[double compte administrateur] sous XP Pro
RésoluJe voulais creer un compte utilisateur sous XP Pro sous mon portable, j'ai du faire une fausse manip et j'ai creer un deuxieme compte admin. Le probleme c'est qu'il est maintenant impossible de l'enlever. Comment puis-je faire pour supprimer ce deuxieme compte administrateur
Merci,
Laurent
15 réponses
Problème de suppression d’un deuxième compte administrateur sous Windows XP Pro sur un portable, l’utilisateur ne parvient pas à le retirer via les options habituelles. Plusieurs réponses suggèrent d’utiliser le panneau de configuration ou la commande spécifique control userpasswords2 pour afficher les comptes, puis de modifier le statut ou de supprimer le compte problématique. Des explications complémentaires décrivent comment démarrer via Comptes d’utilisateurs, choisir Propriété, puis régler l’appartenance au groupe et appliquer, redémarrage nécessaire, afin d’éviter les droits d’administration. En complément, certaines précautions évoquent la gestion des droits utilisateurs et le recours à une autre session pour éviter d’être bloqué, ce qui peut faciliter la récupération d’accès à des données.
Salut
Si tu veut supprimé un compte c'est:
Bouton Démarrer
bouton Panneau de configuration
et tu clique sur Comptes d'utilisateurs
et tu supprime le dit compte ou tu le change
Mais si tu veut avoir plus de contrôle des comptes que tu as créer fait cette commande dans, démarrer, éxécuter et tu inscrit ceci:
control userpasswords2 et enter
La tu voit apparaitre une fenetre, avec les noms des utilisateurs de ton systeme, la tu met ton nom en surbrillance et tu choisi propriété et dans l'onglet appartenance au groupe tu coche la case autre et dans le menu déroulant tu as plusieurs choix tu choisi administrateur
Pour les autres c'est le même principe, accepté que tu as trois bouton, utilisateur standart, avec accès restreint et autre comme dit précédemment. Tu clique sur appliquer et ensuite OK et ton systeme va te demander de redémarrer.
Ensuite poste de travail, bouton droit souris, gérer, utilisateur et groupe locaux, tu clique sur utilisateur, a droite tu voit apparaitre les utilisateurs tu met en surbrillance le nom, bouton droit souris, propriété, et tu as 3 autres choix, l'utilisateur ne peut pas changer son mot de passe, le mot de passe n'expire jamais et la désactivation du compte.
Ca devrais te satisfaire-
Bonjour henri59, infiniment merci de ton aide. Je n'ai pas posé de question, j'ai cherché dans les réponses. J'ai trouvé la tienne sur la suppression des comptes utilisateur en admin. J'y ai pas trop cru, ben figure-toi que ça a fonctionné en 2 minutes. Je ne sais pas comment te remercier mais je le fais. Je me croyais définitivement perdu, je ressemble à Moïse lol. Encore Merci.
Charles -
bonjour j ai un soucie j ai acheter un ordinateur j ai voulu cree un compte mais apres avoir faire le compte d aministrateur mon ordi c etein et c ralumer et la plus de conmpte administrateur donc j ai ete en mode sans echec et je le voi seulement en mode sans echec et je n arrive pas a le suprimer car du coup mon ordi m informe que j ai memoir insufisante pe tu m aider stp j ai un ordinateur petuim 4 avc windows xp pro j ai aussi un virus que je n arrive pas afaire partir il m ouvre plein de page pub j ai en antivirus mcfee et spybot mais il revien tout le temp comment je pe faire stp car sa ralenti grave mon ordi qui pe m aider a l aiddddddddddddddddddddddddddde lol merci a tou se qui pouron m aider
Super !
