Problème de restauration systeme
depuis pas mal de temps lorsque je veux faire une restauration du systeme je suis obligé de le faire en "mode sans échec avec invite de commande" ou je tape " rstrui.exe " pour que la restauration fonctionne !!
pourquoi je dois faire comme ça maintenant ?
Configuration: windows vista 32+ ie 7
  1. Lorsque l'on veut réparer un Windows bancal, on se rend dans les propriétés du système. Une fenêtre apparaît avec en haut à gauche un onglet intitulé "Restauration du système". Seulement, voilà, il y a des fois ou tout ne se passe pas comme on le souhaiterait :
    L'onglet Restauration du système a disparu
    Vous vous dites que ce n'est pas bien grave, que vous allez passer par :
    "Démarrer" ==> "Programmes" ==> "Accessoires" ==> "Outils système" et lancer la restauration à partir de cet endroit.
    Effectivement la fenêtre de la Restauration du système s'ouvre, mais elle ne vient pas seule...
    "La restauration du système ne peut pas protéger votre ordinateur. Faites redémarrer votre ordinateur, puis relancez Restauration du système"
    Et, bien sûr, le redémarrage du PC ne change rien à l'histoire.
    La procédure que nous allons évoquer maintenant va certainement réparer la fonction de restauration du système mais en revanche tous les points de restauration vont disparaître. En conséquence de quoi n'appliquez pas cette manipulation si vous souhaitez restaurer votre PC à une date antérieur.
    Le but de ce tuto étant de réparer la restauration du système et non de restaurer le système.
    * Ouvrez votre poste de travail
    * Cliquez sur l'onglet "Outils" puis sur "Option des dossiers" et enfin sur "Affichage"
    * Affichez les dossiers cachés et les dossier systèmes
    Si vous explorez votre disque dur où est installé votre version de Windows vous verrez qu'un nouveau dossier vient d'apparaître : System Volume Information
    Il va falloir modifier ce dossier ultra protégé par Windows. Pour cela vous allez prendre possession du dossier comme indiqué dans ce tuto : comment prendre possession d'un dossier bloqué. (Avec un petit plus de boulot en prime si votre Windows XP est une version familiale)
    * Maintenant que vous pouvez faire de ce dossier ce que vous voulez, renommez-le old-System Volume Information
    * Redémarrez votre ordinateur
    * L'onglet "Restauration du système" est revenue et la restauration fonctionne à nouveau
    * Supprimez le dossier old-System Volume Information
    D'abord il faut désactiver le partage de fichiers simple :
    Double-cliquez sur Poste de travail. Dans le menu Outils, sélectionnez Options des Dossiers puis l'onglet Affichage.
    Sous Paramètres avancés, décochez la case Utiliser le partage de fichiers simple (recommandé), puis cliquez sur OK.
    1- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier que vous voulez vous approprier, puis choisissez Propriétés.
    2- Sélectionnez l'onglet Sécurité, puis cliquez sur Paramètres avancés.
    3- Sous l'onglet Autorisations, ajoutez votre nom d'utilisateur.
    Pour cela cliquez sur Ajouter, saisissez votre nom utilisateur actuel, puis confirmez par OK.
    4- Sous l'onglet Propriétaire.
    Sous Sélectionner un nouveau propriétaire, dans la liste Nom, cliquez sur votre nom d'utilisateur (que vous venez d'ajouter).
    N'oubliez pas de cocher la case Remplacer le propriétaire des sous-conteneurs et des objets de façon à vous approprier aussi les sous dossiers et les fichiers.
    puis * Maintenant que vous pouvez faire de ce dossier ce que vous voulez, renommez-le old-System Volume Information
    La "Restauration du système" ne démarre pas ou stoppe en cours de travail
    Autre cas de figure, la Restauration système est bien présente mais elle ne fonctionne pas ou mal.
    Si la Restauration du système ne se lance pas ou bloque suite à ce message :
    Cette restauration n'est pas terminée. Elle a été interrompue par un arrêt incorrect. Vous devez annuler cette restauration ou choisir un autre point de restauration
    Appliquez cette astuce:
    * Démarrez en mode sans échec
    * Rendez-vous sur le dossier C:\Windows\inf. Faites un clic droit sur le fichier sr.inf et sélectionnez Installer dans le menu contextuel.
    * Redémarrez en mode normal
    L'outil de Restauration du système vient d'être réinstallé.
    NB :Cette astuce est également valable en cas de problème avec Rundll32.exe :
    "Rundll32.exe - point d'entrée introuvable - L'entrée de procédure RemoteAssistancePrepareSystemRestore est introuvable dans la bibliothèque de liaisons dynamique winsta.dll".
    Cela arrive parfois après une réparation de Windows avec un support CD plus ancien que le système installé. (SP2)
    Calendrier absent, la "Restauration du système" s'ouvre sur une page blanche
    Dans ce cas :
    * Cliquez sur Démarrer puis Exécuter
    * Tapez regsvr32 jscript et validez par OK
    * Tapez regsvr32 vbscript et validez par OK
    * Tapez regsvr32 /i mshtml et validez par OK
    Le registre de Windows a été endommagé, téléchargez le fichier ci dessous afin de le réparer.
    Micro-Astuce téléchargement
    copier ca
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_CLASSES_ROOT\.htc]
    "Content Type"="text/x-component"
    @="htcfile"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\text/x-component]
    "CLSID"="{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}"
    "Extension"=".htc"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}]
    @="Microsoft Html Component"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}\InProcServer32]
    @="C:\\WINDOWS\\System32\\mshtml.dll"
    "ThreadingModel"="Apartment""
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.htc]
    @="htcfile"
    dans un fichier txt puis enregistre le sur forme *.reg nomme le et
    cliquez deux fois sur le fichier ?.reg et acceptez la fusion au registre.
    Pour info, voici les modifications qui vont être apportées à votre registre
    Redémarrez votre PC et testez la "Restauration du système"
    1. bonjour merci pour votre réponse mais je suis perdu dans votre réponse ! je dois faire quoi au juste ?si vous avez un truc plus simple je suis preneur
