Problème de désinstallation de battlefield 2
voila j'ai un problème quand a la désinstallation du jeu battlefield 2. Que je tente de le désinstaller à partir du jeu ou à partir du panneau de configuration, cela ne marche pas. J'ai donc tenté manuellement de supprimer le programme dans le menu démarrer, ainsi que dans le disque dur. Mais pb le jeu est toujours présent dans mes programmes, mm si sa taille semble avoir diminuée, il est passé de 1,8 go à 12,8 mo. Autre problème que cela crée est que je ne peux réinstaller le jeu sur mon ordinateur.
Si vous connaissez une solution à ce problème merci de m'en faire part.
Cordialement.
  1. Pourquoi tu ne l'a pas désinstallé depuis le DVD , ou il y avait le fichier autorun.exe ? Enfin.....
    Je te conseille d'utiliser TuneUpUtilities et CCleaner , afin d'effacer les clés registres du jeu et puis effacer l'entrée d'installation du jeu.
    1. Le problème est résolu, il suffit d'installer revo uninstaller, qui désinstalle toutes les clés registres et autres fichiers cachés.
