Problème de compatiblité
RésoluDisques durs (*2) :
https://www.prodimex.ch
Ram:
https://www.cdiscount.com/informatique/memoire-ram/corsair-cm2x2048-6400c5/f-10716-cm2x20486400c5.html#ancreonglet4
Alim:
Boitier:
Ventilateur(*2):
Ventilateur processeur:
Carte mere:
Carte graphique(*2):
Processeur:
Carte wifi:
Carte son:
Lecteur dvd(*2):
Merci d'avance pour les conseils ou les aides que vous pourriez m'apporter
10 réponses
La discussion porte sur la compatibilité des composants pour monter un PC, avec des doutes sur l'accord entre carte mère, processeur, RAM et configurations CrossFire des GPU. Plusieurs réponses soulignent des détails techniques, dont la distinction DDR2 vs DDR3, la consommation électrique et l'alimentation nécessaire, ainsi que l'intérêt du CrossFire selon la carte graphique. Des échanges indiquent qu'une alimentation de 650W peut suffire avec deux GPU en CrossFire selon le modèle et que l'écart RAM peut bloquer la compatibilité. Pour éviter des incompatibilités et dépenses inutiles, vérifier les spécifications exactes du fabricant et la compatibilité RAM/carte mère avant les achats, notamment pour le type mémoire et le CrossFire.
Modérateurbonjour,
j'ai plusieurs remarques sur on projet:
je comprends pas bien pourquoi s'équiper en socket 775 en 2010 : ce socket est en fin de vie, et il sera très difficile, voire impossible, de trouver des composants compatibles d'ici 2 ans environ
que veut dire le *2 dans :
si tu comptes installer 2 CG ATI , prendre une carte mère à chipset nVidia n'offre aucun intéret, car le CrossFire ne fonctionnera pas
pour le meme prix du processeur, il vaut bien mieux prendre celui ci :
et bien sur prendre une carte mère adaptée, comme :
mais si tu veux faire du CrossFire non bridé, il faudra prendre plus cher
cette plate forme sera beaucoup plus pérenne, et plus performante
A+ -
ContributeurSalut
Quelques réflexions en passant.
1) La carte mère est basé sur un chipset un peu dépassé.
2) La carte son : Sauf si tu en as une utilité spécifique, les cartes mères sont munies d'un chips son souvent trés suffisant.
3) Un xéon ! est-ce bien utile ?
Et pour la compatibilité :
Le processeur n'est pas compatible avec cette carte mère.
https://www.asus.com/Motherboards/P5ND/
A++
merci pour vos reponces, marc la carte mere que tu m'a proposé et en ddr3 1600 et mes rams sont en ddr2 800
Modérateuril faut aussi changer la RAM :)
par exemple :
https://www.cdiscount.com/informatique/memoire-ram/kingston-memoire-2go-ddr3-1333mhz/f-10716-kvr1333d3n92g.html
A+ -
90euros dans de la ram aie...
ContributeurCrossfire: Oui
C'est dit plus haut et c'est dans le descriptif de la CM.
Et je rebondis sur le crossfire pour relever un point qui m'avait échappé (et à Marc aussi) :
Un crossfire avec 2 HD5750........moui.......
Pour le budget, tu peu avoir une seule 5850 qui sera largement au-dessus de ton crossfire de 5750.
Bonjour chez vous -
Modérateuroui, c'est possible, mais il sera bridé, donc peu performant
car il y a bien 2 ports PCI-express x16 sur la Asus P7P55D, mais un est cablé en x4 (lire la doc)
pour avoir un bon CrossFire, je te conseille plutot le modèle Pro :
A + -
Franchement merci marc et flo vous m'avez bien eclairé sur le sujet.
J'ai une question quel est la difference entre:
et
esceque l'alim de 650W va suffir pour un CF?
Modérateurbonsoir,
la différence entre la HD 5750 HIS et la Asus, c'est le système de refroidissement, plus performant sur la HIS, car il évacue l'air chaud à l'extérieur du PC, grâce à son carénage complet
quant à la conso du PC complet avec 2 HD 5750 en CF, tu as la réponse dans l'article de Revioo sur le CF de HD 5750 (commentaire message 14):
http://revioo.com/articles/a13788_12.html
contrairement à une idée très répandue, les PC actuels consomment peu :
avec config Quad Core i7 965 EE sur Asus P6T + 6Go DDR3 :
315W PC complet avec HD 5850 ,
et 360W avec HD 5750 en CF ;
avec i7 920 overclocké à 4.1Ghz, la conso PC complet reste inférieure à 500W :
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/radeon-hd5770-hd5750-crossfirex_13.html
donc la Corsair 650W suffit largement ;)
