Problème : Impossible de supprimer Malware
Mon ordinateur est infecté depuis hier après-midi. J'ai installé trois logiciels gratuits pour enlever les Malwares mais ils n'ont pas tout supprimé apparemment. Les symptômes sont : lenteur, crash et affichage de pages internet involontairement. SVP aidez-moi merci :)
25 réponses
Le sujet porte une infection informatique sur Windows XP, caractérisée par ralentissements, plantages et affichages internet involontaires après l'installation de plusieurs outils gratuits de détection et suppression. Plusieurs solutions gratuites ont été tentées sur Windows XP, mais les malwares semblaient persistants malgré l'utilisation de List Kill'em, Malwarebytes et d'autres utilitaires de nettoyage et de sécurité. Des solutions complémentaires ont été évoquées, notamment USBFix, ZHPDiag et HostsXpert, ainsi que des actions MBR et l'utilisation de The Avenger pour suppléer les analyses, avec des rapports d'infection et de suppression partagés. En outre, des extraits de rapports montrent des suppressions de processus et des éléments de registre, ainsi que des indications sur des fichiers suspects à vérifier pour prévenir une récidive.
  1. Contributeur sécurité
    bonjour
    Télécharge ZHPDiag ( de Nicolas coolman ).
    (outil de diagnostic)
    Double clique sur le fichier d'installation, puis installe le avec les paramètres par défaut ( N'oublie pas de cocher " Créer une icône sur le bureau " )
    Lance ZHPDiag en double cliquant sur l'icône présente sur ton bureau (Clique droit -> Executer en tant qu'admin pour vista )
    Clique sur la loupe en haut à gauche, puis laisse l'outil scanner.
    Une fois le scan terminé, clique sur l'icône en forme de disquette et enregistre le fichier sur ton bureau.
    Rend toi sur Cjoint : http://www.cijoint.fr/
    Clique sur "Parcourir " dans la partie " Joindre un fichier[...] "
    Sélectionne le rapport ZHPdiag.txt qui se trouve sur ton bureau
    Clique ensuite sur "Cliquez ici pour déposer le fichier " et copie/colle le lien dans ton prochain message
    si soucis avec ci joint. fr => utiliser https://www.cjoint.com/
    1. Voici le lien :)
      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201005/cij9BYgU7J.txt
        ok
        1)
        Téléchargez USBFIX de El Desaparecido, C_xx
        http://pagesperso-orange.fr/NosTools/Chiquitine29/UsbFix.exe
        ou
        https://www.ionos.fr/?affiliate_id=77097
        /!\ Utilisateur de vista et windows 7 :
        ne pas oublier de désactiver Le contrôle des comptes utilisateurs
        https://www.commentcamarche.net/faq/8343-vista-desactiver-l-uac
        /!\ Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptible d'avoir été infectées sans les ouvrir
        * Double clic sur le raccourci UsbFix présent sur le bureau .
        * Choisir l'option2 suppression
        (d'autres options disponibles, voir le tutoriel).
        * Laissez travailler l'outil.
        Le menu démarrer et les icônes vont disparaître.. c'est normal.
        Si un message te demande de redémarrer l'ordinateur fais le ...
        ? Au redémarrage, le fix se relance... laisses l'opération s'effectuer.
        ? Le bloc note s'ouvre avec un rapport, envoies le dans la prochaine réponse
        * Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque. ( C:\UsbFix.txt )
        ( CTRL+A Pour tout sélectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
        * Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
        Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
        Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
        * Tuto : http://pagesperso-orange.fr/NosTools/usbfix.html
        UsbFix peut te demander d'uploader un dossier compressé à cette adresse : https://www.ionos.fr/?affiliate_id=77097
        Il est enregistré sur ton bureau.
        Merci de l'envoyer à l'adresse indiquée afin d'aider l'auteur de UsbFix dans ses recherches.
        2)
        /!\ Il faut impérativement désactiver tous tes logiciels de protection pour utiliser ce programme/!\
        * Télécharge mbr.exe de Gmer ici : http://www2.gmer.net/mbr/mbr.exe et enregistre le fichier sur le Bureau.
        * Merci à Malekal pour le tutoriel
        * Désactive tes protections et coupe la connexion. (Antivirus et antispywares, HIPS et autre résident)
        * Double clique sur mbr.exe
        * Un rapport sera généré : mbr.log
        * En cas d'infection, ce message "MBR rootkit code detected" va apparaitre.
        * Pour supprimer le rootkit aller dans le menu Démarrer=> Exécuter et tapez la commande en gras: "%userprofile%\Bureau\mbr" -f
        * (veuillez à bien respecter les guillemets)
        * Dans le mbr.log cette ligne apparaitra "original MBR restored successfully !"