Ca a marche avec la deuxieme solution. Merci beaucoup du tuyau.
a+
Laurent -
merci ça c marche bien
merciiiiiiiiii bcq @+++ avec ton nouveau ok -
SALUT MOI Sé LE CONTRAIRE Jé UN COMPTE UTILISATEUR MAIS PAS ADMINISTRATEUR commen je peu faire pour creer un compta administrateur rep moi svp
salut,
créé une autre session, met toi en admin dans cet session et apres a partir de cet session va sur compte utilisateur et change le statut de la premiere session -
super, moi aussi j`ai eu le meme pros et la ca marche. thanks
slt
comment on se met en admin dans cet session.
merci -
je nais plus de compte dutout le groupe de mont pc mon desactivé je peux plus rien controlé
je veux donc le truc pour avoir un compte administrateur -
Bon J'ai un big problème: Ça fait 3 jours que j'essaie de rentrer dans mon propre ordi et je n'en peux plus! Mon ex est fort... Il m'a enlevé tout mes droit d'administrateur sur mon propre ordi. Étant pas très doué pour l'informatique j'ai cru bon mettre un mot de passe qu'il a changé par la suite. Plus possible d'entrer et il me reste un utilisateur sans droit d'admin. De plus lorsque je l'ouvre il n'y a plus rien. Juste la coline des télétobies!!! Je fais ctrl alt suppr et je peux entrer dans : gestionnaire des tâches de Windows.
J'ai tenté winlogon dans le bloc note et c'est enregistré . Cette étape a été effectuée en suivant à la lettre la procédure trouvée. J'ai tout lu comment fusionner l'affaire et redémarrer. Ça ne fonctionne pas. Je suis à boutte là! Je veux aller chercher mes photos souvenirs (6 ans de photos) de ma fille et mes dossiers de travail. J'ai un vieux back up mais il m'en manque.
Au secours! -
merci tu ma sové la vie
j'ai un gros problème a mon tour... j'ai utiliser la deuxième solution pour supprimer mon deuxième compte d'utilisateur.
J'ai donc cliquer sur le compte que je voulais supprimer , puis j'ai cliquer sur supprimer. Seul problème: je n'ai pas sauvegarder les fichier qui s'y trouver... il y a t il moyens de les récupérer??
c'est trés très très urgent S.V.P!!-
Salut
Tes fichiers sont encore sur ton disque dans c:\documents an settings\
tu va trouver un répertoire à ton ancien nom d utilisateur
a l intérieur bureau et mes documents contiennent tes fichiers
Si l'accès a tes fichiers est refusé il faut ouvrir avec une session administrateur
En dernier recours il y a une solution :
Booter avec un disque linux live et tu retrouve tout avec la possibilité de les copier ou tu veux sans se soucier des droits d'accès
Merci beaucoup à henri59 pour son aide efficace !! Suis super contente d'avoir trouvé une solution à mon problème grâce à lui.
Bonsoir
contacter mois sur mon msn si voulez vous supprimer compte administrateur windows xp voila mon msn c'est tres facil
amicalement
Adresse supprimée Modération CCM -
svp comment faire pour créer un compte administrateur avec xp dans mon pc
merci -
bonsoir
mon probleme
j'ai un xp sur lequel j'ai un compte admin(enfin il me dit que je le suis)
je veut maintenant creer des compte utilisateur mais je ne peut pas sans creer un autre compte admin dabord
je crée donc se compte et ensuite 3 autre compte utilisateur
jusque la tout va bien
le probleme c'est que mon 1er compte a disparu
sur le nouveau compte admin je n'ai pas le bureau du 1er compte
y a t'il un moyen?
en fait je veut garder le 1er compte et creer les 3 autres en gardant tout mon bureau et mes parametres
j'espere avoir bien expliquer mon soucis et merci de m'aider
ps j'ai suprimer les 3 compte plus le nouveau compte admin et fait une restauration
cela m'a permis de recuperer mon compte innitial que je veut conserver en admin
mais xp m'oblige a creer un compte admin pour faire des compte utilisateur
comment garder ce compte tel quel et creer les autres
