Pc fix s eteignant cause pôssible surchauffe
Alors deja pour commencer tien a m escusez si quelqu'un a deja fait un sujet a cette question,vus ma journee j'avoue ne pas avoir trop chercher :s
Voici mon probleme:
Il y a 3 semaine mon pc fix s eteingnais comme sa au bout d un certain temp...disons au bout de 30minutes.
Je suis rentrer 3 semaines plus tard donc j installe un jeux il s eteind au bout de plus lontemp cette fois.
Je tente une reinstallation de windows xP il s eteint pendant l installation :s
Puis je me suis souvenue que mon pc avait ete overcloquer le cpu je me suis dit tien c est peux etre sa...j ai retirer la pile et remise (donc pour fair un reset)mais non toujours pas...
Donc voila qu elle peux etre la solution
-La pate thermique(jai donner un gros coup d aspirateur dans mon ordi)
puis j ai enlever le ventilo du micro il y a pas trop de pate thermique un petit peux mais bon
Voili voilou merci encore de m avoir lue et a tres bientot j espere et bonne fin de vacances pour ce qui en on :( les autres je suis de tous coeur avec vous ensemble on tiendras :-)
Bisou
9 réponses
  1. T sympa toi ^^
    Ben moi la dernière fois que j'ai eu un problème avec mon unité centrale sa a senti le cramé grave.J'ai réalumé et au faite sa avais griller ma carte mère 300€ de rep j'ai acheter un ordinateur portable mais je garde mon unité centrale j'avais tout changer DD,Ram etc.. :/ J'attends de reflechir si je metterais 300€ parce que c'est un XP et j'aime bien XP.DOnc voila sa peut pas t'aider ce message lol mais t'est sympa ^^ et puis c'etais pour donner quelques infos et papoter mdr
    Bon allez a++ a toi je verifie si j'ai deja eu ce problème et sur internet jte contacterais si j'ai des nouvelles.
    1. Merci de ta réponse
      Ben oui papotons en priver si tu veux c est pas un tchat de rencontre :-)
      Mais tais toi je veux pas attendre les MOTS CARTE MERE HS
      non non il s allume il fonctionne(pas longtemps mais il fonctionne son petit coeur bas)
      Et oui n esite pas a me tenir au courant :)
      1. Up svp
        1. OK LOl mais tkt pour la carte mere je ne suis pas sur. ;)
        2. Merci :)
      2. si tu as démonté pour voir l'état de la pate thermique tu es bon pour la changer !!
        impératif après chaque démontage
        Donc nettoyer pour qu'il ne reste RIEN de l'ancienne, (un dissolvant peut être utile) et remettre une FINE couche de nouvelle
        1. Rien rien :o
          On m'a parler aussi de changer le ventirad
          Merci pour ta reponse
          faudrat que j en achete une
          A bientot et merci :)
          1. si ca tourne c'est pas nécessaire
            La pate fait beaucoup, la preuve:
            en rentrant de vacances mon pc s'éteint brutalement après 3 minutes de marche --> je pense de suite au refroidissement CPU --> je démonte et regarde --> une des 2 pattes en plastic de la carte mère sur lesquelles le radiateur se clipse est cassée--> nettoyage de la pate + nouvelle et demi-tour du radiateur pour utiliser les 2 autres pattes--> la température est de 35/40°c alors que depuis des années elle tournait à 70/80 °c (ce qui selon certains était certes un peu élevé mais pas anormal sur ce modèle de CPU)
        2. Le truc c est que je voulais verifier la tempereature mais comme je suis en reinstallation xP et que sa a planter au beau milieux impossible d acceder au bios :p
          Merci de ta reponse
          1. change la graisse avant de réinstaller !!
            pas besoin du bios tu regardes avec Speedfan ou SIW quand tu utilises
        3. Merci de ta reponse mais...
          C est cool sa mais pour sa faut que windows Xp ce reinstalle :P et ce n est pas possible comme il s eteind :p
          Graisse=la pate de microprocesseur pour le refroidissement?
          Merci et bonne soiree
          1. oui graisse= pate thermique !!*
            en fait c'est une graisse épaisse chargée avec de l'oxyde de béryllium et de la poudre d'argent , et de' cuivre pour certaines
        4. Merci de ta reponse :)
          Me reste plus qu a en trouver dans le 77
          Merci a toi je te tien au courant
          Bonne soiree
          1. en trouver ne devrait poser aucun problème, j'en ai bien trouvé dans ma campagne .............
        5. :) merci pour ta reponse :)
          Ben deja que je peine a trouver des fraises tagada dans mon bled pomer...Seul solution INTERNET :)
          A bientot :)
