Probleme d installation .dmg
bjr a ccm j ai un serieux problème pour installer les application ou logiciel .
dmg
sur mac ibook g4 ppc svp aidez moi comme vlc pour mac
aaronnapster
dmg
aaronnapster
8 réponses
bonjour
sur quel système??
suivant ton système il faut aller rechercher l'application qui est prévu pour, pour vlc toutes les anciennes version sont ici
il te suffit de copier l'application sur ton disque dur et tout devrait marcher.
Regarde ci ces bien pour power pc -
bonjour mon mac est os x version 10.3.9 c est openoffice ooo qui ne se lance pas apres installation....
bonjour
les anciennes version open office ici et les anciennes version de divers logiciels:
https://www.oldapps.com/mac/
merci bien mais. j ai un mac ppc ca pourrai marche ces openoffice.....
aaronnapster -
a essayer ou macIntel n'est pas précisé la 2.0 par exemple .
ok merci bien le frere.....
aaronnapster -
Les .dmg ne sont pas des Applications ...
Ce sont des images contenant des fichiers, des applications, des photos, ... Celles-ci peuvent contenir n'importe quel type de fichier, des photos au format .jpg, des fichiers texte au format .txt, des films au format .avi, ... ou des Applications portant l'extension .app pour nos Mac.
En fait c'est tout simplement l'équivalant des plus connues .iso ...
La procédure pur installer une application contenue dans un fichier image .dmg est la suivante...
- Télécharger l'image contenant l'application compatible avec votre matériel, système d'exploitation, ...
- Double cliquer sur l'image pour la faire monter sur le bureau
- Glisser ensuite l'application en question dans le dossier Applications du Mac. Pour vérifier que ce soit bien un .app faire un clique droit dessus et lire les information pour vérifier que l'extension soit bien en .app
- Aller dans le dossier Applications du Mac et double cliquer pour lancer/installer l'Application ...
- Ejecter le volume sur le bureau en le mettant dans la corbeille (vous pouvez également supprimer la dmg)
Bref, dans votre cas, il me semble qu'Open Office n'est pas une image disque mais un package, .pkg, pour faire simple, c'est "l'équivalant" d'un .exe sur windows ... sauf qu'il faut également faire attention que sa version soit compatible avec votre Mac (processeur PPC ou Intel) et la version du système d'exploitation installé ...
Dans la forme, pour l'installation il suffit de cliquer dessus et de suivre les indications données pour le gestionnaire d'installation ...
Bonne Journée
iMac Intel sous Mac OS 10.6 + iMac G4 sous Mac OS 10.4.11 + MacBook Pro Intel sous Mac OS 10.6
