[help] pc surchauffe
salut à tous,
J'ai un ordinateur portable compaq presario V6000 depuis 2 ans et demi.
Le problème est que depuis plus d'un mois il surchauffe vraiment beaucoup. J'ose même plus jouer aux jeux sinon c'est un truc de fou.
Savez vous d'où peux venir ce problème ?
Merci.
Ps:Je sais pas si ca a un rapport mais la batterie est morte. Elle reste chargée à 12% pas plus même si je la laisse chargée.
13 réponses
La surchauffe importante d'un ordinateur portable Compaq Presario V6000 depuis plus d'un mois, associée à une batterie morte qui ne reste chargée qu'à 12 %, pose une problématique de gestion thermique et d'alimentation. Plusieurs réponses suggèrent de nettoyer le ventilateur avec une bombe d'air sec et de vérifier si la température tombe sous 70 °C, tout en utilisant SpeedFan pour surveiller le processeur. Des échanges évoquent aussi l'hypothèse d'un démontage partiel du ventilateur pour un nettoyage plus approfondi, ou l'impact d'une poussière résiduelle et d'un manque d'efficacité du refroidissement. En cas de persistance, la vérification de l'état de la batterie et la possibilité d'un remplacement ou d'une mise à niveau de l'alimentation peuvent être des pistes complémentaires.
  1. Bonjour deux probleme majeur.
    poussiere: devisse delicatement le boitier et netoie les composant (soit au coton tige doucement soit a la souflette)
    batterie grillé: il est tres dangereux de maintenir une batterie endomager en charge, les simptome vont d'un degagment intense de chaleur a une possible surcharge voir implosion
    1. salut, pour ta batterie poubelle, elle risque de faire griller le reste, pour l'ordi c peut être du a de la poussière a l'intérieur, si tu peux regarde dedans et passe un coup de soufflette (non liquide !).
      1. OK merci zelegant, je ne pense pas à la poussière j'ai regardé il a pas l'air sale. Le problème de la batterie grillé correspond bien avec mon problème mais dans ce cas un autre problème surgit: ma batterie reste chargée à 12% et si je débranche le secteur ca dure même pas 5 minutes avant de déchargement complet.
        Comment faire alors ?
        ps:Je compte m'acheter un nouveau pc à noel je peux pas avant.
        1. bonjour , juste une petite question , as tu enlevé le ventilateur ? parce que j'ai eu ce problème il y a peu tout paraissait propre de l'extérieur mais quand j'enlevé le ventilo les grilles étaient complètement bouchées . A plus ..
      2. Mais OMG je suis trop nul ...
        Enfaite ca fait 2 ans et demi (le temps que je l'ai) que je laisse mon portable sur secteur avec la batterie dedans. Je savais même pas qu'on pouvait brancher le pc portable sur secteur sans batterie je viens de le voir maintenant sur un sujet ...
        Donc si je laisse le portable sur secteur sans la batterie dedans pensez-vous que ca puisse régler mon problème de surchauffe ?
        1. maitreya non j'ai peur d'essayer car je suis vraiment nul. Mais bon vais essayer de le faire après.
          1. oui essai si tu as accès facilement a ton ventilo , tu pourrais être surpris , mais content lol
          2. M'ouais j'ai essayé mais je sais pas bien ou se trouve le ventilo. J'ai commencé à démonter et je suis tombé sur le disque dur alors j'ai direct revissé avant de le regretter.
            Là j'ai essayé d'enlever la batterie et de le mettre uniquement sur secteur mais bon je vois pas trop de différence (si il y en a une elle est minime alors).
          3. oui bon je viens de lire le détail du démontage d'un Compaq presario c 700 , c'est un peu compliqué , il faut tout démonter , opte pour la solution de Kenbatline , la bombe a air sec ca coute pas grand chose :-) a plus
        2. si le ventilo est inacssesible la souflete ne sert a rien.
          deja retire ta batterie avant que sa fasse boum. reste sur secteur sa ne l'abimera pas.
          ensuite tu ne peus pas demonter des piece de portable. essai de retirer le boitier coter clavier (sa ce remet juste avec des visse, si il n'y a pas de ventilo au moin un petit radiateur a laver au coton tige
          1. Bonjour , au contraire un coup de soufflette a la sortie du ventilo qui doit se trouver sur le coté ou a l'arrière du PC va décoller la poussière accumulée sur et entre les grilles du radiateur , a condition que le jet d'air soit assez fort bien sur :-)
          2. Je viens d'acheter une bombe d'air sec et là je viens de passer un coup sur le ventilateur etc.
            J'attends et je vous direz ce soir si il a chauffé.
