Changement processeur différence de perf ?
Bonjour je souhaiterai savoir si en changeant mon processeur AMD Phenom X3 8450 (2.1 ghz) par un AMD Processeur Phenom II X4 945 3GHz je verrais une bonne différence niveau perf dans les jeux (particulièrement Arma2)
ma carte graphique est une nvidia 9600gt gigabyte 1024mo (pas le top mais je compte en changer par la suite)
de plus je me demande si mon proco actuel ne "bride" pas ma carte graphique de par sa faible puissance
Merci d'avance !
25 réponses
La discussion porte sur l'intérêt de passer du Phenom X3 8450 (2,1 GHz) au Phenom II X4 945 (3 GHz) pour améliorer les performances jeux, notamment sur Arma2, avec une GeForce 9600 GT. La faisabilité dépend de la compatibilité AM2+/AM2 de la carte mère et du PC Packard Bell, car une plateforme limitée peut restreindre les gains et pousser à envisager une remise à niveau complète. Plusieurs observations suggèrent d'envisager d'abord le processeur, puis la carte graphique, car la carte mère existante et l'alimentation peuvent limiter les upgrades, même avec un Phenom II X4 compatible sur socket AM2+/AM2. En cas d budget serré, une montée de CPU peut être insuffisante pour Arma2 à 1920x1080 sans une carte graphique plus moderne et une alimentation adaptée.
  1. Non, ton processeur ne bride pas du tout la CG et tu ne verras pas d'améliorations en jeux
    Par contre si tu change la CG pour une bien plus performante (Ex: HD5770) , elle risquerais d'être CPU limited
    1024% drogué aux Ghz !!!
    1. Je vois donc comme prévu vaut mieux que je change d'abord le cpu et ensuite prendre une cg plus performante qui elle ne sera pas bridé par le nouveau proc (peu pas prendre les deux en même temps faute de finances grrr...)
      1. Ca dépend de ce que tu compte prendre comme CG, jusqu'a une HD4850 changer le CPU n'est pas une formalité
    2. Modérateur
      bonjour,
      effectivement, ton CPU Phenom X3 8450 a une fréquence de 2.1Ghz qui est un peu faible pour les jeux à mon avis si tu joues sur un écran de 19" (1280 x 1024)
      mais je n'ai pas de test de CPU Limited avec ton CPU, le + proche test est celui d'un Athlon X2 3800+ à 2Ghz, plus ancien, qui bride toute carte supérieure à la HD4670...
      tu peux essayer de l'overclocker, et voir si ca change le nombre d'images/s mesuré avec fraps par exemple
      et changer de CG n'est pas raisonnable avec ce CPU...
      pour changer ton CPU, il faut connaitre ta carte mère : marque et modèle stp
        je vois qu'on a les mêmes lectures :)
        sur Arma 2, jeu qui intéresse notre ami, le X3 8450 est équivalent au X2 5600+ :
        https://www.hardware.fr/articles/778-11/arma-2.html
        mais j'ai bien dit que le X2 3800+ était plus ancien de toute facon...
        je pense que sa config est équilibrée telle qu'elle est, et il faudra changer le CPU pour mettre une CG + puissante
    3. désolé pour le retards de post ^^
      Oui ma carte mère est une "de base" mais elle accepte le processeur sur lequel je lorgne (amd2+ et am3) cpuz me dit que c une imedia 8451 (chipset nvidia nforce 720a) mon ecran acer x223q (1920*1080) mais arma tourne en résolution plus base 1080*1024 ou un truc comme ça avec details moyen/élever ce qui donne un très bon rendu déjà mais seulement 26fps au mieux en multi et 19 au pire ... je compte bien changer de cg peut être pour une gtx260 ou autre sans trop monté niveau prix (180euros maxi)
      c'est pour ça il me faut un cpu qui la bride pas et une bonne cg en gros ^^
      1. ah oui j'ai deja tenter d'oc le proc et la cg mais ça change vraiment rien sachant que le pc freez dès appliquation d'un oc du cpu à + de 2.4ghz (bof bof hein )
        et la cg gpu 650mhz mém 500mhz de base ne monte pas à plus de = 700mhz gpu et mem 650mhz ...à savoir que je midif tout ça grace au panneau nvidia car impossible de modifier quoi que ce soit par le biais du BIOS aucune option ne me le permettant ... c'est pour cela que je préfère changer tout ça pour quelque chose de plus caustaud et plus facilement overlockable
        1. Pour la GTX260 j'ai une préférence pour la HD5770 (consomme moins, chauffe moins et DX11)
          Mais bon je peut être un peut trop pro-ATI ^^
          Pour l'OC de la CG, cela n'apporte pas énormément de gain si ce n'est arriver au niveau de la carte supérieure et encore
          Il te faut aussi une alim conséquente, qu'est ce que tu as actuellement ?
