Problème d'installation avec nero 10
RésoluJ'ai un soucis quand j'ai télécharger néro multimédia suite 10, il exige d'installer plusieurs fichiers et 2 fichiers ne s'installe pas : " Microsoft VS PIA Redist" et "Reboot Validator" et l'installation échoue, il me met : "l'installation de Microsoft.NET framework 3.0 kB967328 (x86) semble avoir échoué. L'installation va maintenant se terminer" merci de m'aider !
8 réponses
Le problème concerne l'installation de Nero Multimedia Suite 10 sous Windows XP avec échec de certains composants, notamment Microsoft VS PIA Redist et Reboot Validator, accompagnée d'un message indiquant l'échec de .NET Framework 3.0 (kB967328). En cas de solution, il est conseillé de lancer Nero 10 jusqu'au message d'erreur, puis d'accéder au répertoire temporaire et d'exécuter Nero.MultimediaSuite.MSI pour contourner le problème. D'autres méthodes proposées incluent la suppression du pack .NET Framework SP1 via Ajout/Suppression de programmes puis la réinstallation de Nero 10. Si le problème persiste, vérifier les versions installées de NET Framework et envisager de cibler uniquement celles requises par Nero 10 afin d'éviter des conflits.
slt tmnd
j'ai eu le même problème est en cherchant dans des sites anglophone j'ai trouvé une solution d'en voila un petit résumé:
1) Lancer l'installation de nero 10, et laisser l'installation continuer jusqu'au message d'erreur
2)copier coller ceci "%temp%" dans votre explorateur Windows
Donc vous serez ici ""C:\Documents and Settings\MY COMPUTER\Local Settings\Temp""
3) Cherchez le dossier de nero
4) exécutez Nero.MultimediaSuite.MSI
et voila le probleme est réglé -
Problème similaire sur un autre topic
Aucune solution trouvée j attend des nouvelles de Nero (ca fais 15 jours que j ai envoyé le mail :( )
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-18574689-pb-installation-nero-multimedia-suite-10 -
bonjour,
j'ai eu le même souci je l'ai résolu en supprimant "dans ajout suppression de programmes",net framework pack sp1 puis réinstaller Nero 10-
Mais moi dans ajout supprimer j'ai:
Microsoft NET Framework 1.1
Microsoft NET Framework 1.1 French language Pack
Microsoft NET Framework 2.0 Service Pack 2
Microsoft NET Framework 3.0 Service Pack 2
Microsoft NET Framework 3.5 SP1
Donc lequel dois je supprimer pour réinstaller cette version d'essai? ou si quelqu'un a une autre solution? -
et voila le problème est réglé
Au risque de me répéter c'est la solution que j'ai essayé et elle marche :) -
J'avais le même problème, j'ai tapé sur google "microsoft vc redist 2008 sp1", microsoft s'est ouvert, j'ai lancé le téléchargement en validant "désinstaller", ça a désinstallé....j'ai relancé néro 10, c'est passé nickel !!
Bon courage -
Merci ca marche 100/100
merci a toi trackeur pour ta precieuse aide
un grand merci ca mache impecc ;-)
Nero 10 EST COMPATIBLE AVEC XP,pour installer,inséré le cd de Nero
dans le lecteur ,stopper le lancement du cd,cliquer sur poste de travail,faite un clique droit sur le lecteur ou il y a le cd,cliquer sur explorer,trouver le fichier écrit << Nero multimédia suite>>double clique sur le fichier ,normalement on vous demandera la clé d'activation;voila
j'ai aussi désinstaller microsoft-net framework.1 ;cliquer sur démarrer, cliquer panneau de configuration,cliquer sur ajouter ou supprimer des programme,trouver le fichier microsoft-net framework.1,il y aura plusieurs fichier,désinstaller que celui la .essayer tout de même de faire ce que j'ai dit au début puis si sa ne marche pas désinstaller microsoft-net framework.1
