB3 [ TRIAL VERSION ]
              Type de BIOS AMI (12/15/04)
              Moniteur:
              Carte vidéo ATI Mobility Radeon 9500 (M10)
              Accélérateur 3D ATI Mobility Radeon 9500 (M10)
              Multimédia:
              Carte audio VIA VT1612A @ Intel 82801DBM ICH4-M - AC'97 Audio Controller [B-1]
              Stockage:
              Contrôleur IDE Contrôleur de stockage Ultra ATA Intel(R) 82801DBM - 24CA
              Disque dur SAMSUNG HM160HC (160 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
              Lecteur optique HL-DT-ST DVD-RW GCA-4080N (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:8x, CD:24x/16x/24x DVD+RW/DVD-RW)
              État des disques durs SMART OK
              Partitions:
              C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
              Taille totale [ TRIAL VERSION ]
              Entrée:
              Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
              Souris Souris compatible PS/2
              Réseau:
              Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
              Adresse MAC principale 00-03-0D-1D-9F-86
              Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family (192. [ TRIAL VERSION ])
              Périphériques:
              Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
              Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB43AB22 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB41AB1/2)
              Contrôleur USB1 Intel 82801DBM ICH4-M - USB Controller [B-1]
              Contrôleur USB2 Intel 82801DBM ICH4-M - Enhanced USB2 Controller [B-1]
              Batterie Adaptateur secteur Microsoft
              Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
              DMI:
              Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
              Version du BIOS 080010
              Fabricant du système FUJITSU SIEMENS
              Nom du système Amilo M1424
              Version du système To Be Filled By O.E.M.
              Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
              UUID du système [ TRIAL VERSION ]
              Fabricant de la carte mère To be filled by O.E.M.
              Nom de la carte mère To be filled by O.E.M.
              Version de la carte mère To be filled by O.E.M.
              Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
              Fabricant du châssis To Be Filled By O.E.M.
              Version du châssis To Be Filled By O.E.M.
              Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
              Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
              Type du châssis Desktop Case
              --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
              B00 D00 F00: Intel 82855PM MCH - Host Controller [B-1]
              Offset 000: 86 80 40 33 06 01 90 20 21 00 00 06 00 00 00 00
              Offset 010: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 40 33
              Offset 030: 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 27 00 00
              Offset 060: 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 070: 00 02 00 00 00 00 00 00 08 00 02 2D 71 32 40 30
              Offset 080: 71 00 80 05 00 00 00 00 00 10 01 00 00 00 00 00
              Offset 090: 10 11 11 00 00 33 33 00 41 19 00 00 00 0A 38 00
              Offset 0A0: 02 00 20 00 17 02 00 1F 14 03 00 00 00 00 00 00
              Offset 0B0: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 0C0: 44 40 50 11 00 10 05 06 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 0D0: 02 28 00 0E 0B 00 00 30 00 00 31 B5 00 00 02 00
              Offset 0E0: 00 00 00 00 09 A0 04 41 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 0F0: 00 00 01 00 74 F8 20 80 38 0F 21 00 04 00 00 00
              B00 D01 F00: Intel 82855PM MCH - AGP Controller [B-1]
              Offset 000: 86 80 41 33 07 01 A0 00 21 00 04 06 00 40 01 00
              Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 40 90 B0 A0 22
              Offset 020: C0 FF C0 FF B0 CE A0 DE 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00
              Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              B00 D1D F00: Intel 82801DBM ICH4-M - USB Controller [B-1]
              Offset 000: 86 80 C2 24 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 80 00
              Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 020: 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 80 10
              Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 01 00 00
              Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 0C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
              B00 D1D F01: Intel 82801DBM ICH4-M - USB Controller [B-1]
              Offset 000: 86 80 C4 24 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
              Offset 020: 81 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 80 10
              Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 00 00
