Planning excel..pas si simple...
Je vous expose mon problème
J'ai deux feuilles, sur la première [appelé formulaire], j'ai plusieurs colonne que je dois remplir.
En b3 c'est le nom, en c3, prénom, en d3 date d'entrée, de e3 à n3 ce sont par demi-jours pour chaque jour de la semaine les présences des personnes (ex. le lundi matin je mets un 1 si la personne est censée être présente) et en o3 la date de sortie.
Voici ma demande ;
Est-il possible que sur ma seconde feuille (appelé planning) vienne s'inscrire les personnes présentes et les jours ou elles le sont pour la période qui court de leur date d'entrée et leur date de sortie.
Exemple, Mr Durant vient du 13-03-2010 au 27-05-2010, il est présente les lundi, mardis et mercredis matin et le jeudi et vendredi toute la journée. Est-il possible que si je sélectionne dans une cellule style c1 le mois de mars 2010, mr durant soit indiqué du non pas du 13-03-2010 au 31-03-2010 , puis tout le mois d'avril puis jusqu'au 27-05-2010 mais que celui-ci (mr durant soit inscrit sur mon récapitulatif du mois de mars, avril et mai.
L'idée est de savoir qui se trouve présent durant un mois donné, les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis et les vendredis. Je devrais donc à partir de ma feuille formulaire savoir retrouver sur ma feuille planning les personnes et les jours ou ils seront présents pour par exemple le mois de mars.
Une idée ou une solution pour moi ?
Merci de votre aide.
57 réponses
Le problème concerne deux feuilles: Formulaire, où l’on saisit le nom, le prénom, la date d’entrée, la date de sortie et les présences par demi-journées, et Planning, qui doit récapituler, pour un mois donné, les personnes présentes et les jours où elles le sont. Plusieurs solutions Excel ont été discutées, incluant des formules de calcul des dates, des recherches entre feuilles, la mise en forme conditionnelle et l’utilisation de plages nommées, avec des ajustements selon Excel 2003 ou 2007 et, le cas échéant, du VBA. L’objectif est de générer un récapitulatif mensuel (par exemple mars, avril, mai) qui affiche les noms et les jours ouvrés où chaque personne est présente, en respectant les périodes d’entrée et de sortie et les schémas de présence (lundi à vendredi, demi-journées). La discussion a donné lieu à des propositions et à des exemples de fichiers illustrant le fonctionnement, sans consensus unique, mais orientant vers une mise en œuvre praticable.
bonjour,
je pense qu'il vous faudrait déposer un fichier exemple (sans infos confidentielles) sur http://www.cijoint.fr/ et coller le lien fourni par le site sur votre prochain message afin de comprendre comment est organisé votre fichier.
D'autre part, complétez ce fichier avec des exemples "commentés" pour la compréhension.
voici, voila...
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201006/cijIE5yQUw.xls
merci à vous -
Contributeurbonjour à tous
Ci joint un exemple de planning pour 50 personnes à la demi journée
il n'est pas nécessaire de saisir le journal dans l'ordre chronologique et peut être prévu sur plusieurs années. Le tableau est glissant et montre 5 semaines à partir de la semaine sélectionnée
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201006/cijCpgp0jd.xls
il pourrait être amélioré "au cas où" en ne mettant que les jours ouvrés mais cela dépend des horaires de la société (dans l'exemple, la boite travaillait le samedi) -
Malgré la réponse de michel_m (que je salue au passage...) je me permet de déposer ma proposition sur la base du fichier fourni.
http://www.cijoint.fr/cj201006/cijSF2uIDu.xls -
merci à toi dodo69 (et michel_m) pour ta proposition et ton aide.
tits questions;
- ds l'explication tu écris :"AM (pour D6): " mais en d6, je n'ai rien. normal ?
- c'est quoi une MFC ?
merci de ce complément info...bonne journée à toi -
ContributeurBonjour,
La proposition de dobo69 (bonjour) convient mieux que la mienne prévue à l'origine pour la visualisation des congés
benji, il faut lire D8 et E8 au lieu de 6
un truc peut-être à voir: les changements d'horaire du personnel (congés, rtt, maladie, temps partiel...) mais je n'ai pas regardé la solution dobo69 à fond
Bonne journée ensoleillée
:-x -
merci à toi michel...
re-bjr,
je m'autorise...peux-tu ou pouvez-vous me dire...(je ne dde pas de la faire bien sur...mais si jamais...ben..merci...) comment mettre tt cela sur la même feuille...(à savoir le remplissage des cellules sur la feuille formulaire) et de faire par mois et non plus par jour..?
merci de votre aide et éventuelle réponse.
bien à toi, à vous.
