Comment booter sur cd
Tout d'abord merci à toi Henri, mais je ne sais pas comment booter sur cd.
Peux tu me l'expliquer en detail.
Merci d'avance
Merci d'avance
bonjour, il faut aussi que le bios soit configurer pour...
c'est a dire, au démarrage, faire suppr (ou autre touche, mais la plupart du temps c'est ça) pour entrer dans le bios.
tu regarde dans les menus, et un moment tu vas tomber sur un truc genre 1° périphérique de démarrage, puis 2° et 3°
il faut que tu règle le premier sur lecteur de cd, et le 2° sur le disque dur.
ensuite, tu redémarrer, et il faut bien entendu comme dit jmp59, que ton cd soit bootable!
bonne chance-
ContributeurSalut,
Si on veut tout expliquer (mets-toi à la place de quelqu'un qui n'a jamais mis le nez dans un Bios) :
Comme c'est en anglais et que tous les Bios n'emploient pas les mêmes termes, les 1er, 2ème et 3ème périphériques, ça peut s'appeler 1rst Boot Servise, 2nd Boot Service, 3rd Boot Service.
Ensuite on n'as généralement pas à choisir entre lecteur de CD et DD, mais entre IDE 0, IDE 1 et Floppy (ça peut aussi être IDE 1 et IDE 2)
Habituellement, le DD est sur le 1er IDE et le lecteur de CD sur le 2ème. Il faut alors mettre
Pour le 1rst Boot Service IDE 1 (ou 2) = lecteur de Cd
Pour le 2nd Boot Service IDE 0 (ou 1) = DD
Enfin dans le cas du démarrage avec disquette (CD non boutable):
Pour le 1rst Boot Service Floppy
En fait, sur la plopart des PC, ce sont ces réglages-là qui existent puisqu'ils ont servi à la 1ère installation de Windows en fonction du type de CD utilisé, bootable ou non. -
@jmp59Salut, je te remercie de tout coeur car j'ai enfin pu me débrouiller seul avec tes explications.
En fait c'est tout simple mais il fallait savoir comment paramettrer le bios et pour cela je te remercie encore. -
@jmp59tu sé jmp59 kon j'entre dans mon bios il me donne ide : samsung .... et en dessous il ya ide: philips .... jé rien compris
et je veu installer mandrivca one jé rien compris pour booter un cd en visitant pklusieurs forum svp de m'aider. -
ContributeurBonjour,
Tu mets le CD d'installation dans le lecteur de CD, puis tu démarres ton PC.
Il faut évidemment que ce soit un CD bootable. Sinon, il faut d'abord mettre une disquette de démarrage ds le lecteur de disquette. -
j'ai un cd boot mais je n'arrive pas a installer le fichier imge sur mon nouveau dd il fait bien les 1er manoeuvre il me demande de valider la restauration syst je reponds ok et la il me met erreur A:ghost alors que le disque boot n'est pas sur A mais sur un lecteur graveur cd plextor que je selectionne au depart svp d'ou vient l'erreur -
bonjour,
je viens de faire une gravure sur un CD vierge j'y ai mis un fichier publicher que je voudrais qu'il s'execute automatiquement.
Est ce que c'est possible ?
Si oui comment ,
Merci encore;
Tres Cordialement, -
Bonjours
Moi aussi j,ai un problème avec le demarrage de windows xp, j'ai donc essayer de booter avec le cd windows vendu avec l'ordinateur seulement pour parametrer mes boots je n'ai pas IDE1 ou IDE0 mais les chose suivantes:
-first boot device: floppy ou hard disk ou disabled ou realtek boot agent ou JLMS XJ-HD166S
-second boot device: les mm propositions
Pouvez vous me dire que dois je choisir pour pouvoir parametrer mes boots et pouvoir ainsi booter sur cd car mon ordinateur refuse de demarrer correctement (arriver sur l'ecran de demarrage de windows, il ne cesse de redemarrer)
Merci de me repondre au plus vite -
1rst boot : CD
2nd boot : Hard disk