          puissance, marque, 80+ ?
          1. Je ne crois pas que la HD5830 soit intéressante:
            http://www.pcworld.fr/article/tests-pcworld-ati-radeon-5830-deception/conclusion/476571/
            Pour quelque € de plus tu tape dans une HD5850 bien plus efficace ou même un CF HD5770 (c'est sur, il faut que le reste suive)
              ok, la HD 5830 n'est pas parfaite, mais rentre presque dans le budget de notre ami :
              180euros maxi message 7
              la HD5850 coute mini 250€...
          2. Petit soucis on arrive sur du haut de gamme alors la CM et le boitier sont ultra bas de gamme.
            Je pense que si on tape dans des grosses cartes graphiques il vaut mieux te remonter un ordinateur complet entièrement prévu pour le jeux et revendre l'actuelle.(mais c'est tout un budget)
              je suis d'accord avec toi, c'est tout le problème de mettre à jour sa config, surtout quand il s'agit d'un PC de marque : il est clair que c'est l'écran haute résolution qui n'est pas adapté au reste de la config
          3. Oula oui je n'est pas les moyens de racheter un pc gamer complet et performant à mort dès le début simplement le rendre plus performant de façon à jouer à arma en élévé/très élevé (ou élevé/élevé) plutot que moyen/élevé.
            Disons que le phenom x4 soit le proco que je prenne il me faurdais quelle cg pour faire tourner Arma de la sorte ? Comme je vois que même certaines cartes censées être super etc serait d'après certains juste pour mon écran alors que ma 9600gt fais déjà tourner le jeu très convenablement ... je ne sais plus trop quoi penser des cg en général ^^ Changer d'écran pour un truc moin balaise serais une soluce pour alléger la tache au pc ? je dois pouvoir recupérer un écran plat tout bête genre no name si il faut
              avant de faire ca, il faudrait savoir si ta carte mère va l'accepter
              or on a aucune info sérieuse permettant de déterminer les CPU compatibles :
              je ne trouve pas ces caractéristiques sur le site Packard Bell, le imedia 8451 possédant un chipset 8200 :
              http://support.packardbell.com/fr/item/index.php?i=spec_canberra&ppn=PB80136602
              de plus, avec ton écran en 1900 x 1080, changer le CPU n'apportera rien, le phénomène de CPU Limited s'estompant très nettement à ces résolutions
              il faut donc changer d'abord la carte graphique, et viser minimum la GTX 260+ si tu veux utiliser la résolution max de ton écran
              quant à changer d'écran, c'est un peu dommage, limite toi plutot en résolution, si avec la carte graphique que tu auras acheté ca passe pas bien en 1920 x 1080
              1. @Marcmarais: le proco dont je parle est bien compatible avec ma cm c'est confirmer par tout les site de vente quand on selectionne amd2+ il est dans tout les résultats de recherche donc je pense pouvoir l'affirmer (dans la cas contraire je passe pour un boulet je l'accorde ^^)
                EDIT : lien confirmant ouf ^^
                http://www.ldlc.com/fiche/PB00091101.html support amd2+ et amd3 (le proco actuel de mon pc etant amd2+ je pense que c'est bon non ? )
                Le changement de proc se fera dans tout les cas même si pas grand changement pour les jeux comme tu le dis ça servira toujours pour mon utilisation multi-tache que j'ai sur le pc (multi-photoshop et des tas d'applications en même temps etc )
                Donc ce que tu me dis c'est de changer la CG en premier car le cpu ne briderais pas une gtx260 grâce a la haute résolution de mon écran ?