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201006/cijUCIHimu.xls -
Bonjour à tous,
effectivement il y a une erreur dans mes commentaires (j'ai ajouté des lignes pour compléter ces commentaires et bien évidemment j'ai oublié de corriger les références des formules recopiées qui s'étaient mises à jour...) ce qui était le ligne 6 est devenu la ligne 9. De toute façon la 1°formule est bien sur sur la 1°ligne de noms à pointer.
Ensuite benji, une MFC est une Mise en Forme Conditionnelle (je croyais que tu connaissait parce que que ton 1°tableau est déjà monté sur cette base..)
Cela est accessible par "Accueil" - style" pour xl2007 ou par "Format" - Format conditionnelle" pour xl2003. SI tu ne connais pas du tout :
http://www.top-assistante.com/bureau/excel/mfc.php
Pour finir, michel (salut !), non ce tableau ne gère pas les absences du personnel (en fait on est visiblement dans un cas particulier de temps relativement courts et partiels) mais cela mériterait effectivement d'être fait pour généraliser un peu le fichier.
De meme, et je pense qu'il faut le rajouter si cette base convient à benji, il n'y a pas les jours fériés (très simple à faire puisqu'on travaille déjà avec la formule SERIE.JOUR.OUVRE pour le montage du calendrier). -
merci à toi dodo69.... je continu à bosser sur moin fichier...qui vise non pas à gerer du personnel mais la présence d'enfant dans une crèche.
ce que j'essai avec mes moyens, c'est de creer un fichier qui me dise de quand à quand un enfant sera la sans que je sois obliger de compléter manuellement.
l'objectif final, mais je vais par petite touche, c'est d'avoir un fichier qui se remplisse seul et qui me dise par exemple combien j'ai d'enfant, le lundi de la première semaine de mars 2011.
mais je vais comme précédemment indiqué molo car je suis un vrai amateur...je chipote comme on dit et dans ces cas, là on compte sur ceux qui savent...
merci à toi... -
bonjour,
je n'ai pas trop compris la question "par mois" et non plus par jour (dans le contexte du pb initial bien sur..)
Pouvez vous déposer un fichier exemple de ce que vous souhaitez ?
En attendant le fichier précédent complété des jours fériés (français) ainsi qu'une petite mise à jour sur le 01 du mois pour que celui-ci ne commence pas un week-end / jr ferié..
http://www.cijoint.fr/cj201006/cijIkcXhgJ.xls -
re-bjr,
merci de repondre à mes interrogations cela m'aide bcp.
je joins mon fichier et vous explique.
sur la feuille 1 (formulaire), je devrais avoir les données reprenant un certain nombre d'info. parmi celle-ci, je cherche en fair en sorte que les cellules situées entre s4:bn4 se remplisse d'un 1 avec un fond vert. les cellules qui doivent se remplir sont celle qui commence à la date d'entrée de la personne (f4) et la date de sortie (g4) et non r4.
avec une petite particularité, j'ai besoin que la cellule qui correspond à la date de naissance (d4) à laquelle on ajoute 30 mois, cette cellule soit sur un autre fond que le fond vert.
les jours fériés ne sont pas pour mois important.
dans un second temps (je vais par etape pour comprendre ce que je fais et comme je suis pas tres rapide ni tres fufute.. :-)) , je devrais avoir sur une autre feuille, comme le planning, les jours de présences (par demi-jours) par mois.
exemple, je dois savoir qui est la par demi-jours pour le mois de mars, avril, mai.....et cela sur une période de 36 mois. l'idée en fait est de savoir qui est présent par mois et par demi-jours.
jene sais si je me fais comprendre... ;-)
en tt cas, j'essai..
bien à toi... -
ai oublié le fichier...
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201006/cij5Pjvh1g.xls
merci à toi.. -
Re,
Comme cela :
http://www.cijoint.fr/cj201006/cijLGm5PCw.xls -
re dodo69,
merci pour ton aide...je suis assez impressionner de la manière dont tu arrives à faire cela...
encore une fois je ne veux pas abuser mais, je me permets de faire une observation :
- sur les dates intoduite, c'est le mois d'apres la date d'entrée qui se met en vert est-ce normal ? ex. si l'entré est le 15/02/2010 c'est le mois de mars qui se met en vert et pas février une raison ?
et ose te poser une autre question :
j'ai quelque peux changé le tableau. j'y ai ajouté une colonne (g4) qui indique les 18 mois de l'enfant. penses-tu qu'il soit possible que la période entre la date d'entrée (f4) et les 18 mois de l'enfant les cellules ne comprenne plus le chiffre un mais la lettre "p" et qu'a partir du 19 mois, la lettre change en "g" jusqu'a la date de ses 36 mois ?