        * Réactive tes protections .Poste ce rapport et supprime le ensuite.
        o Pour vérifier désactive tes protections et coupe la connexion. (Antivirus et antispywares, HIPS et autre résident)
        o Relance mbr.exe
        o Réactive tes protections.
        o Le nouveau mbr.log devrait être celui-ci :
        o Stealth MBR rootkit detector 0.2.4 by Gmer, http://www.gmer.net
        o device: opened successfully
        user: MBR read successfully
        kernel: MBR read successfully
        user & kernel MBR OK
        3)
        DESACTIVE TON ANTIVIRUS ET TON PAREFEU SI PRESENTS !!!!!(car il est detecté a tort comme infection)
        ? Télécharge List_Kill'em et enregistre le sur ton bureau
        http://sd-1.archive-host.com/...
        double clique ( clic droit "executer en tant qu'administrateur" pour Vista/7 ) sur le raccourci sur ton bureau pour lancer l'installation
        Laisse coché :
        Executer Shortcut
        Executer List_Kill'em
        une fois terminée , clic sur "terminer" et le programme se lancera seul
        choisis l'option Search
        laisse travailler l'outil
        à l'apparition de la fenetre blanche , c'est un peu long , c'est normal , le programme n'est pas bloqué.
        Poste le contenu du rapport qui s'ouvre aux 100 % du scan à l'ecran "COMPLETED"
        1. Je n'avais aucun disque externe lors de l'infection. Les icône et Démarré n'ont pas disparu mais j'ai redémarré quand même. USBfix ne se lance pas. Que faire?
            une infection par support usb, une infection mbr et probablement d'autres à vérifier
            Je cherche beaucoup...et maintenant je trouve !
            (sourire)
            1. Ok alors j'ai les trois rapports :
              USB fix :
              ############################## | UsbFix V6.110 |
              User : Chuckya (Administrateurs) # CHUCKYACOMP
              Update on 29/04/2010 by El Desaparecido , C_XX & Chimay8
              Start at: 16:37:31 | 01/05/2010
              Website : http://pagesperso-orange.fr/NosTools/index.html
              Contact : FindyKill.Contact@gmail.com
              Processeur Intel Pentium III Xeon
              Microsoft Windows XP Professionnel (5.1.2600 32-bit) # Service Pack 2
              Internet Explorer 7.0.5730.13
              Windows Firewall Status : Enabled
              AV : AntiVir Desktop 10.0.1.43 [ (!) Disabled | (!) Outdated ]
              AV : My Security Engine [ Enabled | Updated ]
              FW : My Security Engine[ Enabled ]
              A:\ -> Lecteur de disquettes 3 ½ pouces
              C:\ -> Disque fixe local # 48,83 Go (33,43 Go free) # NTFS
              D:\ -> Disque CD-ROM
              E:\ -> Disque fixe local # 184,06 Go (93,04 Go free) [Chuckya E] # NTFS
              ################## | Elements infectieux |
              Supprimé ! C:\Documents and Settings\Chuckya\vnc-4_1_3-x86_win32.exe
              Supprimé ! C:\DOCUME~1\Chuckya\LOCALS~1\Temp\utt1E0.tmp.bat
              Supprimé ! C:\Recycler\S-1-5-21-1229272821-838170752-725345543-1003
              Supprimé ! E:\Recycler\S-1-5-21-1229272821-838170752-725345543-1003
              ################## | Registre |
              Supprimé ! [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\taskmgr.exe]
              Supprimé ! [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoFind"
              Supprimé ! [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoRecentDocsHistory"
              Supprimé ! [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoRecentDocsMenu"
              Supprimé ! [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoResolveSearch"
              Supprimé ! [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoRun"
              ################## | Mountpoints2 |
              Supprimé ! HKCU\...\Explorer\MountPoints2\{25e109f8-3919-11df-a7db-e7561cfa060f}\Shell\AutoRun\Command
              Supprimé ! HKCU\...\Explorer\MountPoints2\{25e109f9-3919-11df-a7db-e7561cfa060f}\Shell\AutoRun\Command
