Urbi pour nxt sur linux
Bonjour, j'essaie d'utiliser Urbi pour contrôler mon robot nxt via usb, et je suis sur Linux, or le serveur urbi pour le nxt n'ait fait que pour une machine windows.
Y a t'il un autre moyen pour contrôler mon nxt avec urbi sur Linux ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
ModérateurTu peux essayer avec une machine virtuelle (par exemple virtualbox) ou avec wine. Pour plus de détails, précise-nous quelle distribution linux tu utilises.
Tu peux aussi commencer à regarder ceci :
http://doc.ubuntu-fr.org/wine
http://doc.ubuntu-fr.org/virtualbox
Bonne chance -
Je suis sous ubuntu, et j'ai déjà essayé wine, mais apparemment ça ne marche pas : tout les .exe ont l'air de marcher sous wine, mais quand je lance telnet sur le serveur, je n'ai pas de réponse, peut-être est-ce un problème au niveau du driver, ou alors le serveur ne s'est pas installé, bref je ne sais pas trop, mais si quelqu'un a déjà réussi, j'aimerais bien savoir comment et google ne m'aide pas vraiment.
Au pire j'installerais une vm, mais bon, je suppose tu comprends que j'ai pas envie de retourner sur windows ^^ -
ModérateurBen déjà tu peux installer et utiliser telnet directement sous linux (il suffit d'installer le paquet telnet).
Ceci dit, telnet est à éviter autant que possible, de nos jours presque tout le monde utilise ssh qui lui est sécurisé. Il existe des clients et des serveur ssh aussi bien sous linux que sous windows :
- linux : konqueror (kde), nautilus (gnome), ssh scp (mode texte)...
- windows : winscp, ...
Par rapport à ton serveur il faut commencer par vérifier que son serveur (ssh ou telnet) est lancé :
- côté serveur :
sudo aptitude update sudo aptitude safe-upgrade sudo aptitude install nmap ssh sudo service ssh start # ou sudo /etc/init.d/ssh start netstat -ntlp # pour vérifier que ssh écoute sur le port 22
- côté client :
sudo aptitude update sudo aptitude safe-upgrade sudo aptitude install nmap openssh-client nmap x.x.x.x # où x.x.x.x est l'IP du serveur, le port 22 doit être ouvert ssh login@x.x.x.x # où 'login' est un login valide sur le serveur
Le principe est identique si tu veux utiliser telnet, mais encore une fois, je pense que c'est une mauvaise idée.
Bonne chance
