Problème de Macro Excel
j'ai un novice sur les macro excel
Pour faire simple j'ai un tableau 3 colonnes:
la troisieme colonne est une date (Di)
1 1 D1
1 1 D2
2 2 D2
2 3 D1
3 3 D4
3 3 D6
1 2 D4
3 1 D5
je cherche à afficher la ligne où la paire (3 3 par exemple) à la date la plus récente.
D6 étant la date la plus récente!
je sais afficher le max d'une colonne et d'en donner ensuite l'adresse mais pas de le faire en condition des 2 autres colonnes!
Merci de votre aide!
Configuration: Windows 7 / Firefox 3.5.8
    en reprenant ton exemple de tableau :
    Sub couple_recent()
    For i = 1 To 8
        If Range("A" & i).Value = Range("B" & i).Value Then
            If Range("C" & i).Value > d Then
                d = Range("C" & i).Value
                lig = i
            End If
        End If
    Next i
    MsgBox "Date la plus proche pour un couple en ligne " & lig
    End Sub
    2
    1. en fait je me suis mal exprimé
      je cherche à faire une fonction dont la variable est le couple (par ex 3 3 ou 3 2 ou 1 2)
      qui donne la ligne à laquelle la date est la plus récente pour ce couple.
      Je vais déjà chercher avec ça!
      Merci!
      1. J'avance un peu mais je suis bloqué pour l'affichage de la ligne que j'ai identifié
        Sub prog_recent()
        Dim Id_user As Integer
        Dim Id_prog As Integer
        Dim m As Integer
        Sheets("Formulaire").Select
        Id_user = Range("K6").Value
        Id_prog = Range("K10").Value
        Sheets("Portefeuille_Client").Select
        m = Application.WorksheetFunction.Max(Range("A1:A1000"))
        For i = 1 To m
            If Range("C" & i).Value = Id_user Then
             If Range("G" & i).Value = Id_prog Then
                If Range("B" & i).Value > d Then
                    d = Range("B" & i).Value
                    lig = i
                End If
            End If
        End If
        Next i
        Rows("lig:lig").Select
        Selection.Copy
        Range("K4").Select
        Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, _
        Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
        Range("K4").Select
        End Sub
        au moment de Rows("lig:lig").select j'ai une erreur. Je cherche a sélectionner toute la ligne N°"lig" pour ensuite la coller ailleurs.
        Vous auriez une solution?
        merci!
        1. bonjour,
          je pense que l'erreur viens de la synthaxe, il ne faut pas mettre de <"> devant la veriable lig
          Rows(lig).Select
