Probleme avec une requette sql code ASP
je suis en stage et j'ai un problème avec un code ASP.j'ai fait une roquette sql pour chercher une valeur dans une table (chercher un identifiant sachant le non du variable==az.jpeg. voici le code
set connSGPv = server.createobject("adodb.connection")
connSGPv.open g_sCNXSTRING
set rsTMPaplica = server.createobject("adodb.recordset")
sq2="select IMG_id from IMAGE where IMG_format1= " & sIMG_format1 '( sachant que sIMG_format==az.jpeg )
rsTMPaplica.open sq2 , connSGPv
et voila l'erreur
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80040e14'
The multi-part identifier "az.jpeg" could not be bound
Merci pour votre aide
  1. Oubli pas les guillemet car tu compare un champ texte avec du texte
    sa donne donc sa :
    sq2="select IMG_id from IMAGE where IMG_format1= ' " & sIMG_format1 & " ' "
    J'ai mis un espace entre le simple et double guillemet pour que ce soit plus lisible met toi faut l'enlever sinon t'aura des surprises sur le résultat de ta requête !
    1. ça marche bien Merci DM
