Ampli clavier
Bonjour, je suppose que cette question a déjà été posé mais bon... C'est bien précis dans mon cas, je m'excuse tout de même :
J'ai acheté un synthétiseur https://m-audio.com/index.php?do=products.main&ID=ec6192ffe32a2b693f5324d2d61117e1 , et je souhaites acheté un ampli clavier afin de jouer sans le casque, je ne mis connais pas trop je vais donc aller à michenaud pour qu'ils me conseillent mais bon je préfère demander conseil au cas ou...
Voula merci ^^
19 réponses
    Vous n'avez pas un ampli HiFi pas trop loin de votre clavier?
      J'ai bien une chaîne hifi mais le problème est que je m'en sert déja pour ma télé, donc non... C'est pour cela que je compte acheté un ampli, pas trop cher, histoire de au moin m'entendre en dehors du casque :)
      1. Du son pas trop cher:
        http://www.dailymusic.fr/home-studio/behringer-ms16-p-2260.html
        1. Penses-tu que la qualité est pas mal, je peux monter jusqu'à 100 € sinon, mais à ton avis est-ce qu'il vende ca à michenaud, parce que j'aimerais bien pouvoir tester.
          1. par exemple http://www.dailymusic.fr/home-studio/alesis-m1active320usb-p-10981.html celle-ci me paraisse super, après il faut voir si michenaud vende des modèles de ce type...
            1. Celle ci ont l'air mieux:
              http://www.michenaud.com/p7229/monitors-numeriques-paire-it.php
              Caisse de résonance en bois, grave-médium 10cm + 1" aigus, réglage bass+treble et volume Gauche+droite séparer, entrée casque en façade, 2x10w rms fréquence d'échantillonnage 24b/192khz, Entrées optique et coaxiale S/PDIF.
              pour 3€ de + y a celle au dessus: (sur michenaud à 123€)
              http://www.dailymusic.fr/home-studio/behringer-ms40-p-2457.html
              Caisse de résonance en bois, grave-médium 13cm + 1" aigus, réglage bass+treble et volume Gauche+droite séparer, entrée casque en façade, 2x20w rms fréquence d'échantillonnage 24b/192khz, Entrées optique et coaxiale S/PDIF.
              La fréquence d'échantillonnage de la plupart des cartes son 2.0/5.1/7.1 sont de 16-24b/96khz comme les chipset intégrer, certaines spéciale dépasse les 96khz mais coute assez cher, plus la fréquence est haute meilleure sera la restitution sonore de plus si tu peut câbler les Ms20/40 en coaxial à ton clavier la restitution serra nickel comparer a si tu l'avais relier a ton pc..
              1. Tout d'abord merci de m'avoir répondu, je suis très satisfait du contenu de votre réponse qui m'a beaucoup avancé : en effet j'ai pu remarquer que le nom de ces enceintes était en fait :enceintes de monitoring donc lorsque j'irais à Michenaud je n'aurais pas de souci pour m'exprimer.
                Il y juste quelque petits trucs que je n'ai compris : je m'en excuse, "si tu peut câbler les Ms20/40 en coaxial à ton clavier" c'est quoi cette histoire de branchement en coaxial ?
                De plus, je compte jouer avec mes deux freres guitaristes penses-tu que ces enceintes http://www.michenaud.com/p7263/monitors-numeriques.php serait suffisante niveau puissance de son, qualité ...
                Pour finir, merci beaucoup de m'avoir répondu et de me répondre par la suite.
                A+
                1. Les Ms40 sont largement suffisante pour une écoute de proximité ou de répétitions mais pas faites pour les concerts.
                  1. Évidemment, pour les concerts il y aura toujours un ampli synthé qu'on pourra me prêter, merci beaucoup pour vos réponses !
                    1. Bonjour, j'espère que je ne réponds pas trop tard : les petites enceintes Berhinger n'ont de "moniteur" que le nom, ce serait plutôt de petites enceintes de pc améliorées, mais effectivement pour une écoute de proximité cela peut convenir. Elle contiennent une carte son intégrée, que tu possèdes déjà dans ton clavier, donc pas d'utilité j'en choisirais des autres... En plus tu sera limité dans les basses ce qui est dommage pour un clavier. Mais les enceintes moniteurs plus puissantes et avec plus de grave sont plus chères surtout celles de qualité ! Ou alors de petites enceintes de sono, amplifiées ou non.