              ################## | Listing des fichiers présent |
              [24/04/2010 20:31|--a------|75] C:\adl
              [20/04/2010 19:05|--a------|50] C:\AUTOEXEC.BAT
              [28/03/2010 12:19|--a------|608256] C:\blackra1n.exe
              [04/04/2010 15:19|--a------|9638] C:\blackra1n.log
              [26/03/2010 22:36|--a------|784] C:\boot.ini
              [06/09/2002 21:59|-rahs----|4952] C:\Bootfont.bin
              [26/03/2010 22:36|-rahs----|293] C:\boot_OLD.ini
              [04/08/2004 01:00|-r-hs----|263488] C:\cmldr
              [26/03/2010 22:17|--a------|0] C:\CONFIG.SYS
              [26/03/2010 22:17|-rahs----|0] C:\IO.SYS
              [22/07/2008 15:01|--a------|73728] C:\lsremora.dll
              [26/03/2010 22:17|-rahs----|0] C:\MSDOS.SYS
              [04/08/2004 00:38|-rahs----|47564] C:\NTDETECT.COM
              [04/08/2004 00:59|-rahs----|251712] C:\ntldr
              [?|?|?] C:\pagefile.sys
              [27/03/2010 01:38|--a------|522] C:\RHDSetup.log
              [01/05/2010 16:38|--a------|2826] C:\UsbFix.txt
              [26/03/2010 22:36|--a------|52] C:\XP_Version.txt
              ################## | Vaccination |
              # C:\autorun.inf -> Dossier créé par UsbFix (El Desaparecido).
              # E:\autorun.inf -> Dossier créé par UsbFix (El Desaparecido).
              ################## | Upload |
              Veuillez envoyer le fichier : C:\UsbFix_Upload_Me_CHUCKYACOMP.zip : https://www.ionos.fr/?affiliate_id=77097
              Merci pour votre contribution .
              ################## | ! Fin du rapport # UsbFix V6.110 ! |
              1. Mbr:
                Stealth MBR rootkit/Mebroot/Sinowal detector 0.3.7 by Gmer, http://www.gmer.net
                detected MBR rootkit hooks:
                \Driver\ACPI -> 0x89812a90
                NDIS: Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller -> SendCompleteHandler -> 0x8824d5c0
                Warning: possible MBR rootkit infection !
                copy of MBR has been found in sector 0x01D1C4581
                malicious code @ sector 0x01D1C4584 !
                PE file found in sector at 0x01D1C459A !
                MBR rootkit infection detected ! Use: "mbr.exe -f" to fix.
                1. Et finalement list em que je t'envoie uploadé sur cijoint :
                  http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201005/cij3RXXRp2.txt
                    Attention, avant de commencer, lit attentivement la procédure, et imprime la
                    Aide à l'utilisation
                    https://www.bleepingcomputer.com/combofix/fr/comment-utiliser-combofix
                    Télécharge ComboFix de sUBs sur ton Bureau :
                    /!\ Déconnecte-toi du net et DESACTIVES TOUTES LES DEFENSES, antivirus et antispyware y compris /!\
                    ---> Double-clique sur ComboFix.exe
                    Un "pop-up" va apparaître qui dit que ComboFix est utilisé à vos risques et avec aucune garantie... Clique sur oui pour accepter
                    SURTOUT INSTALLES LA CONSOLE DE RECUPERATION
                    (si il te propose de l'installer remets provisoirement internet)
                    ---> Mets-le en langue française F
                    Tape sur la touche 1 (Yes) pour démarrer le scan.
                    Ne touche à rien(souris, clavier) tant que le scan n'est pas terminé, car tu risques de planter ton PC
                    En fin de scan, il est possible que ComboFix ait besoin de redémarrer le PC pour finaliser la désinfection, laisse-le faire.
                    Une fois le scan achevé, un rapport va s'afficher : Poste son contenu
                    /!\ Réactive la protection en temps réel de ton antivirus et de ton antispyware avant de te reconnecter à Internet. /!\
                    Note : Le rapport se trouve également là : C:\ComboFix.txt
                    1. rebonsoir, désolé j'ai mis du temps avant de répondre. Donc voici le compte rendu de combofix:
                      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201005/cijDxt4pK6.txt
                        ok
                        1)
                        Rends toi sur ce site :
                        https://www.virustotal.com/gui/
                        Clique sur parcourir et cherche ce fichier :
                        c:\windows\system32\bd2070n.dat
                        Clique sur Send File.
                        Un rapport va s'élaborer ligne à ligne.
                        Attends la fin. Il doit comprendre la taille du fichier envoyé.
                        Sauvegarde le rapport avec le bloc-note.
                        Copie le dans ta réponse.
                        Si tu ne trouves pas le fichier alors
                        Affiche tous les fichiers et dossiers :
                        Pour cela :
                        Clique sur démarrer/panneau de configuration/option des dossiers/affichage
                        Cocher afficher les dossiers cachés
                        Décoche la case "Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)"
                        Décocher masquer les extensions dont le type est connu
                        Puis fais «appliquer» pour valider les changements.
