Problème avec le proxy
Bonjour à tous
Je voudrai avoir de l'aide pour un problème que j'ai sur un proxy qui tourne sous la Redhat 9.0
J'ai changé une carte réseau defectueuse sur le serveur et reconfigurer la nouvelle carte réseau. Le pble est que j'ai uniquement les postes qui sont dans mon reseau privé qui ont la possiblités d'acceder à internet. Les postes déportés ( j'ai un intranet : 3 sites eloignés connectés au site cntral par des liaisons spécialisées via des routeurs) , ne peuvent pas accédés, idem pour les postes qui ne sont pas dans mon reseau global .
Est ce que le fait de changer une carte réseau, on perd la configuration des routes ??
Merci d'avance pour votre aide
Milas
  1. Salut milas,
    Tout d'abord, peux tu nous apprendre quel est le proxy que tu utilises... je présume que c'est squid, correct? Quelle version?
    Pour répondre à ta question concernant les routes, normalement ces informations sont liés au nom de l'interface, c'est à dire que, si ton ancienne interface s'appelait eth0, la nouvelle doit porter le même nom. Si ce n'est pas le cas, il faut changer ton fichier de routes ou l'alias de l'interface.
    Squid identifie en cas normal les serveurs et les clients à leur adresse IP. Si tu utilises un serveur dhcp dans ton réseau, il est probable que ta nouvelle carte ait reçu un lease sur une adresse differente, ceci parce-que l'identifiant physique de ta carte (adresse MAC) n'est plus la même. Assure toi dans ce cas que ton proxy identifie les machines à l'aide du nom de machine et du serveur dhcp, non pas par une adresse statique.
    1. Salut boschtoo
      Tout d'abord merci pour ton aide.
      La version de la Redhat est la 7.3. Pour le proxy c le squid 2.4
      Pour l'interface j'ai gardé la meme eth0 avec la meme adresse ip.
      Je n'utilise pas de serveur dhcp.
      Le problème c que j'ai hérité d'une situation diffcile, le collegue qui travaillait sur linux a quité la boite et je me retrouve à gérér des sytèmes que je ne maitrise pas. Donc je bouquine, avec le net, les forums..
      La situation actuelle est tel que pour le reseau privé j'ai pas de problème, reste l'interconnexion avec les autres réseaux qui ne sont pas ds la meme plage.
      Merci avant tout .
      1. As-tu déjà jetté un coup d'oeil dans les fichiers log de squid? Si ce sont des connections qui aboutissent mais rejettées pour une quelconque raison, tu y trouveras des informations précieuses. Tu devrais les trouvers sous /var/squid/logs/
        Si tu parles d'intranet, je suppose que les machines se connectent à un serveur Apache (ou autre serveur http). Cela signifierait probablement que les connexions se font juaqu'à la machine, mais qu'ils ne sont pas redirigés pas par la suite sur internet. Consulte aussi les fichiers de log d'apache, qui se trouvent dans /var/log/apache/
        Côté lecture, as tu lu la doc? Elle se trouve sous /usr/share/doc/squid-2.4/
        Pour la recherche de problèmes, il est important de connaître les programmes.
        Puis ensuite, arrives-tu a pinger les machines dans les différents réseaux?
        Est-ce que tu as un ou des firewalls dans le réseau?
        Si tu en as la possibilité, utilises un outil tel que Ethereal pour essayer de trouver où se perdent tes connections.
        1. Merci pour ton aide
          Je vais pousser ma recherche un peu plus loin