                      Ou pourquoi pas un pack de ce genre ampli+mixeur+enceintes avec un micro en prime https://www.thomann.de/fr/tamp_pa_4080.htm , donc possibilité de brancher plusieurs instruments, avec une qualité moyenne mais pour le prix difficile d'avoir mieux, autrement c'est bcq plus cher ^^
                      Ou encore ce genre de petit ampli : http://www.michenaud.com/p11398/ampli-polyvalent-30w.php qui permet de brancher clavier, guitare, lecteur cd pc ou ce qu'on veut
                      Ou ça : https://www.thomann.de/fr/roland_mobile_cube.htm (mais la puissance a l'air aussi limitée)
                      Tu devrais préciser si ce sont des guitares acoustiques ou électriques, auquel cas il faut table de mixage et boite di, sauf s'ils ont leur propre ampli, mais alors là il faudrait quelque chose de conséquent pour le clavier s'entende lui aussi...
                      1. mais celle-ci http://www.michenaud.com/p7263/monitors-numeriques.php ne conviennent pas ? niveau basse c'est bien ou pas ?
                        Pour finir, je sais plus quoi choisir moi .... :/
                        1. le site michenaud est très limitée voir assez cher pour ce qu'il propose..les Beringher Ms40 sont bien mais au même prix ailleurs y a beaucoup mieux:
                          https://www.woodbrass.com/M-AUDIO+STUDIOPHILE+AV40+ENCEINTE+ACTIVE+DE+MONITORING+20+WATTS+(PAIRE)+#Avis
                          Et si tu souhaite réellement t'investir dans une paire d'enceinte monitoring ce rapprochant plus de la qualités de studio y a ceci:
                          https://www.woodbrass.com/ENCEINTE+DE+MONITORING+FOSTEX+PM+0.5+MKII+VERSION+NOIRE+LAQUEE+(UNITE)+-+PM05+
                          Les Beringher Ms40 sont bien dans l'ensemble d'une pré-écoute d'instrument type mélodieux mais pas pour de l'électronique les grave sont limité.
                          1. Les ms-40 possèdent une carte son intégrée dont tu n'as pas l'utilité puisque tu l'as déjà, c'est pour ça que j'attirais l'attention. Si c'est pour t'écouter seul, de près c'est bien, même si ce sera forcément un peu limité dans les basses. Quelques avis pourront t'aider à choisir : https://fr.audiofanzine.com/enceinte-active/behringer/MS40/avis/
                            Par ailleurs la fréquence d'échantillonnage d'un convertisseur numérique/analogique n'est pas obligatoirement un gage de qualité comme j'ai lu plus haut et celui intégré au pc ne sera pas obligatoirement moins bon non plus... Faut arrêter de raconter des bêtises !!! Et puis les enceintes de monitoring ne sont pas faites pour donner un son forcément agréable mais "analytique"
                            Si c'est pour t'entendre à coté d'une guitare, voire pour brancher les guitares dessus via une table de mixage, les petites Berhinger ne conviennent pas, surtout que si l'on pousse un peu ce genre d'enceintes le son peut devenir fatigant et désagréable.
                            Le mieux c'est que tu ailles essayer, par exemple avec un cd où il y a bcq de basses pour avoir une idée
                            C'est pour jouer avec des guitares électriques, acoustiques ??? Branchées directement, ou avec leur ampli ? Si tu pouvais préciser on pourrait t'aider...
                            J'essayerais de trouver qqch d'un peu plus grand et puissant, éventuellement d'occasion. genre des moniteurs amplifiés avec hp grave de 8 pouces
                            Autrement effectivement les petites m-audio ou fostex sont de meilleure qualité, bien que tjrs 1 peu limitées dans le grave
                            1. En fait, c'est pour jouer avec des guitares acoustiques ayant un ampli et guitare électrique ayant un ampli aussi, donc je crois qu'il me faut carrément un ampli en fait, mais bon c'est dommage ; parce qu'à la final les amplis coutent aussi cher que le clavier.
                              En réalité, je suis tout à fait content de mon achat, mais je pensais pas qu'un ampli ou autre (permettant d'écouter le son sortant du clavier) coûte aussi cher, mais par exemple avec un budget de 150 € est-ce qu'on peut avoir quelque chose de correct, enfin qui permet de s'entendre et ayant une bonne qualité tout de même.