                  ben non, c'est pas comme ca que ca marche, malheureusement
                  parce que le socket est une condition nécessaire, mais pas forcément suffisante
                  par exemple, si tu fais ca pour un CPU Intel socket 775, avec une carte mère ancienne, tu te plantes à coup sûr...
                  chez AMD, ca marche mieux, mais c'est plus sûr de vérifier les CPU compatibles sur le site de ton PC ;)
                  et seul le fabricant donne ces infos, pas les sites de ventes, qui ne s'embarrassent pas trop de ces problèmes
                  de toute facon, tu n'as pas besoin de changer ton CPU avec l'écran que tu as
                  Donc ce que tu me dis c'est de changer la CG en premier car le CPU ne briderais pas une gtx260 grâce a la haute résolution de mon écran ?
                  oui, sauf si tu joues en 1280 x 1024 ou moins ;)
                  1. Ok je vois mais sur le site de packard bell je ne trouve pas la compatibilité etc mis à part le peu d'info dispo sur le lien que tu a donné ...
                    c'est suffisant pour savoir à quoi j'ai accès niveau proc :
                    "Support de l'UC
                    Socket AM2+/AM2 (AMD 940 broches)
                    Support de socket AM2+/AM2 pour processeurs AMD Phenom, Athlon 64 X2, Athlon 64 et Sempron
                    Support de HyperTransport 3.0 avec rétrocompatibilité à HyperTransport 1.0"
                      ben oui, je sais, c'est vague : c'est souvent comme ca pour les PC de marque...
                      et tu vois bien qu'on ne parle pas des Phenom II...
                      de plus, on est pas sûr que ce soit ton PC, car tu indiques message 7 :
                      chipset nForce 720a
                      où as tu eu cette info ?
                      1. c'est le logiciel cpuZ qui me donne cette info sur l'onglet Mainboard ligne chipset c'est la seule info que j'avai je ne sais pas comment trouver plus d'info sur ma cm
                          peux tu essayer avec Everest stp ?
                          tu sélectionnes 'carte mère' puis 'carte mère' ou 'chipset'
                          1. c'est bien ça NVIDIA MCP78PV.
                            GF8200P-A-A2. trouvé sur le site packard bell comme j'ai pas changer la cm depuis mon achat
                            edit : aucune info sur le everest home au sujet du chipset (page blanche )
                            "AMD Phenom, Athlon 64 X2, Athlon 64 et Sempron" vu qu'il est compatible pour ceux là au moins y en a t'il un qui sort du lot qui serais top sans depasser les 200euros ?
                              alors si c'est bien un chipset 8200, le PC décrit sur le site de Packard Bell message 16 est bien le tien, et CPU-Z s'est planté (ca arrive souvent avec les PC de marque, qui masquent volontairement les infos)
                              les Phenom II devrait etre possibles, car ils fonctionnent sur des cartes mères Asus avec le même chipset , comme la M3N78-AM, mais avec mise à jour du Bios :
                              https://www.asus.com/fr/
                              mais comme ils ne sont pas indiqués sur le site Packard bell pour le IMEDIA 8451, et qu'il est difficile de savoir si le Bios Packard bell ici les rend compatibles, c'est sans garantie...
                              si tu veux jouer la sécurité, tu peux tenter un Phenom I, comme le X4 9950, mais il coute 200€...
                              et s'il est + puissant que le Phenom X3 8450, il est moins puissant que le Athlon II X4 630 , coutant moins de 100 € : si tu tiens à changer de CPU, change d'abord de carte mère :)
                              1. J'ai vu plusieurs fois je ne sais plus ou dans le pc ce chiffre 8200 en tant que chipset donc oui c'est bien cela ! On y vois un peu plus clair mais en gros si j'achète ce proc je dois mettre à jour le bios à coup sûr ? Je ne suis pas certain de savoir ou trouver cette maj par contre
                                edit : le bios brand serait American megatrends pbcbr00.p26 et date du 08/06/2008 je l'ai mis à jour il y a quelques semaines via le site de packard bell pour info
                                • 1
                                • 2
