Problème seven
Bonjour , j'ai un prob avec ma config ...
J'ai changé mon alime ocz 600 w kapoute ... Par une antec quattro 850 w (j'ai pris démesuré pour garder longtemps) , jusque la pas de souci , j'avais besoin de plus de stockage sur le disque dur os donc j'ai commandé un samsung f3 spinpoint 1 to , excellent , 148 mo /sec max , mais je n'arrive pas a installer seven ! Je met le cd , je vais dans le bios pour régler l'ordre de boot , ca boot , seven cherge les fichiers, jai le chergement de vista , le fond bleu de seven , la souris .. et rien ca reste comme ca , je peut bouger la souris mais rien ne se passe , et cela au bout d'une heure !
Docn je tente d'installer seven depuis mon caviar blue sur le samsung , depuis windows , mais maintenant j'ai un dual boot , au démarrage , j'ai le choix entre windows 7 et windows 7 (et oui c'est débile ...) .
Donc 1 , pourquoi seven refuse-t-il de s'installer ?
et 2 , comment puis-je virer l'entrée de boot du samsung ?
J'ai télécharger easy bcd mais j'ai peur de faire une connerie pour m'en servir ... et de virer la mauvaise entrée boot ...
Et je n'ai pas d'alime a tester a part une alime advance qui fait des étincelles ... (si si je vous jure !)
Donc je suis totalement perdu la ... si quelqun a compris ce charabiat , s'il a une bonne volonté et qu'il peut m'aider , ce n'est pas de refus ! Merci d'avance !
la je suis sous
Alim antec quattro 850 w
Caviar blue 640 go
f3 1 to
hd 5850 1 go
amd pheom II x4 965 oc 3.8 Ghz
Gigabyte Ga ma 790 xt ud4P
Je revend mon matos a mon cousin , pas cher et je me paye une config en i5 pour oc et gta 4 . Et je m'achete une hd 5850 2 go.
Je vais être sous
CM P55A-UD3R (j'ai recu hier)
Cooler master v8 (recu hier)
samsung springpoint (recu hier)
alim antec 850 W recu hier
HD5850 2 go toxic (bientot recu)
I5 750 (bientot recu)
Un lecteur plextor (bientot recu)
Peut être avec le changement de CPU , carte mère cg , refroidissement cpu ce sera résolu ...
Cordialement rafi 62410 !
