Parasite sur écran led
Voila, j'ai acheter un écran LED Full HD Samsug 102cm et elle est branchée sur la ps3 relier par un cable HDMI. Voila mon soucis, c'est que, quand je joue à n'importe quel jeu, l'image saute ou fait des parasites et c'est asser GONFLENT. Je sais pas du tout si cela vient du cable HDMI. Maintenant je voudrer savoir que faire pour éviter que ca continue? S.V.P Merci
Configuration: Windows Vista / Internet Explorer 7.0
    Teste déjà avec un autre câble de bonne qualité, si ton câble récupère les parasites ambiant il se peut effectivement que tu est des parasite à l'écran.
    1. bonjour,
      J'ai déja essayer plusieur cable HDMI, meme celui qui coute le plus cher (High speed HDMI 1.3a, plaqués or 24 carats). L'image saute toujour et continue à faire des sortes de parasites horizontale. Que faire ???? S.V.P merci
      1. Peut être une configuration de la PS3 ( mais la je connais pas !)
        Ou un problème sur la TV ou la PS3.
        Il faut que tu test sur ta TV une autre sources HD (même câble, même prise).
        Et tu teste (avec tes câbles) ta PS3 sur une autre TV.
        1. mais ca le fait uniquement quand je joue. Avant l'écran LED je jouer sur un écran PC qui fesais HDMI (720p) et c'etait nikel, rien a dire. J'ai entendu parler que les écrans LED n'était pas le top pour jouer
