Problème démarrage avec CD
Je souhaite refaire mon PC, pour ce faite je dois formater + réinstaller un autre système d'exploitation. Le problème est que lors du démarrage le bios lance bien le Boot CD mais ne fais rien (aucune demande du style "appuyer sur une touche pour lancer le CD").
Mon lecteur est reconnu sur mon système exploitation actuel.
Comment puis-je faire ?
Merci d'avance.
Cordialement Romain
  1. Visiblement sa serai mon CD car j'ai G parted boot correctement :s.
      Est-ce le dvd original de Seven ? Si non, comment l'as-tu créé ?
      1. Non effectivement ne n'est pas l'original, l'image iso à un peu merdé je pense.
        Bref dans tous les cas le problème est résolu, mon nouveau fonctionne.
        Merci tout de même dsy73
        1. bonjour
          avec un linux vous ne pouvez installer que à côté et pas sur ubuntu(vous aurez un dual boot)
          il vous faut un cd/dvd seven original et pas un recovery ou une mise à niveau pour désinstaller après ubuntu,ou vous n'aurez plus de boot
          pour créer la partition seven vous pouvez utiliser gparted de ubuntu
          suivez le tuto ccm pour installer deux système d'exploitation il est très bien fait ,et bien suivi pas de problème après ,pas de retour ici pour chercher une solution au non démarrage de votre ordinateur
          cordialement
          Discussions similaires
          graver avec vlc
