Problème initialisation de formulaire
bonjour,
j'ai une liste de clients remplie à partir de la base de donnée,
et au dessous j'ai un formulaire dont les valeurs des champs doivent varier à chaque fois on change la selection dans la liste des clients. comment faire pour extraire les données de la tables clients et les mettre dans l'attribut value des champs du formulaire
<?php
include('../conn.php');
<h1>Modifier agence</h1>
<p>Sélectionnez l'agence à modifier :</p>
<?php
$query = "SELECT * FROM `agence`";
mysql_query("SET NAMES 'UTF8'");
$res = mysql_query($query) or die(mysql_error());
echo "
<select name=liste_agence id=liste_agence
onchange=show_modif_form(this.value);tt();>
echo "<option value=choisir>Choississez une agence...</option>";
while($cat = mysql_fetch_array($res))
echo "<option value='".$cat['id_agence']."'>";echo $cat['nom_agence'];
echo "</option>";
echo "</select>";echo "<p>";
echo "<script type=text/javascript>alert('mzfhez');</script>";
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function dd(elt)
ind = elt.options[elt.options.selectedIndex].index;
return ind;
function show_modif_form(texte)
if (texte != "choisir")
document.getElementById("ajout_agence").style.visibility='visible';
else
document.getElementById("ajout_agence").style.visibility= 'hidden';
</script>
</head>
<body>
<form name="ajout_agence" id="ajout_agence" action="modifier_agence.php" method="post">
<table >
<tr>
<td><p>Nom de l'agence:</p></td>
<td><input type="text" name="nom_agence" value="<?php ; ?>"> </td>
</tr>
<tr>
<td><p>Adresse:</p></td>
<td><input type="text" name="adresse" value="<?php echo ; ?>"> </td>
</tr>
<tr>
<td><p>Code postal:</p></td>
<td><input type="text" name="code_postal" value="<?php ?>"> </td>
</tr>
<tr>
<td><p>Ville:</p></td>
<td><input type="text" name="ville" value="<?php ?>"> </td>
</tr>
<tr>
<td><p>Téléphone 1:</p></td>
<td><input type="text" name="tel1" value="<?php ?>"> </td>
</tr>
<tr>
<td><p>Téléphone 2:</p></td>
<td><input type="text" name="tel2" value="<?php ?>"> </td>
</tr>
<tr>
<td><p>Fax:</p></td>
<td><input type="text" name="fax" value="<?php ?>"> </td>
</tr>
<tr>
<td><p>Email:</p></td>
<td><input type="text" name="email" value="<?php ?>"> </td>
</tr>
<tr>
<td><p>Nom du responsable:</p></td>
<td><input type="text" name="responsable" value="<?php ?>"> </td>
</tr>
<tr>
<td><p>code B2B:</p></td>
<td><input type="text" name="b2b" value="<?php ?>"> </td>
</tr>
<tr>
<td><p>Mot de passe:</p></td>
<td><input type="text" name="password" value="<?php ?>"> </td>
</tr>
<tr>
<td><p>Commission attribuée:</p></td>
<td><input type="text" name="commission" value="<?php ?>"> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center"><input type="submit" name="submit" value="Modifier" />
<input type="button" name="annuler" value="Annuler"></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
  1. Regarde du côté d'AJAX.
    https://openclassrooms.com/fr/courses/245710-ajax-et-lechange-de-donnees-en-javascript/244425-le-concept-dajax
    https://openclassrooms.com/fr/courses/245710-ajax-et-lechange-de-donnees-en-javascript/244798-lobjet-xmlhttprequest