            Sinon merci beaucoup de vos réponses.
          3. j'essai de te mettre une photo pour te donner une idée , la poussière viens s'accumuler sur la grille que tu vois dans le fond ! elle est un peu sale d'ailleurs lol
            http://img52.imageshack.us/img52/4821/dscn0899l.jpg
          4. Merci maitreya donc comme je disais ce matin j'ai nettoyé le ventilo avec une bombe d'air sec. J'ai nettoyé sans démonter à travers la grille (il y a même de la poussière qui a volée).
            L'ordi chauffe peut être un peu moi (mais vraiment pas beaucoup alors) mais chauffe encore beaucoup.
            Tu crois que je devrais nettoyer en démontant le ventilo sachant que je suis nul ou que c'est suffisant ce que j'ai fais ?
          5. Franchement je ne pense pas que ce soit suffisant , le mieux serait de démonter mais si tu ne te sent pas capable a ta place j'essaierai en passant par quelqu'un qui s'y connait . Regarde je te laisse une explication sur la procédure : http://www.infos-du-net.com/forum/325774-6-demontage-ventilateur-presario-c700 , c'est pas le même que le tiens mais je pense que ca doit être la même procédure , mais sois sur de toi et n'en fais pas plus que ce qui est écris.
        3. Bonsoir,
          Le problème de surchauffe peut venir de plusieurs facteurs, il faut les éliminer un par un.
          je pense qu'il important d'ouvrir le PC et d'effectuer un grand nettoyage de printemps, si tu te sent pas capable d'effectuer cette action, demande à une personne plus à même de l'effectuer et profite en pour regarder comment on procède.
          Dernièrement, j'ai nettoyer un PC portable, si je n'avais pas enlever le dissipateur, je n'aurais pas pu voir l'accumulation de poussière sur la grille du radiateur, un vrai petit manteau.
          Après nettoyage, il ne chauffer plus !
          Tout démonter soigneusement, bien mettre de côté les vis dans l'ordre de démontage.
          @+ Kacaouet
          1. Ok merci Kacaouet,
            Mais je connais personne qui s'y connait en informatique (mes amis encore moins que moi pour vous dire ...) .
            Donc j'ai deux solutions:
            -Ou je le démonte moi même et c'est un très gros gros risque.
            -Ou je l'emmène chez un spécialiste.
            Donc j'hésite. Combien coûterait d'emmener le pc chez un spécialiste (je veux pas dépenser trop car à noel je vais en acheter un autre je pense) ?
            Si je fais rien pensez vous qu'il tiendra jusqu'a noel ?
            1. A mon humble avis, ce n'est pas bon de laisser en l'état, car tu risque de le griller une bonne fois pour toute, plus ça chauffe, plus les composants en prenne un coup.
              Tu n'est pas obligé de le faire aujourd'hui, demain quand tu seras zen, prend le temps, prépare des feuilles blanches où tu déposeras les vis du capot puis celle du ventilo et celle du dissipateur du CPU, tout ceci à leur place et écarter des unes des autres.
              Avoir sous la main un bombe de nettoyage spéciale PC. Si tu prends ton temps sans énervement, tu vas réussir ! Tous avec toi !!!
              Un spécialiste te coûteras des ronds et tu seras toujours au même point, tu ne seras pas l'effectuer seul.
              Il faut parfois sortir de sa zone de sécurité, celle que l'on s'afflige pour ne pas se mettre en danger.
            2. m'ouais ok j'essayerai peut être demain.
              Pour connaitre les vis je vais prendre des feuilles et mettre par exemple vis disque dur sur la feuille et poser les vis du disque dur sur cette feuille etc.
              Par contre j'ai juste peur d'un truc. Enfaite on m'a dit que le disque dur il suffit d'une poussière une trace de doigt ou quoi et il est foutu, depuis j'ai peur c'est vrai ?
              Pour le démontage je m'aiderais de ton lien maitreya sur le démontage du pc que tu m'avais envoyé, même si c'est pas le même il ressemble donc ca doit être pareil.
