Caméra panasonic SDR-h40 pas détecté par pc
Ma caméra panasonic SDR-h40 n'est pas détectée par mon pc comment résoudre se problème ? J'ai déjà installer le programme fournit "VidéoCam suite 1.0"
Lorsque je me connecte au programme et que je branche ma caméra je dois choisir graver dvd; disque dur ou carte mémoire; je choisi carte mémoire car mes vidéos sont là mais je bloque sur "patientez svp" sur la caméra et le pc n'a tjs rien détecter pouvez vous m'aider merciiiiiiiiiiiiiiiiii
  1. bonjour Le format AVCHD des nouveaux camescopess et son montage
    L'ordinateur doit être un monstre de puissance
    Les camescopes à carte mémoire et mini disque dur donc sans bande magnétique(cassette) serait les compagnons idéaux des montages logiciels . Les copier sur l'ordinateur n'est plus qu'une question de secondes plus d'attente d'un transfert en durée réelle. En fait l'affaire n'est pas si simple, le format AVCHD(H264) n'a pas été conçu pour être monté,(ajout de transitions de titres et musique). Mais passer en direct du camescope sur un écran HD le rendu est époustouflant. Ce que beaucoup d'utilisateurs occasionnels pratiquent sans demander plus et c'est vers eux qu'ont lorgné les fabricants.
    Ce format est conçu pour mettre le maximum de données qu'exige la Haute Définition dans un minimum « d'espace mémoire »qu'est la carte ou le mini disque dur son écriture est fortement codée, compressée et pour le traiter il faut de nouveaux outils.
    Les dernières versions de Végas, Ulead, Pinnacle, adobe peuvent le gérer soit en convertissant l'avchd dans un format décompressé (qui multiplie par vingt l'espace nécessaire) pour le montage opération qui prend un nombre d'heure fou :60 mn de capture demande 2 h de préparation.
    Magix qui converti en mpeg2 pour faciliter le montage Ou comme Pinnacle qui monte sans conversion (natif) en revanche il faut attendre chaque fois que vous appliquez une transition sur un clip
    Enfin ce format sans doute s'imposera « haute définition oblige » et la disparition en douceur du minidv est inéluctable
    L'éventail des solutions s `élargie avec des logiciels de montage qui deviennent compatibles avec l'AVCHD et aussi les logiciels « Propriètaire » fournis avec les camescopes simplifiant la donne mais aussi la compliquant pour le montage et la gravure :
    Avec un camescope AVCHD sous windows vous pouvez graver un DVD non hd en MPEG2 en définition standard d'un DVD grâce à l'utilitaire de gravure inclus avec le logiciel fourni . Il suffit de brancher la prise USB et de placer le camescope en mode de transfert de fichiers vers le disque dur
    Pour graver un DVD proprement dit ne compter que sur des options simples
    On peut graver d'AVCHD en AVCHD mais cela oblige une relecture sur un lecteur Blue - ray compatible AVCHD Dans tous les cas un ordinateur récent et « Musclé »et de gros disque dur sont nécessaires si on veux traiter l'AVCHD au montage
    1. ca me fesait cela quand j etais branche dans un port usb externe. je veux dire dans un port splite.
      j ai regler le robleme en me branchant dans un port directement sur la ca carte de l ordi.