l'idée est qu'un enfant qui à entre 3 et 18 mois est dans la section des petites et que ceux qui ont entre 19 et 36 mois sont dans la section des grands. pour les distinguer les les compter je me disais qu'il serait peut-être possible de faire l'addition sur base de la lettre "p" ou "g" en bas de la colonne et ce pour chaque mois. [j'ai mis un exemple sur le fichier - ligne 46]
possible selon toi ?
enfin derniere question, est-il possible que le mois des 30 mois de l'enfant soit d'une autre couleur ? [cfr ligne 46 cellule au46]
merci de ton aide...encore une fois tu n'est pas obliger (même si cela m'aide bcp de le faire) mais me dire comment je devrais faire.
bien à toi
voila le fichier -
Ci-joint dernière version en date :
http://www.cijoint.fr/cj201006/cijP6aidxr.xls
Je suis reparti du fichier 'corrigé' du planning jours, qui me semble plus cohérent en terme de fonctionnement (jours fériés)
Sinon, sur le 1°plg par mois je pense qu'on y est...:
- petits et Grands sont distingués
- Tu pourras leur fêter leur anniversaire
- et il n'auront pas un mois de retard à l'arrivée....
Pour les explications, regarde et pose des questions ; ce soir j'éteins les lumières.
bonne soirée
Si vous n'avez besoin de rien, demandez-moi. -
merci à toi, je regarde et si besoinje te renvoi mes remarques et observations...
encore un tt grand merci pour ton aide..
benji71 -
bjr, bsr....
merci pour ton aide et ton fichier.
puisque tu me le propos, je me permets quelques question:
1) comment définis-tu la couleur de remplissage des cellules comprennant un p ou un g ? j'ai regardé dans la MFC sans résultat..y aurait-il un truc que j'ai pas capté ?
je te demande cela car j'aimerais popuvoir choisir une couleur différente entre les cellules comprennant un p et celles comprenant un g.
2) est-il possible que sur la feuille "planning-jour" je puisse retrouver le nom des enfants inscrits et leur jours de présence et ce en selectionnant un mois (cellule b2)
ds ce cas, l'idée est d'avoir, en choisissant un mois exemple mars 2010, je retrouve le nom des enfants inscrit pour ce mois avec les demi-jours de présence.
exemple "a" (qui designe une nom fictif) rentre dans le milieu d'acceuil en janvier 2010 il en sortira en 08/2012 et il vient tout les jours.
j'aimerais savoir s'il est possible que "a" soit repris sur tt les mois que je selectionnerai à partir de la cellule b2 et ainsi le retrouver sur mes présences et ne plus le retrouver en 09/2012.
est-ce possible ? je pense que oui mais comme tu maîtrises mieux que moi...
3) pq qd je vais sur la cellule s4 je retrouve ds la formule la cellule r3..en quoi celle-ci intervient -elle ?
4)qd je vais sur ma feuille planning, ttes mes cellules on un coin vert indiquant une formule inconhérente ou différente
5) si je veux ajouter une mise en forme faisant que le 27 ième mois de l'enfant soit ds une autre couleur...comment puis-je m'y prendre..?
encore uen fois merci pour ton aide au combien précieuse...
j'essai de comprendre, donc il me faut parfois bcp de temps..Désol..tt le monde n'a pas la bosse de l'informatique...
bien à toi, bonne nuit, bon début de journée. -
bonjour,
Pour ce qui suit, j'ai considéré au vu du fichier initial envoyé que tu étais sur Excel2003. Certaines choses sont différentes sur 2007.
1) Les MFC :
dans Excel2003 : Format -> Mise en forme conditionnelle (ou Format Conditionnel)
Tu as 3 niveaux possibles donc 3 MFC en quelque sorte pour pour une sélection (1 cellule ou une plage)
On définit d'abord le critère soit = qqchose ou > ou ... soit "la formule est" et on peut par exemple écrire =DATEDIF($E4;T$3;"m")=30 pour dire qu'on n'applique cette MFC que si la formule est vérifiée.
Pour P et G j'ai simplement défini une MFC est différent de 0 car dans le tableau il y a 3 valeurs possible avec les formules "P" "G" ou 0.
Si on veut avoir une couleur différente pour P et G, alors il faut 2 critères :
valeur = P Format 1
Valeur = F Format 2
Attention, sur excel 2003 : que 3 niveaux de conditions possibles
On en a déjà 3 ici :
si "P"
Si "G"
donc pour la date des 27 mois, cela ne passera pas sur 2003...
pour info c'est la mme chose que 30 mois.
=DATEDIF($E4;T$3;"m")=27
Sur Excel2007 les MFC ont été totalement refondues et sont bps + élaborées (le principe est par contre strictement le meme.)
