Probleme lancement LIVECD WHAX
Bonjour à tous,
Je viens de lancer WHAX en livecd avec mon pc portable PACKARD BEll 6204
Il charge bien puis se bloque sur un ecran (cf ci dessous)
WHAX 3.0
user = root
pass = toor
If you use ........
slax login :
ca bloque sur slax login alors que quand je veux ecrire qqe chose ca marque rien
je comprend pas
sur knoopix j'etais obligé de marquer
knoppix lang=fr noapm
pour que ca marche
Que dois je faire ???
merci d'avance pour votre réponse
WHAX 3.0
user = root
pass = toor
If you use ........
slax login :
je comprend pas
pour que ca marche
ContributeurPour tu ne te connecte pas avec le login "root" avec le mot de pass "toor" comme c'est ecrit dans l'affichage ou est-ce que tu ne peux meme pas taper le "root" ??? Et apres tu essaies la commande "startx". Peut-etre ca marche ou peut-etre il y a un probleme avec le mode graphique et pour ca tu as eu droit a un login en mode texte ?
merci pour ta reponse
en fait en haut ca me marque root puis toor en mot de passe
mais quand je tape ca ne me met rien ca fait rien
e dois avoir un probleme deja sous knoppix on m'avait dit de taper
sinon ca marchait pas .. -
ContributeurL'option de knoppix est entree avant le demarrage de Linux comme option du noyau. Quand le clavier semble bloque avec WHAX c'est deja apres le boot (il propose deja un login). Est-ce que le WHAX ne propose pas d'options avant le boot (similaire a Knoppix) pour faire en sorte que le blocage du clavier ne se produise pas ? Sinon ce n'est pas facile.
je ne sais pas trop cra jai cherché pas mal sur le net et je n'ai rien trouvé
j'espere que qqn pourra m'aider ca serait super cool -
Bonjour à tous,
Jai aussi un souci avec whax une fois gravé je le boot au demarrage de la se charge quelque chose et il se bloque sur un ecran et me dit Uncompressing linux Ok, booting the kernel -
Pareil pour moi et sur plusieurs pcs portables récemment achetés, se bloque au meme endroit :
"Uncompressing linux Ok, booting the kernel"
J'ai essayé différentes option indiqué au lancement du live cd ... toujours rien..
je vais tenter ma chance avec d'autres distribution de live cd on verra bien..
