Probléme de clé USB
Résolu45 réponses
Une clé USB non reconnue par l'ordinateur au branchement présente un voyant éteint et alimente l'inquiétude d'une perte potentielle de données et d'une éventuelle défaillance matérielle. Des réponses évoquent de tester sur d'autres PC, vérifier si la clé s'allume, s'assurer que le problème n'est pas dû aux données ou au formatage, et envisager la récupération via des outils spécialisés. D'autres interventions signalent que le problème persiste même sur plusieurs machines et que les messages invitant à formater varient, certains soulignant que les pilotes ne semblent pas à l'origine du dysfonctionnement.
ContributeurSalut, est ce qu'avant ta clé fonctionnait sur ce meme pc?
as tu essayé aussi de brancher ta clés et de redémarer to pc ?
J'ai sensiblement le même problème : lorsque je veux mettre des musiques sur mon lecteur MP3 - clé USB que je branche au PC, Windows me dit que le périphérique USB n'est pas reconnu ! C'est très ennuyeux ! J'ai essayé de mettre à jour le pilote, sans résultat. Help please !
Essayez votre clé USB sur un autre PC, ainsi vous verrez bien si le problème provient de la clé...
Bonne journée :) -
ContributeurSalut,idem et xafer07
Alors quelle est la configuration du votre pc?
- processeur
- ram
- systeme d'exploitation -
parfois le clés sont livrées avec un CD d'installation , n'est ce pas votre cas ?
Salut à tous! Merci pour vos contributions! La clé n'est pas reconnu dans un autre PC aussi. Donc ça veut déjà dire que le probléme ne vient pas de mon PC... Et pour les pilotes j'en avais pas besoin dans mes utilisations antérieures.... Donc je me demande si c'est pas par rapport aux données enregistrées là dedans!!? Qu'est-ce que vous en pensez?
ContributeurSalut, est ce que le voyant de ta clé est allumé?
Si oui alors:
deux choses me semblent possibles:
-les données surt ta clé sont ilisibles, auquel cas seul un formatage de ta clé pourra resoudre le pb.
-le driver est defectueux: resinstalles le-
Contributeur
@saga9Merci qu'ant même pour vos contributions, mais je pense bien qu'il va falloir que je lui dise aurevoir!!!! Mais j'aimerais bien connaitre la source de ce type de probléme!!!
Contributeur@mmdrameEt bien s'il s'agit d'une clé "no name", bas de gamme, elle n'ont pas une durée de vie satisfaisante.
Sinon, cela peut venir de la maniere dont tu debranches ta clé. En fait les ports usb jouent le role de transfert de donnée (on peut donc echanger des fichier entre le pc et la clé) et d'alimentation (grace à laquelle la clé fonctionne). Donc si tu debranches la clé sans "eteindre le courant" (cliques droit sur l'icone à cote de l'horloge puis arreter peripherique), tu peux la griller. Donc il ne faut jamais enlever sa cle à la barbare.
Alors effectivement certains la jouent à la barbare et n'ont pas de pbs ..mais pour l'instant ils n'ont pas de pbs!!Le jour ou cela rrivera, et bien ils ne faudra pas qu'ils s'etonnent.
Et puis il se peut que ta clé ait un defaut de fabrication...
Pour Xafer07, je te conseillerais de revoir tes pilotes pour ce périphérique, lors de l'installation du systéme! Tu peux même revoir le driver de ta carte mère pour voir si tu as installé la prise en charge de ce type de périphérique!
Windows XP
256 Mo Ram
1.8 GHz
Avant, ca ne faisait jamais ce problème, maintenant ça le fait... c'est bizarre...
Et pour le pilote, je l'ai mis à jour, mais ça n'a rien changé ! Ou alors où puis-je trouver des nouveaux pilotes ?
Et aussi, lorsque je clique sur l'icône " retirer le périphérique en toute sécurité ", ma clé n'est même pas nommée dans la liste ! -
Contributeurxafer07
est ce que ca marche sur d'autres pcs?Est ce que le voyant est allumé? -
Je n'ai pas essayé sur d'autres PC, mais le voyan est allumé, oui.
bonjour
A tu essayer une autre clé ou un autre matériel usb?
cordialement
Emilio -
bonjour
cordialement
Emilio -
ContributeurSalut, a partir de quand tu as eu ce pb?
Il faudrait essayé sur un autre pc si tu en as l'occasion pour verifier si ta clé est hs oun non?
Moi j'ai tout un autre pb avec l'ordi de mon grand frère, lorsqu'on branche n'importe quelle clé usb, l'ordi redémarre celà que ce soit sur les ports usb avant ou arrière. Parfois en redémarrant l'ordi avec une clé branchée dessus il n'y avait pas de pb, mais maintenant il y a un pb. l'ordi redémarre à tout moment. Moi je ne trouve pas le pb c'est pour celà que je sollicite votre aide.
Merci. -
ContributeurSalut iron man
Depuis quand il y a ce pb?
il est possible ques tes ports usb soient defectueux.Est ce que tu as autre chose de brancher en usb?
Sinon un truc à faire: scannes ton pc avec ton antivirus mis à jour.
Ensuite, reinstalles les dirvers des clés... -
Salut Saga9,
En fait les imprimantes sont branchées une sur un port usb arrière et l'autre sur un port usb avant. étant donné que l'ordi est à la maison, je ferai le scan antivirus ce soir. En ce qui concerne les pilotes, je crois que xp sait reconnaitre les différentes clés qu'on a eu à brancher dessus, car toutes ces clés fonctionnent correctement sur mon ordi avec mon windows qui les reconnait parfaitement. Son ordi a environ 2 ans d'existance et celà fait environ 8 mois depuis le premier branchement. Je précise que tous les autres périphériques usb qu'on branche sur ses ports usb fonctionnent sans pb.
Merci pour ta suggestion
ContributeurDonc tes ports sont ok.
Quant aux drivers, je npeux que te conseillé de tenter le coup.
J'ai un pote qui a eu le meme pb: du jour au lendemain son xp ne voulait plus de clé usb.Il a alors tout formater et tout reinstaller mais ca fonctionnait pas, il est alors revenu sous 2000 ou tout focntionnait... -
Ok merci pour le tuyau que je ne négligerai pas. Au fait sa carte mère est une a un chipset SIS. peux tu m'aider à trouver les pilotes usb que SIS propose. Ses ports supporte l'usb2.0
- 1
- 2
- 3
