Comment renommer entrees grub2 ?
Voila mon soucis :
J'ai trois disque dur dans mon ordinateur : -sda : Windows Vista
-sdb: Windows Vista
-sdc: Ubuntu 9.10
J'ai un grub-pc installé sur sdc qui gère le multiboot entre les 3 os. Mais seulement, les deux os Windows s'appellent pareil dans le menu grub. J'aimerais donc savoir comment renommer ces entrées. J'ai chercher sur différents forum et je n'ai pas trouver de réponses concluantes. C'était pourtant si simple avec le menu.lst de grub1.
Je vous remercie par avances de vos réponses.
    Désormais grub se personnalise dans /etc/default/grub en vue de générer /boot/grub/grub.cfg qui est le fichier qui substitue l'ancien /boot/grub/menu.lst.
    Bonne chance
    1. Merci de ta réponse Mamiemando. grub.cfg est généré par plusieurs fichiers dont /etc/default/grub, mais quel est le fichier qu'il faut modifier, et qu'est ce qu'il faut modifier dans ce fichier pour renommer le nom des entrées de mon menu grub?
      Sinon, j'ai installé burg pour avoir un menu boot plus original et surtout plus esthetique, peut être y a t'il une fonction dans burg pour renommer les entrées?
        Je pense qu'il y a moyen de préciser sur quelle partition est installé un OS dont l'entrée a un nom ambigu.
        http://doc.ubuntu-fr.org/grub-pc#exemple_titres_du_menu
        http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=375808
        Sinon (mais attention c'est dangereux et je te le déconseille si tu n'as pas de connaissances en shell) tu peux essayer de charcuter /etc/grub.d/30_prober à tes risques et périls.
        Le code laisse penser que la partition sur laquelle est installé windows est transmises pour personnaliser ces entrées. Mais je t'avoue que je n'ai pas forcément trop pris le temps de regarder en détail.
        Bonne chance
        1. Il faut bien reconnaître que grub2 est une véritable usine à gaz qui ne laisse pratiquement plus aucune liberté à l'utilisateur ! Personnellement, grub legacy me convenait bien et me donnait entière satisfaction.
      2. Merci encore pour ta réponse Mamiemando. En effet, mes entrées possèdent déjà le nom des partitions sous la forme "Windows Vista loader (on sdax) mais je possède burg et les titres des entrées sont trop long pour les voir en entier, je ne vois donc pas le nom des partitions, et je préfèrerait de toute façon renommer complètement le nom des entrées à mon gout, c'est quand même fou qu'il ne soit rien prévu de façon explicite. Moins de liberté avec grub2 ok mais là quand même... Je vais essayer de voir le 30_prober mais si quelqu'un connait une solution "officielle" pour le faire, j'aimerais autant.
          Ça doit être faisable en faisant un peu de shell et/ou en se renseignant un peu sur google. Il reste toujours possible de charcuter /boot/grub/grub.cfg mais il faudra le corriger à chaque fois que tu installeras un nouveau noyau (ce qui est peu pratique mais qui répond à ton problème).
          Maintenant j'ai deux autres solutions à te proposer, mais qui ne répondent pas directement à la question.
          1) Si tu mettais lilo à la place de grub ?
          http://doc.ubuntu-fr.org/lilo
          Pour faire simple, le but du jeu est de générer un /etc/lilo.conf et d'installer lilo dans le MBR avec la commande lilo (à chaque fois que tu modifies /etc/lilo.conf tu dois lancer cette commande). Du coup plus besoin de grub et tu personnalises directement /etc/lilo.conf.
          2) Dernière approche, tu es nostalgique de grub1 et tu installes grub-legacy. Mais bon comme grub-legacy est obsolète... ce n'est pas forcément le choix le plus pertinent.
          Bonne chance
          1. Merci. Je serais bien tenté de passer à Lilo comme tu le dit, si c'est plus simple à configurer que Grub2, mais qu'en est t-il de burg? Il nécessite grub pour fonctionner non?
            Sinon, j'ai vu sur un autre forum qu'il sufisait de mettre les entrées vista dans 40_custom et leur donner un nom, quelqu'un sait exactement comment faire ca?
