Simple question sur modem et débit
un modem 56k a un débit de 56kbs/s (soit 7ko/s).
Je me posais donc la question suivante:
si j'utilise un modem 56k et que j'ai une connexion adsl de 1.2Mb/s.
Comment cela peut fonctionner alors que 1.2Mb >>>> 56k.
Peut être que j'ai loupé qqch gros comme une maison mais je serais curieux d'en connaitre la réponse.
A+
    Edit: avec le modem 56 K ca utilise les basse frequences comme pour la telephonie (<3000 Hz) et avec ADSL on utilise les hautes frequences entre 100 Khz et 1.1 Mhz (ou 2.2 Mhz pour ADSL2+) et sur les hautes frequences on peut mettre beaucoup plus d'informations (par unite de temps). Mais le desavantage est qu'avec ADSL la performance (le debit) de la ligne se degrade rapidement avec la longueur de la ligne. Donc apres dans le NRA (local repartiteur il doit y avoir un dslam qui transforme le signal pour internet).
    En fait si on est pas en degroupage total on peut avoir les deux: 56 K et ADSL: L'un utilise les basses frequences et l'autres les hautes frequences et les deux sont bien separes par le filtre ADSL que tu as du mettre sur la prise telephonique.
    Apart ca: Les 56 Kb/s sont vraiement le maximum et souvent ca ne se synchronise qu'avec un peu moins (28 Kb/s, 33 Kb/s). Au moins ca m'est toujours arrive comme ca.
    Apres avec une connexion 56 K il y a aussi une "compression" en directe (et invisible pour toi mais elle est bien reelle) des donnees avant l'envoie. C.-a-d. quand tu telecharges un fichier il est compresse avant l'envoie et ton ordinateur fait la decompression apres reception. Si le fichier a une faible "entropie" (donc il permettrait une bonne reduction de sa taille avec la compression) on peut facilement gagner de facteurs 3-4 voire plus. Par contre si le fichier a une entropie deja maximale (par exemple s'il est deja sous forme compresse *.zip ou meme *.pdf ou aussi partiellement pour les images *.jpg, *.gif) on ne gagne plus rien ou tres peu avec la compression.
    Bref pour resumer: avec une connexion 56 Kb/s (donc 7 Ko/s) ca revient d'abord souvent a 28-33 Kb/s (3.5-4 Ko/s) mais apres avec l'effet compression ca peut remonter a 10-15 Ko/s effective pour certain fichiers (compressables) ou meme 20 Ko/s effective si on a vraiement une synchro 56 Kb/s. Cependant l'effet compression ne marche pas pour de fichier comme *.zip, *.pdf par contre ca marche bien pour de fichiers ascii, je pense aussi pour les binaires (les virus :lol:).
    A ma connaissance avec ADSL ou Numeris il n'y a pas de compression en directe. Je suppose ici ce serait aussi beaucoup plus difficile (manque de puissance de CPU a cause du debit plus important).
    1. bonjour, je voudrais savoir comment on peut connaitre la puissance de sa connexion enfin du modem??
