Problème Usb.
Bonsoir ;)
Voila , j'ai un problème à propos de ma clef usb
Une clef usb précise car les autres marchent bien...
Quand je la branche , je voit disque amovible ( j: ) qui apparaît dans [Ordinateur]
Mais d'après l'ordinateur , rien n'est branché ...
J'ai regardé plusieurs sites , et j'ai 'juste' essayé de renommer le périphérique.
(Maintenant le disque amovible ( k: ) c'est bien jolie mais je peut toujours pas y accéder)
Les autres sont reconnus immédiatement ...
Voila , merci à vous .
12 réponses
si vous faites double click sur lui ? qu'est ce qu'il dit ?
Insérez un disque dans le lecteur Disque amovible (k: )
ah ... donc c'est vrai qu'il est impossible de formater !!!
essayez la résolution suivante :
inserez un autre clé de la même taille puis telecharger hexworkshop et faire un click droite de ce clé puis fait enregistrer sous ( disk.dmp ) ensuite inserez votre 1er clé puis ouvrir ton fichier ( disk.dmp ) puis la même chose et faire selectionner tous ( pour disk.dmp) et lui coller sur votre clé puis ejecter le puis l'inserer le -
Ou ça pour enregistrer sous
J'dois prévenir que la clef qui n'est pas reconnue est une clef pour accueillir des cartes sd
Ça change peut-être =/ -
j'ai pas bien compris ? !!!!
Enregistrer sous je le trouve ou ?
Et puis pour la clef qui marche pas , c'est une clef à cartes Sd (Portables) donc elles ne font pas la même taille ... c'est grave ? -
enregistrer ou enregistrer sous ( c la même chose )
J'ai pas enregistrer non plus
J'veut dire , j'clic droit à partir du logiciel ou autre part ? -
est que vous avez télécharger Hexworkshop
laissez vos remarque ici
je peut pas rester maintenant donc à demain -
Oui , j'ai téléchargé hexworkshop
Mais je ne trouve pas 'enregistrer sous'
Je ne vois pas d'où on peut cliquer droit sur la clef
Sinon , les deux clefs sont complètements différentes
(Une usb classique de 2gb)
Et l'autre est une clef usb avec une fente pour accueillir les cartes sd
(Dans le cas présent , une sd/hc , 8gb , destinée à une super card ds one)
Je vous avouerais que j'avais la mauvaise habitude de ne pas cliquer sur retirer le périphérique en toute sécurité , et aussi que je n'y connais pas grand chose en informatique ...
Voila donc à demain -
peut être la version est en anglais donc c Save As
et pour les taille : il faut les mêmes ( 2g = 2g, 4g =4g ...etc)
