Codec et compression sur imovie
J'ai réalisé une séquence vidéo sur Imovie avec des jpg différents (pour faire un effet de fondu enchainé). Je dois maintenant les exporter afin qu'il soit projeté sur des grands écrans (5m*5m30 environ). Donc du coup, j'ai enregistré mes jpg en 1000dpi (je sais pas si ça se fait je n'y connais rien, j'ai fait un test avec du 138dpi, c'était moche et avec du 1000dpi, c'est bon). Apparemment sur Imovie, le codec est H264 mais on me demande aussi le niveau de compression, chose que je ne sais pas .... savez vous ce que c'est (sur Imovie) ou alors comment je peux le savoir pour informer les techniciens vidéos .... ??
merci d'avance!
Camille
  1. bonjour voilàun topo pour vous inspirer: Quelles tailles pour monter mes photos en diaporama
    Si votre but est de diffuser votre diaporama sur un téléviseur Pal classique et que vos photos sont au format 4/3 (APN ou bridge) il vaut mieux retailler les photos à 768x576 le chiffre 768 correspond à la taille de certains téléviseurs LCD si votre APN est au format 3/2 ( Reflex Canon Nikon par exemple ) retailler en 864x576 mais sur votre TV 4/3 il faudra rogner ou laisser les bandes noires droite et gauche Dans tous les cas une dimension plus grande est inutile car le logiciel qui importe votre vue fixe retaille celle-ci et risque d'altérer la vue Seule exception si l'afficheur est en HD ou on peut étendre la dimension à1280x720 ou 1920x1080 pixels poules documents une résolution de 150 dpi au maximum le Jpeg ou le tiff ne change rien au résultat final
    il est conseillé donc même sur un écran et projecteur ne pas dépasser la définition maxi native du projecteur
    1. J'ai en effet enregistré mes fichiers en 1920x1080 et ça marché. Mais apparemment le codec que j'utilise ne leur va pas (c"était le H264 visiblement) alors que eux ils utilisent un codec DNXHD185, est ce que je peux l'utiliser sur Imovie?
      1. pour un diaporama c'est le mpeg2(compatible dvd qui suffit amplement vu la définition du projo et le H264 plus comprimé est fait pour de la HD l'autre je connais pas
        Discussions similaires
        iMovie pour PC