                        Et OK
                        2)
                        ouvre l'explorateur Windows, cherche
                        C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\327771f7f3830b5acec68906a2aac4ab\atapi.sys
                        clic droit dessus et Copier
                        mets toi dans C:\ et clic droit et Coller.
                        Clix droit sur le nouveau fichier et Renommer.
                        Tu l'appelles truc.bak
                        Tu ignores l'alerte.
                        1. Télécharge The Avenger par Swandog46 sur le Bureau
                        http://www.geekstogo.com/forum/files/file/393-the-avenger-by-swandog46/
                        Clique sur Avenger.zip pour ouvrir le fichier
                        Extraire avenger.exe sur le bureau
                        2. Copier tout le texte en gras ci-dessous : mettre en surbrillance et appuyer sur les touches(Ctrl+C):
                        Begin copying here:
                        Files to move:
                        c:\truc.bak | c:\windows\system32\drivers\atapi.sys
                        IMPORTANT: Le code ci-dessus a été intentionnellement rédigé pour CET utilisateur.
                        si vous n'êtes pas CET utilisateur, NE PAS appliquer ces directives : elles pourraient endommager votre système.
                        Ferme toutes les applications et ton navigateur
                        3. Maintenant, lance The Avenger en cliquant sur son icône du bureau.
                        Vérifie que la case devant "Automatically disable any rootkits found" n'est pas cochée.
                        Cclique sur l'icone de droite (en rose et bleu). Le texte va se copier dans la fenêtre.
                        Clique sur Execute
                        4. The Avenger va automatiquement faire ce qui suit:
                        Il va Re-démarrer le système.
                        Pendant le re-démarrage, il apparaitra brièvement une fenêtre de commande de windows noire sur le bureau, ceci est NORMAL.
                        Après le re-démarrage, il crée un fichier log qui s'ouvrira, faisant apparaitre les actions exécutées par The Avenger. Ce fichier log se trouve ici : C:\avenger.txt
                        The Avenger aura également sauvegardé tous les fichiers, etc., que tu lui as demandé de supprimer, les aura compactés (zipped) et tranféré l'archive zip ici C:\avenger\backup.zip.
                        5. Pour finir copier/coller le contenu du ficher c:\avenger.txt dans ta réponse
                        1. Voici le fichier de The Avenger:
                          Logfile of The Avenger Version 2.0, (c) by Swandog46
                          http://swandog46.geekstogo.com
                          Platform: Windows XP
                          Script file opened successfully.
                          Script file read successfully.
                          Backups directory opened successfully at C:\Avenger
                          Beginning to process script file:
                          Rootkit scan active.
                          No rootkits found!
                          File move operation "c:\truc.bak|c:\windows\system32\drivers\atapi.sys" completed successfully.
                          Completed script processing.
                          Finished! Terminate.
                          1. Oui mais il ne me télécharge aucun fichier txt. Donc j'ai pensé que copier coller ce qu'il y a sur le site suffirait. J'ai voulu désactivé/activé tout ce que tu ma dit de faire à propos des dossier mais c'était déjà comme ça donc aucun changement.
                            1. Voici le copié collé de Virus Total :
                              Antivirus Version Dernière mise à jour Résultat
                              a-squared 4.5.0.50 2010.05.01 -
                              AhnLab-V3 2010.05.02.00 2010.05.01 -
                              AntiVir 8.2.1.224 2010.04.30 -
                              Antiy-AVL 2.0.3.7 2010.04.30 -
                              Authentium 5.2.0.5 2010.05.01 -
                              Avast 4.8.1351.0 2010.05.01 -
                              Avast5 5.0.332.0 2010.05.01 -
                              AVG 9.0.0.787 2010.05.01 -
                              BitDefender 7.2 2010.05.01 -
                              CAT-QuickHeal 10.00 2010.05.01 -
                              ClamAV 0.96.0.3-git 2010.05.01 -
                              Comodo 4732 2010.05.01 -
                              DrWeb 5.0.2.03300 2010.05.01 -
                              eSafe 7.0.17.0 2010.04.29 -
                              eTrust-Vet 35.2.7462 2010.04.30 -
                              F-Prot 4.5.1.85 2010.04.30 -
                              F-Secure 9.0.15370.0 2010.05.01 -
                              Fortinet 4.0.14.0 2010.05.01 -
                              GData 21 2010.05.01 -
                              Ikarus T3.1.1.80.0 2010.05.01 -
                              Jiangmin 13.0.900 2010.05.01 -
                              Kaspersky 7.0.0.125 2010.05.01 -
                              McAfee 5.400.0.1158 2010.05.01 -
                              McAfee-GW-Edition 6.8.5 2010.05.01 -
                              Microsoft 1.5703 2010.05.01 -
                              NOD32 5077 2010.05.01 -
                              Norman 6.04.12 2010.05.01 -
                              nProtect 2010-05-01.01 2010.05.01 -
                              Panda 10.0.2.7 2010.05.01 -