            3. QUOI ??? maitrya tu m'avais pas envoyé un lien de démontage d'un pc similaire au mien ? J'ai révé ou quoi car la je le vois pas je viens de reparcourir le sujet.
            4. en dessous du post de zelegant il y a ecris en bleu " afficher les 26 commentaires "
            5. MDR ah ok merci je suis vraiment fatigué moi ..
          2. lol , oui je pense qu'il faut le démonter il est bouillant donc ya pas photo et au bout de 2 ans et demi ca peu faire que du bien , il doit y avoir un problème avec speedfan , ton PC n'as peut-être pas de puce de contrôle de matériel comme décris sur la page de téléchargement , je vois pas trop .
            1. Tout à fait, cela ne lui feras que le plus grand bien ! Pour le disque dur , tu n'es pas obligé de la démonter, donne un coup de soufflette sans insistance. " 52°" pour ton processeur, ca parait normal, essaye un autre logiciel "Everest" pour être sûr. C'est peut être ta batterie, mais il n'y a quand démontant qu'on peut le savoir, chaque facteur doit être écarté, en ne faisant rien, tu prend aussi de gros risques.Tu peut même profiter du démontage pour mettre de la pâte thermique entre le processeur et le dissipateur( pas de trop, une légère goutte) sit on PC s'éteint , c'est déjà une bonne chose, la sécurité fonctionne, si cela concerne la surchauffe !
              On est tous avec toi !
                bonjour à tous,
                quand on a un problème de surchauffe, tout est indiqué dans cette article :
                probleme de température PC
                ne prenez pas Speedfan pour mesurer des températures, vous avez des logiciels spécialisés plus précis, comme HWmonitor
                avant tout démontage, vérifie que ton PC a bien une plaque arrière pour accéder au système de refroidissement, sinon, c'est beaucoup plus compliqué !
                si tu ne t'y connais pas du tout, apporte ton PC à un atelier spécialisé, c'est le mieux ;)
                1. bonjour,
                  Il y a une plaque arrière mais il faut démonter les autres parties avant (dd etc) donc oui c'est compliqué. Sinon hier j'étais chaud pour le faire mais là franchement je pense pas que je vais le faire car je me sens pas du tout. Qui ne tente rien n'a rien mais bon dans ma tête je sais déjà que je retrouverais plus mon pc a 90% donc pas la peine de prendre de risque je pense.
                2. Bonjour ,
                  ok mais tu ne peu pas le laisser chauffer comme ca non plus !
                3. Ouai c'est vrai... Bon je vais absolument essayer de trouver quelqu'un qui peut m'aidre et si je trouve vraiment pas je pense que je le ferais. Comme dit plus haut si je tente rien il risque de se bousiller donc ...
                4. Par contre une question, est-il vrai que si une poussière ou un petit truc minime rentre en contact avec le disque dur il est foutu ? Car je vais être obligé de le sortir donc ...
                5. heu j'en sais rien du tout , en tous cas si c'est vrai j'ai sortis le mien au moins 5 fois sans faire gaff oups
              2. Modérateur
                oups ! le bon lien pour l'astuce sur les problèmes de surchauffe est :
                https://www.commentcamarche.net/faq/160-connaitre-la-temperature-de-son-pc-processeur#cas-d-un-ordinateur-portable
                à la fin de l'article, en cliquant sur 'source', tu as un tuto pour démonter le système de refroidissement
                sois prudent ;)
                1. Bon je pourrais pas suivre de tuto, d'explications ou quoi que ce soit car le pc sera démonté et pourra pas être allumé.
                  Pensez vous que je peux le faire à "l'instinct" ? Deviser fur et à mesure sans savoir l'ordre précis ?
                    fortement déconseillé, tu n'as pas d'imprimante ?
                  2. Modérateur
                    c'est à tes risques et périls pour démonter complètement le capot inférieur, car ca dépend des PC... essaye au moins de trouver une vidéo pour le tien
                    tu n'as pas de plaque sur le panneau inférieur pour accéder au système de refroidissement ?
                  3. Si tu as un capot d'accès, ouvre le , tu ne risque rien en le faisant, attention pour les vis par contre regarde déjà ce que tu peut voir et ce que tu peut faire.
                    Il n' y a pas d'ordre précis pour le capot d'accès !
