Problème Usb.
Bonsoir ;)
Voila , j'ai un problème à propos de ma clef usb
Une clef usb précise car les autres marchent bien...
Quand je la branche , je voit disque amovible ( j: ) qui apparaît dans [Ordinateur]
Mais d'après l'ordinateur , rien n'est branché ...
J'ai regardé plusieurs sites , et j'ai 'juste' essayé de renommer le périphérique.
(Maintenant le disque amovible ( k: ) c'est bien jolie mais je peut toujours pas y accéder)
Les autres sont reconnus immédiatement ...
Voila , merci à vous .
12 réponses
  1. peut être la version est en anglais donc c Save As
    et pour les taille : il faut les mêmes ( 2g = 2g, 4g =4g ...etc)
    1. Oui , j'ai téléchargé hexworkshop
      Mais je ne trouve pas 'enregistrer sous'
      Je ne vois pas d'où on peut cliquer droit sur la clef
      Sinon , les deux clefs sont complètements différentes
      (Une usb classique de 2gb)
      Et l'autre est une clef usb avec une fente pour accueillir les cartes sd
      (Dans le cas présent , une sd/hc , 8gb , destinée à une super card ds one)
      Je vous avouerais que j'avais la mauvaise habitude de ne pas cliquer sur retirer le périphérique en toute sécurité , et aussi que je n'y connais pas grand chose en informatique ...
      Voila donc à demain
      1. laissez vos remarque ici
        je peut pas rester maintenant donc à demain
        1. J'ai pas enregistrer non plus
          J'veut dire , j'clic droit à partir du logiciel ou autre part ?
          1. inserez un autre clé de la même taille puis telecharger hexworkshop et faire un click droite de ce clé puis fait enregistrer sous ( disk.dmp )
            Enregistrer sous je le trouve ou ?
            Et puis pour la clef qui marche pas , c'est une clef à cartes Sd (Portables) donc elles ne font pas la même taille ... c'est grave ?
            1. Ou ça pour enregistrer sous
              J'dois prévenir que la clef qui n'est pas reconnue est une clef pour accueillir des cartes sd
              Ça change peut-être =/
              1. ah ... donc c'est vrai qu'il est impossible de formater !!!
                essayez la résolution suivante :
                inserez un autre clé de la même taille puis telecharger hexworkshop et faire un click droite de ce clé puis fait enregistrer sous ( disk.dmp ) ensuite inserez votre 1er clé puis ouvrir ton fichier ( disk.dmp ) puis la même chose et faire selectionner tous ( pour disk.dmp) et lui coller sur votre clé puis ejecter le puis l'inserer le