                              PCTools 7.0.3.5 2010.05.01 -
                              Prevx 3.0 2010.05.01 -
                              Rising 22.45.04.03 2010.04.30 -
                              Sophos 4.53.0 2010.05.01 -
                              Sunbelt 6247 2010.05.01 -
                              Symantec 20091.2.0.41 2010.05.01 -
                              TheHacker 6.5.2.0.274 2010.04.30 -
                              TrendMicro 9.120.0.1004 2010.05.01 -
                              VBA32 3.12.12.4 2010.04.30 -
                              ViRobot 2010.5.1.2299 2010.05.01 -
                              VirusBuster 5.0.27.0 2010.05.01 -
                              Information additionnelle
                              File size: 54 bytes
                              MD5 : fea9182683d2b5034c6baf8854b17059
                              SHA1 : 7732d9e56d781d9ba0b23fa6f83b780c7f4a89c3
                              SHA256: c37a05b38bed23c570903ea759c6c1c7a5a9fd2ce0626191ab9308e0fc45fde3
                              TrID : File type identification
                              file seems to be plain text/ASCII (0.0%)
                              ssdeep: 3:2EdKLEmuEMn8Luv:Xxmurn8qv
                              sigcheck: publisher....: n/a
                              copyright....: n/a
                              product......: n/a
                              description..: n/a
                              original name: n/a
                              internal name: n/a
                              file version.: n/a
                              comments.....: n/a
                              signers......: -
                              signing date.: -
                              verified.....: Unsigned
                              PEiD : -
                              RDS : NSRL Reference Data Set
                                bien
                                o Relance mbr.exe
                                1. ? mais je l'ai déjà fait le scan avec mbr.exe
                              2. Contributeur sécurité
                                oui
                                autant pour moi
                                on reprend à killem
                                1)
                                Relance List_Kill'em(soit en clic droit pour vista/7),avec le raccourci sur ton bureau.
                                mais cette fois-ci :
                                choisis l'option CLEAN
                                ton PC va redemarrer,
                                laisse travailler l'outil.
                                en fin de scan la fenetre se ferme , et tu as un rapport du nom de Kill'em.txt sur ton bureau ,
                                colle le contenu dans ta reponse
                                2)
                                Téléchargez MalwareByte's Anti-Malware (que tu pourras garder)
                                http://www.malwarebytes.org/mbam/program/mbam-setup.exe
                                . Enregistres le sur le bureau
                                . Double cliques sur le fichier téléchargé pour lancer le processus d'installation.
                                . Dans l'onglet "mise à jour", cliques sur le bouton Recherche de mise à jour
                                . Si le pare-feu demande l'autorisation de se connecter pour malwarebytes, accepte
                                . Une fois la mise à jour terminé
                                . Rend-toi dans l'onglet, Recherche
                                . Sélectionnes Exécuter un examen complet (examen assez long)
                                . Cliques sur Rechercher
                                . Le scan démarre.
                                . A la fin de l'analyse, un message s'affiche : L'examen s'est terminé normalement. Cliquez sur 'Afficher les résultats' pour afficher tous les objets trouvés.
                                . Cliques sur Ok pour poursuivre.
                                . Si des malwares ont été détectés, clique sur Afficher les résultats
                                . Sélectionnes tout (ou laisses cochés) et cliques sur Supprimer la sélection Malwarebytes va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
                                . Malwarebytes va ouvrir le bloc-notes et y copier le rapport d'analyse.
                                . Rends toi dans l'onglet rapport/log
                                . Tu cliques dessus pour l'afficher, une fois affiché
                                . Tu cliques sur edition en haut du boc notes, et puis sur sélectionner tous
                                . Tu recliques sur edition et puis sur copier et tu reviens sur le forum et dans ta réponse
                                . tu cliques droit dans le cadre de la reponse et coller
                                Si tu as besoin d'aide regarde ces tutoriels :
                                Aide: https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
                                http://www.infos-du-net.com/forum/278396-11-tuto-malwarebytes-anti-malware-mbam
                                1. Rebonjour,
                                  Oui donc je vais relancer List Kill'em et je te fais aussi savoir que j'avais déja scanné mon ordi avec Malwarebytes auparavant :) mais je vais le refaire après le Kill'em merci beaucoup :D
                                  • 1
                                  • 2
