Probleme demarage pc
Je vous demande de l aide car j'ai un probleme avec mon pc.
Hier,j'ai joué dessus et tout allait bien mais aujourd'hui quand je l'ai allumé il n'y a paps eu les bips qu'il y a d'habitude et l'écran branché me dit qu'il n'y a pas de signal et il ne met noir.
J'aimerais savoir si c'est grave,ce que c'est et comment le refaire fonctionner.
Merci a tous.
37 réponses
Problème central : un PC qui ne produit plus les bips POST habituels et dont l'écran affiche pas de signal après démarrage, avec une configuration Windows XP et Firefox 3.5.11. Des éléments de diagnostic évoqués incluent l’absence de signal dès l’allumage, la possibilité d’un défaut matériel comme carte graphique, carte mère ou surchauffe, et l’intérêt de vérifier les câbles et les sorties. Des conseils pratiques orientent vers des tests croisés, par exemple connecter l’écran à une autre unité centrale ou tester avec un autre câble, afin de distinguer l’écran du matériel problématique. En dernier lieu, il est conseillé d’éviter des gestes risqués comme manipuler le matériel sans précautions, et de recourir à une aide informatique lorsque le diagnostic reste incertain.
ta joué a quoi ? ce jeu était adapté pour ton pc niveau config ? -
bonjour,
Peux tu allez chez un copain pour brancher ton écran sur l'unité centrale !
ps: rajoute des informations (ex: marque du pc, fixe ou portable, boosté ou original, age)
merci ;)
pss: j'ai eu ce soucis sur un de mes Pc -
Oui surfbikedu29 a raison rajoute des infos sur ta panne ca nous aideras a trouver.
bah c'est un cooler master,il a meme pas un an il est du 19 novembre,je pense pas qu'il soit boosté et j'ai joué a call of duty 4 online,j'y ai tout le temps joué donc je pense que j'ai la bonne config.
j'ai répondu au dessus ^^
Dis moi si ton pc es a coté de la poussière (ex unité centrale posé par terre !)
Exemple mon père lui laisse son Pc par terre.
Ma mère es très maniaque sauf que le Pc quand je l'ai démonté y'a 2 mois il a craché de la poussière (énormément !)
Donc soit tu vas dans le bios et tu vas dans Température et tu me dis a combien elle es -
bah il est en fait j'ai un bureau avec des plaques en dessous et je l'ai mis là.
J'avoue qu'il prend u peux la poussiere parce qu'avec mon bureau ca fait comme si il était dans un coin. -
oué donc soit prends un seche cheveux et soufle au niveau du ventillo
et si vraiment tu veux te décarcasser (comme Ducro :) ) démonte le !!!
sinon comme je t'ai dis envoie ton écran chez un copain. -
ok merci beaucoup,mais j'ai pas de seche cheveux,je vais me debrouiller.
Mais alors c'est rien de grave,pas la carte graphique,le bios,la carte mere? -
bah vas dans le bios et cherche la température !
car moi j'ai regardé et si je me souviens bien le pc (fixe) était a 89 degrés
La température maximale d'un processeur Intel dépend du modèle mais se situe généralement aux alentours de 70°C
Pour les Pentium 4, 60-70°C
Pour la génération Core2, et 70°C
Pour la génération Nehalem (i3/i5/i7).
Les processeurs de portables supportent jusqu'à 100°C environ. -
et comment je peux voir la température?
Vas dans le bios et cherche :)
je pense option ... -
je pense qui ne peut pas aller dans le bios car son pc démarre pas si il peut c'est dans hardware monitor mais cela dépend des pc
c'est quoi hardware monitor?
s'il vous plaît faut que je fasse quoi?
J'aimerais savoir si c'est juste un coup de chaud et si c'est réparable. -
Es-ce que tu entend plusieurs bip d'affilé au démarrage du pc si oui dis moi combien et comment (bip long, bip court, espace entre les bip)
Ca me diras d'où vien ta panne si ton pc bip bien sur -
non il ne bip pas mais avant la panne oui.
J'ai mon oncle qui vien de passer et il m'a dit que ce n'était pas l'écran.
Soit coup de chaud,noit carte mere soit graphique.
J'ai peur car je ne pourrais pas m'en racheter un et si c'est la carte mere c 'est foutu et graphique coute cher. -
svp
Si il bip pas c'est aucune panne si ca serait la carte graphique ca serais 1bip long et 2 bip cour
sinon entend tu le ventilo ou l'alimentation tourner et si les voyant de la tour sont allumer -
tout fonctionne meme l'ecran mais il n'y a aucune image
- 1
- 2
