2 passerelle par defaut
je possede plusieur pc relie en ethernet via un hub et tout marche bien la passerelle par defaut est 192.168.1.1 adress ed la live box.je viens de connecter un pc portable en wifi et j'ai deux passserelle par défaut
la premiere 192.168.111.12 et la seconde 192.168.1.1 je me connecte bien à internet au travers de ma live box.
quand j'arrete ma live box electriquement je perds la session.Depuis mon pc portable je ping bien le 192.168.1.1 et aussi le 192.168.111.12.A quoi correspond cettte adresse 192.168.111.12? merci à ceux qui pourrait m'aider.
Configuration: Windows vista / Internet Explorer 7.0
12 réponses
Ta passerelle a tout simplement deux adresses IP.
"quand j'arrete ma live box electriquement je perds la session.Depuis mon pc portable je ping bien le 192.168.1.1 et aussi le 192.168.111.12" :
Donc tu arrives à ping ton adresse de passerelle alors que ta box est éteinte ? -
Il se passe quoi quand tu tapes "192.168.111.12" dans l'url ?
Hello,
Je suis surpris que tu ais 2 passerelles.
Peux-tu faire un ipconfig /all en virant l'Adresse Physique de ton interface Wifi pour des raisons de sécurité,et copier/coller le résultat ?
A mon avis, comme ta box en 192.168.1.1 fait aussi office de DHCP serveur, elle attribue donc une @Ip à tes 2 PC connectés par HUB dans le range 192.168.1.2 à .50 ... j'imagine.
L'@IP 192.168.1.12 doit correspondre au 2nd PC connecté à ton HUB. En effet dès que tu branches ce second PC , il doit faire une requête DHCP, La Box donne une IP =>192.168.1.12.
Si tu coupes ta Box, 192.168.1.1 n'est plus joignable, par contre, ton PC 192.168.1.x peut pinguer ton 2nd PC 192.168.1.12 tant que ces adresses sont valides.
Et bien sûr puisque ta box est coupée électriquement aucun des PC ne peut aller sur le Net et l'@Ip 192.168.1.1 n'est plus joignable.
Wimaxou -
Si 192.168.1.1 est la box bin faudrait m'expliquer comment en étant connecté au wifi via la box il fait pour joindre le 2eme pc lorsque la box est éteinte??!!!
ensuite dans son message il indique qu'il ping la 192.168.1.1 et 192.168.1.12 même box éteinte, donc ça box est peut être juste en mode modem et son switch est en fait le routeur qui permet entre autre de fonctionner en locale. -
Oui impossible.
Par contre, il y a 2 sub net differents : 192.168.111 et 192.168.1.1 il est possible d'avoir 2 passerelles une redondante de l'autre, mais dès fois y a des erreurs de copie d'adresses IP.
Donc, le mieux c'est de voir la conf de l'interface et les options DHCP attribués dans l'ipconfig /all
Wimaxou -
oui j'ai vue que tu avais 2 subnet différents, peux tu envoyer ton res d'ipconfig /all ?
Wimaxou -
pinguer un matériel qui est éteint c'est chaud chaud !
oui également, si c'est l'autre PC n'est uniquement connecté que par wifi, c'est impossible.
Es tu sûr de l'avoir sans connexion filaire au travers de ton hub ?
Il y a confusion à ce moment là de ma part.
Il faut l'ipconfig /all :)
Wimaxou -
@WimaXou, ah ok bin effectivement c'est vraiment bizarre
vérifie un truc : fais un arp -a dans le cmd de l'invite commandes, et regarde si l'adresse mac de la passerelle est bien celle de 192.168.1.1 . je te dirai la suite si ce n'est pas le cas. en gros vérifie que @mac box = @ IP box
Dans tous les cas, s'il y avaient 2 passerelles, c'est la conf de la box (DHCP serveur ) qui t'en attribuerait une.
Faudrait regarder la config ip de ton PC (redite ) : ipconfig /all
Et la config DHCP de ta box.
A moins que tu sois connecté à un autre réseau wifi.
Intéressant comme pb
Wimaxou
