Problème disque dur
11 réponses
Un utilisateur sous Windows Vista rencontre une saturation du disque système C, malgré des nettoyages et suppressions, et ne peut plus lire de vidéos ni ouvrir des images lorsque l'espace libre devient proche de zéro. Des réponses évoquent des causes liées à l'édition de Vista (Home Basic) et à la clé de licences, suggérant des vérifications sur l'autocollant et l'activation du système. D'autres interventions proposent d'optimiser l'espace en déplaçant des documents vers une autre partition, de surveiller l'espace libre réel et d'éviter le formatage, tout en discutant de versions et SP. La discussion indique qu'un espace libre proche de zéro peut subsister sur C: 20 Go, et conseille de vérifier les mises à jour SP2/SP3 et la version de Vista.
Avant tout, pourrais tu nous dire l'espace total et l'espace utilisé par ton Disque Dur ? ça pourrais nous donnez un p'tit apperçu =D -
Contributeur sécuritébonjour, postes nous un zhpdiag pour y voir plus claire, Merci
Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag :
cliques sur télécharger "celui de droite"
ou directement ici: https://www.zebulon.fr/telechargements/securite/systeme/zhpdiag.html
et si problème : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
tu vas en bas de la page et tu télécharges le premier tu et tu dézippes
Enregistres le sur ton Bureau.
Une fois le téléchargement achevé
pour XP, double-clique sur ZHPDiag
pour Vista,et seven tu fais un clic droit sur l'icône et exécute en tant qu'administrateur.
N'oublies pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
/|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
Double cliques sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau pour XP sinon clique droit et en tant que administrateur !!
Clique sur le Tournevis puis sur Tous pour cocher toutes les cases des options.
Cliques sur la loupe pour lancer l'analyse.
Laisses l'outil travailler, il peut être assez long.
A la fin de l'analyse,clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
Fermes ZHPDiag en fin d'analyse.
Pour me le transmettre clique sur ce lien :
http://www.cijoint.fr/index.php
Clique sur Parcourir et cherche le fichier C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\bureau\.ZHPDiag.txt
ou directement en choisissant bureau et ZHPDiag.txt clique dessus
Clique sur Ouvrir.
Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
Un lien de cette forme :
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200905/cib7SU.txt
est ajouté dans la page.
Copie ce lien dans ta réponse.-
Contributeur sécuritéton pc chauffe , c'est un pc de bureau, si oui y a t'il longtemps que tu as ouvert la tour pour supprimer la poussières surtout entre les aillettesde refroidissement du processeur avec un coup d'air sec " bombe vendu au rayon informatique "
tu utilises quoi comme anti- virus car la je vois du kaspersky et antivir , je te proposes de passer lis&kill"em comme expliqué dans les deux modes Search et clean , tu me postes les rapports si pas possible sur le forum car trop long tu passes par cjoint
1) passes lis&kill"em option Search
DESACTIVE TON ANTIVIRUS ET TON PAREFEU SI PRESENTS !!!!!(car il est detecté a tort comme infection)
Télécharge List_Kill'em et enregistre le sur ton bureau
double clique ( clic droit "executer en tant qu'administrateur" pour Vista/7 ) sur le raccourci sur ton bureau pour lancer l'installation
une fois terminée , clic sur "terminer" et le programme se lancera seul
choisis l'option Search
un icone blanc et noir va s'afficher sur le bureau , il te servira à relancer le programme par la suite.
un autre rouge et noir te servira a desinstaller le prog a la fin de la desinfection.
laisse travailler l'outil
à l'apparition de la fenetre blanche , c'est un peu long , c'est normal , le programme n'est pas bloqué.
un rapport du nom de catchme apparait sur ton bureau , ignore-le,ne le poste pas , , il s'auto supprimera a la fin du scan
Poste le contenu du rapport qui s'ouvre aux 100 % du scan à l'ecran "COMPLETED"
2) list&kill"em option Clean
Relance List_Kill'em(soit en clic droit pour vista/7),avec le raccourci sur ton bureau.
mais cette fois-ci :
choisis l'Option Clean
ton PC va redemarrer,
laisse travailler l'outil.
en fin de scan la fenetre se ferme , et tu as un rapport du nom de Kill'em.txt sur ton bureau ,
colle le contenu dans ta reponse
Alors sur mon disque C j'ai 19,5Go d'espace , et sur le D il y a 92,2Go. =)
Espace libre je suppose... Si c'est ça c'est assez bizzare, si c'est pas fait, essayez de passez tous vos documents sur l'autre partition. Il met quoi quand vous voulez ouvrir photo, vidéo ou autre ?
C'est la taille de chaque partition , donc le C il n'y a plus de place dutout dessus les 19,5Go sont occupé , et sur le D , il y a 43Go de libre , Le D ne me sert que pour mes fichiers texte photo musiques films ect , et sur le C c'est tout les trucs de l'ordi logiciels ect. pour les photos il me met que l'espace n'est pas suffisant pour effectuer cette action , les videos marche mais ca sacade beaucoup , et les videos sur internet ne charge meme plus.
ah d'accord je comprend mieu =p Donc, vous avez beaucoup de logiciel installé dessus ? Avez-vous les installations de ces logiciels ?
Contributeur sécuritébonjor, il est recommendé de conserver un mimimun de 10% d'espace libre sur le disque système pour permettre à windows de travailler , surtout si la mémoire ram est un peut juste !!!
J'ai désinstalée tout mes logiciels il ne me reste que mon navigateur internet , je ne sais plus comment faire pour faire de la place la...
O_o 19go de dossier pour Windows
Oui :/
C'est le gros problème de Windows il se remplie tout seul !!! a tu penser a faire une défragmentation? et un nettoyage de fichier avec Windows? vide la corbeille ossi