              B00 D1D F02: Intel 82801DBM ICH4-M - USB Controller [B-1]
              Offset 000: 86 80 C7 24 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
              Offset 020: 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 80 10
              Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 03 00 00
              B00 D1D F07: Intel 82801DBM ICH4-M - Enhanced USB2 Controller [B-1]
              Offset 000: 86 80 CD 24 06 01 90 02 03 20 03 0C 00 00 00 00
              Offset 010: 00 FC EF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 80 10
              Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 09 04 00 00
              Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 80 20 00 00 00 00
              Offset 060: 20 20 7F 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
              Offset 070: 00 00 C7 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 080: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A 00
              Offset 0F0: 78 BF 1F 00 88 83 00 00 60 0F 00 00 06 00 00 00
              B00 D1E F00: Intel 82801DBM I/O Controller Hub 4 (ICH4-M) [B-1]
              Offset 000: 86 80 48 24 07 01 80 80 83 00 04 06 00 00 01 00
              Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 57 40 C0 C0 80 22
              Offset 020: D0 FF D0 FF F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
              Offset 040: 02 28 20 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 050: 02 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 070: 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 080: 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 0A0: 10 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 0B0: 01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 30 46
              B00 D1F F00: Intel 82801DBM ICH4-M - LPC Bridge [B-1]
              Offset 000: 86 80 CC 24 0F 01 80 02 03 00 01 06 00 00 80 00
              Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 040: 01 04 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
              Offset 060: 09 09 09 0B 90 00 00 00 80 80 80 09 00 00 00 00
              Offset 090: FF FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 0A0: 28 03 00 00 01 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00
              Offset 0C0: 10 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 0D0: 06 20 20 00 02 DF 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 0E0: 10 00 00 C0 01 06 80 3C 33 22 11 00 00 00 67 45
              Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 03 00 00 00 81 02
              B00 D1F F01: Intel 82801DBM ICH4-M - IDE Controller [B-1]
              Offset 000: 86 80 CA 24 07 00 80 02 03 8A 01 01 00 00 00 00
              Offset 010: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
              Offset 020: A1 FF 00 00 00 F0 EF FF 00 00 00 00 34 17 80 10
              Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
              Offset 040: 07 E3 03 E3 BB 00 00 00 05 00 01 02 00 00 00 00
              Offset 050: 00 00 00 00 31 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 060: 08 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
              B00 D1F F03: Intel 82801DBM ICH4-M - SMBus Controller [B-1]
              Offset 000: 86 80 C3 24 01 00 80 02 03 00 05 0C 00 00 00 00
              Offset 020: 41 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 80 10
              Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
              Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              B00 D1F F05: Intel 82801DBM ICH4-M - AC'97 Audio Controller [B-1]
              Offset 000: 86 80 C5 24 07 00 90 02 03 00 01 04 00 00 00 00
              Offset 010: 01 D8 00 00 01 E0 00 00 00 F8 EF FF 00 F4 EF FF
              Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 09 02 00 00
              Offset 040: 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 050: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              B00 D1F F06: Intel 82801DBM ICH4-M - AC'97 Modem Controller [B-1]
              Offset 000: 86 80 C6 24 05 00 90 02 03 00 03 07 00 00 00 00
              Offset 010: 01 E4 00 00 81 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              B01 D00 F00: ATI Mobility Radeon 9500 (FSC) Video Adapter
              Offset 000: 02 10 52 4E 07 01 B0 02 00 00 00 03 10 40 00 00
              Offset 010: 08 00 00 D0 01 B0 00 00 00 00 CF FF 00 00 00 00
              Offset 030: 00 00 CC FF 58 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 08 00
              Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 80 10
              Offset 050: 01 00 02 06 00 00 00 00 02 50 20 00 17 02 00 4F
              Offset 060: 14 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 080: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              B02 D09 F00: Texas Instruments TSB43AB22 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller
              Offset 000: 4C 10 23 80 16 01 10 02 00 10 00 0C 10 40 00 00
