Probleme iphone 4
j'ai restaurer mon iphone4 mais en redémarrant il reste bloqué sur la pomme de apple!!!svp aidez moi merci
  1. Essaie de le restaurer une nouvelle fois.
    Branche ton iPhone à l'ordi, ouvre iTunes, clique sur iPhone à gauche et clique sur restaurer.
    1. c pas marquer iphone en haut a gauche
      1. Donc iTunes ne détecte pas ton iPhone...
        Je crois qu'il y a un moyen de mettre l'iPhone en mode restauration mais je ne sais plus comment désolé.
      2. Pour mettre un iPhone en recovery mode, faut presser home puis brancher l'appareil ...
    2. Alors ... la, ce qu'il faut savoir, c'est si c'est le recovery mode ou le emergency call only ^^
      T'as une barre comme la barre deverouiller en bas ?
      Ensuite, en restaurant, t'as mis a jour le firmware ? t'as une erreur a la fin de la restauration ?
      1. Il faut que tu passe ton téléphone en mode DFU tu appuie simultanément sur le bouton marche/arret et le bouton d'accueil ronden bas de ton iphone
        1. Tu dis de passer en DFU mais tu lui donne la rethode du hard reboot ... t'es pas logique toi ...
        2. Ben nan ...
          T'as le hard reboot (10 secondes home + power)
          Et le DFU ... (10 secondes home + power, puis lacher power mais maintenir home jusqu'a ce que l'iPhone soit detecté) ...
          La différence ? y'en a un qu'est + efficace que l'autre ... en l'occurrence le DFU est + efficace que le hard reboot ... mais surtout ... si le firmware est mort, le DFU marche, alors que le hard reboot non !
        3. Au final le résultat est identique ! J'ai raison ! Il vaut mieux passer en DFU
        4. MAIS LIS CE QUE J'AI MIS ! le résultat n'est pas identique !
          Le hard reboot, c'est comme le bouton reset de l'ordi ... sa redemarre l'iPhone. Sauf que si y'a un problème de firmware, le hard reboot ne marche pas (il est dépendant du firmware !)
          Le mode DFU est un mode de restauration encroe plus poussé que le recovery mode. Meme si le firmware est mort, passer en DFU ferra iTunes reconnaitre l'iPhone ...
          Donc ne dis pas que t'as raison. Le résultat n'est pas le meme. Ensuite, tu t'es trompé en indiquant les manips a faire.