2) j'ai intégré cette fonctionnalité. Le principe est d'établir un "classement" des enfants en colonne A de Formulaire en fonction du mois en cours (à ne pas supprimer donc..) les chiffres sont simplement masqués par la couleur de police = couleur de remplissage....
Ensuite les noms du planning mois vont chercher uniquement les noms "classés".
3) c'est uniquement un "cas particulier" de la formule du tableau Formulaire. Pour comprendre ce qui se passe, il faut regarder une cellule "courante". En fait j'ai besoin de comparer la date 36M avec le mois précédent de la cellule en cours. En 1°colonne cela renvoie donc sur une cellule qui n'appartient pas au tableau mais suffisante pour le test...
4) il s'agit d'une option générale d'excel accessible via 'outils' - 'options' et (de mémoire) formule ou calcul ensuite case à décocher "formules incohérents avec d'autres form. de la zone".
J'ai intégré dans le fichier un petit module VBA qui désactive cette option pendant que le fichier est ouvert.
5) voir 1)....
Dernière chose, j'ai nommées toutes les plages utilisées fréquemment pour clarifier les formules (à voir dans 'insertion' - 'nom' tu dois trouver la liste des plages nommées.)
Ci-joint fichier mis à jour
http://www.cijoint.fr/cj201006/cijhXNLYai.xls
également le même sous excel 2007 avec toutes les MFC évoquées au cas où...
http://www.cijoint.fr/cj201006/cijmJXrFyP.xlsm
Si vous n'avez besoin de rien, demandez-moi.-
bjr dodo69...
permets moi de réitérer mes remerciements pour l'aide que tu m"apportes...jene sais pq tu te donne temps de mal pour un "inconnu" mais sois en remercier.
précision sur l'utilisation d'excel. au bureau j'ai excel 2002 (pfff) et à la maison excel 2007, je vais tenter de négocier avec ma chef l'achat de la licence excel 2007 mais...
ai qqes encore qq petites questions :
1) je joins copie du fichier que je te retourne afin que tu puisses comprendre mes observations. si j'indtroduit à la ligne 22 un nouveau nom avec la dat de début le "p" pour signifier que c'est un petit s'inscrit mais par contre si je mets qu'il a 36 mois en 08-2010, le "p" va jusqu'au mois de décembre. cela n'est pas normal ? si ?
2) j'aiemrais te dder, si je veux faire en sorte que c'est la date de sortie "out" qui arrête de prendre en charge l'enfant est-ce possible. exemple,e l'enfant aura 36 m en décembre mais il sort du milieu d'accueil en septembre soit en 32 mois. ce dont j'ai besoinqc'est qu'il n'apparraisse plus à partir du mois de semptembre et donc plus de "g".
je pense que l'idéal serait qu'a défaut de date de sortie c'est la date de ses 36 m qui importe pour le garde ds le registre des présence et donc garder le "g" et lorsqu'il y aurait une date de sortie en "out" alors c'est cette date là qui serait d'application... possible..je pense que oui en passant par la focntion "si"
3) de manière logique tu mets les dates des jours fériés mais cette fonction n'est pas pour moi utile. en tt cas pas pour le moment.
peux-tu me réepliquer comment je peux étendre la liste des mois en b2 de la feuille planning car cela s'arrête en septembre 2011 mais si j'ai besoin délargir les mois...tu peux me rappler ..merci...
4) la, je commence à être exigent..à toi de me dire...penses tu qu'il soi possible sur la feuille planning de mettre comme j'ai commencé à la faire (ligne 32 et 33 de la feuille planning) le nombre de "p" et de "g" par jour. je pensais remettre la colonne des âges sur la feuille planning et ainsi savoir combien d'enfant ont entre 3-17 mois et 18-36 mois pour un jours précis.
5) peux tu juste me dire comment tu t'y est prix pour faire en sorte que les cellules de la feuille planning se remplisse avec des données se trouvant sur la feuille formulaire (tu ne dois pas rentrer ds le détail..mais juste me donner la ligne de conduite afin que je cherche sur le net comment tu a fait car je trouve cela trop fort...)
6) dernier chose, j'ai le texte " Avertissement concernant la confidentialité : ce document contient des macris, des contrôles ActiveX, des informations sur le kit d'extention XML ou des composants web. Ils peuvent renfermer des informations personnelles qui peuvent pas être supprimées par l'Inspecteur de documents." j'ai regardé sur le net comment faire et j'ai procéder au modif. sans succés....une idée...
encore un grand merci à toi.
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201006/cijeN3SPYT.xls
bjr dodo...
je viens de jeter rapidement un oeil sur le fichier...je suis super content cela semble marcher...je regarde cela plus en detail tantôt ou demain et je te dit quoi ..en tout cas un super merci...
- 1
- 2
- 3