              Offset 010: 00 F8 DF FF 00 80 DF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 6B 10
              Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 09 01 03 04
              Offset 040: 00 00 00 00 01 00 02 7E 00 80 00 00 00 00 00 00
              Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00
              Offset 0F0: 00 00 00 00 82 00 00 00 34 17 6B 10 00 00 00 00
              B02 D0A F00: Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
              Offset 000: EC 10 39 81 05 01 90 02 10 00 00 02 00 40 00 00
              Offset 010: 01 C8 00 00 00 F4 DF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 09 01 20 40
              Offset 050: 01 00 C2 F7 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              B02 D0B F00: O2Micro OZ711M1 SmartCardBus MultiMediaBay Controller
              Offset 000: 17 12 14 71 07 00 10 04 20 00 07 06 00 40 82 00
              Offset 010: 00 E0 EF FF A0 00 00 02 02 03 03 00 00 D0 EF FF
              Offset 020: 00 D0 EF FF 00 00 C0 FA 00 F0 BF FE 01 FE 00 00
              Offset 030: FD FE 00 00 01 FD 00 00 FD FD 00 00 09 01 80 00
              Offset 040: 34 17 80 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 18 8C 01
              Offset 090: 06 20 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 0A0: 01 00 02 FE 00 40 C0 09 00 00 00 00 0D 00 00 00
              Offset 0D0: 00 44 00 08 EA 0B 82 80 00 00 00 00 05 00 40 00
              Offset 0E0: 04 00 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              B02 D0B F01: O2Micro OZ711M1 SmartCardBus MultiMediaBay Controller
              Offset 000: 17 12 14 71 07 00 10 04 20 00 07 06 00 00 82 00
              Offset 010: 00 C0 EF FF A0 00 00 02 02 57 57 00 00 B0 EF FF
              Offset 020: 00 B0 EF FF 00 00 C0 F6 00 F0 BF FA 01 FC 00 00
              Offset 030: FD FC 00 00 01 FA 00 00 FD FA 00 00 09 01 80 00
              Offset 0A0: 01 00 02 FE 00 40 C0 00 00 00 00 00 0D 00 00 00
              B02 D0B F02: O2Micro OZ711Mx MultiMediaBay Accelerator
              Offset 000: 17 12 10 71 03 01 10 04 00 00 80 08 10 40 00 00
              Offset 010: 00 E0 DF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 030: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
              Offset 0A0: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              B02 D0D F00: Intel PRO/Wireless 2200BG 3B Network Connection
              Offset 000: 86 80 20 42 16 01 90 02 05 00 80 02 10 40 00 00
              Offset 010: 00 D0 DF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 02 27
              Offset 030: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 03 18
              Offset 040: 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 22 C8
              Offset 0E0: 00 20 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              --------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
              C000:0000 U...$.........................IBM.............. 761295520......
              C000:0040 ??......".......2004/11/09 18:02.........B .....DR(7..4.........
              C000:0080 ..259IA1 M11-CL 64/128MB BR9941 200m/250e...(C) 1988-2003, ATI T
              C000:00C0 echnologies Inc. BK-ATI VER008.019M.045.000. nr259IB9.941 v611 .
              C000:0100 P11 AGP DGD1UN..OEM VER.001.002.l.....-.l.. .Z4...............4.
              C000:0140 ..RN.........}du..*.A...e...$TVSM...u...(.........o.........B...
              C000:0180 ............&...PCIR..RN................ATI MOBILITY RADEON 9600
              C000:01C0 ..........0.....^...@..B....&.............0..................
              C000:0200 ....................a.......Wxw!..........<. N.a@....A........A
              C000:0240 ........A.......0 ..3Q0'..........OD..<.....P ....P'........X
              C000:0280 ..........| ..........X'........hA........J.........J........h.
              C000:02C0 ....0....@.A.....=..x..p..|.....................................
              C000:0300 ...... ...........+.......f..........'..........c...........c...
              C000:0340 ..!.....UU...........W...........W....&.........../.....m.....%.
              C000:0380 ......"".......M.......[..u..'.......@...............@..........
              C000:03C0 . .....8A.......................@.a.... ............".....OU..L
                Après l'installation de ces 2 pilotes, vérifie l'affichage et la résolution de l'écran.
                1. Il manque un pilote, sa s'appelle Centrino, est ce que je dois le re-télécharger ?
                  Si oui, tu peux me donner le lien ?
                  l'affichage est à tout tout tout tout petit mieux
                    Regarde --> ici
                    1. Je trouve pas, mais c'est bon, ce n'est pas grave, ça va beaucoup mieux de toute façon, merci beaucoup de ton aide !
                        Fais clic droit sur le périphérique centrino, propriétés, onglet détails, c'est quoi le no. d'identification d'instance de périphérique ?
                        • 1
                        • 2
