Aucun périphérique audio
j'ai dernièrement réinstaller windows sur mac, tout marche j'ai installer les drivers manquant mais il ne detecte aucun periphérique audio, c'est assez ennuyeux -_-(donc pas de son)
Donc comme jai déja essayer pas mal de truc sans succès de poste ici en esperant qu'il y a une solution.
Merci.
63 réponses
Après une réinstallation de Windows sur Mac, le système ne détecte aucun périphérique audio malgré l'installation des pilotes manquants, ce qui empêche tout son sur la machine. Des solutions essentielles évoquent l'installation du chipset audio ou des pilotes mémoire du fabricant, et l'application d'un correctif Microsoft spécifique (kb888111.exe) pour améliorer la détection et la compatibilité. D'autres recommandent d'utiliser un outil d'identification matériel comme Everest Ultimate pour générer un rapport et préciser les références de la carte mère et du contrôleur audio. À noter, dans certains cas, la détection peut évoluer selon le type de partition et la stabilité générale du système après redémarrages, et demander une vérification du statut du périphérique dans le gestionnaire.
  1. salu,
    ta esseye d aller sur
    https://www.driverscloud.com/
    telecharge le plugin ... installe le ... redemare firefox
    ensuite tu lance la detection ...
    et apres tu regarde dans
    " download drivers compatible with this configuration"
    cherche dans la liste ton pilote audio
    telecharge le ... installe le
    > si ya pas ton pilote je sait pas .....
    1. J'ai déja fait une detection des drivers jai tout installer depuis toutlesdrivers.com mais rien ny fait.
      (et je precise gouby c'est un macintosh avec windows dessus.)
        ah oui, j'avais pas vu :)
        va dans le gestionnaire de peripherique, dis moi si tu as un point jaune au niveau du controleur multimedia
        1. a autres périphériques jai un point dinterrogation jaune
          a PCI devices jai un point d'interrogation jaune avec un point dexclamation
          et jai 6 point dinterrogation dans les truc périphériques systeme, le reste rien
          1. et je ne vois pas de controleur multimedia
            et je me suis tromper c'est des point d'exclamation aux périphériques systeme
              6, donc tu as plus que l'audio qui ne fonctionne pas
              as tu les references de ta carte mère ?
              si non :
              telecharge et installe Everest Ultimate
              ensuite génère un rapport en texte brut de toute ta config , aide pour génèrer le rapport = Identifier son matériel avec EVEREST , enfin tu selctionne le rapport que tu copie /colle dans ta prochaine réponse
              1. Je n'ai pas tout pri pour ne pas flood pensant que c'etait inutile, si ca l'est dit le je metterai tout
                --------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
                Version EVEREST v5.30.1900/fr
                Module de benchmark 2.4.273.0
                Site web http://www.lavalys.com/
                Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
                Ordinateur DP-73DAA44C (dp)
                Générateur dp
                Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP RTM)
                Date 2010-02-10
                Heure 14:21
                Ordinateur:
                Type de système PC multiprocesseur ACPI
                Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
                Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
                DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
                Nom du système DP-73DAA44C (dp)
                Nom de l'utilisateur dp
                Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
                Date / Heure 2010-02-10 / 14:21
                Carte mère:
                Type de processeur DualCore Intel Xeon 5150, 2666 MHz (8 x 333)
                Nom de la carte mère Apple Mac Pro (Mac-F4208DC8)
                Chipset de la carte mère Intel Greencreek 5000X
                Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
                Channel0-DIMM1: Hynix HYMP512A72CP8D3-Y5 1 Go DDR2-667 ECC DDR2 SDRAM FB-DIMM (4-4-4-12 @ 266 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz)
                Channel1-DIMM1: Hynix HYMP512A72CP8D3-Y5 1 Go DDR2-667 ECC DDR2 SDRAM FB-DIMM (4-4-4-12 @ 266 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz)
                Channel2-DIMM1: Hynix HYMP512A72CP8D3-Y5 1 Go DDR2-667 ECC DDR2 SDRAM FB-DIMM (4-4-4-12 @ 266 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz)
                Channel3-DIMM1: Hynix HYMP512A72CP8D3-Y5 1 Go DDR2-667 ECC DDR2 SDRAM FB-DIMM (4-4-4-12 @ 266 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz)
                Type de BIOS Insyde (07/29/05)
                Moniteur:
                Carte vidéo Radeon X1900 Series (512 Mo)
                Accélérateur 3D ATI Radeon X1900 XT/XTX (R580)
                Moniteur Apple Cinema HD Display 30-inch [30" LCD] (CY73016HXMP)
                Multimédia:
                Carte audio Realtek ALC889A @ Intel 631xESB/6321ESB - High Definition Audio Controller
                Stockage:
                Contrôleur IDE Intel(R) 631xESB/6321ESB Ultra ATA Storage Controller - 269E
                Contrôleur IDE Intel(R) 631xESB/6321ESB/3100 Chipset Serial ATA Storage Controller - 2680
                Disque dur ST3500630AS P (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
                Lecteur optique PIONEER DVD-RW DVR-112D (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW)
                État des disques durs SMART OK
                Partitions:
                C: (FAT32) [ TRIAL VERSION ]
                Taille totale [ TRIAL VERSION ]
                Entrée:
                Clavier Périphérique clavier PIH
                Souris Souris HID
                Souris Souris HID
                Réseau:
                Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
                Adresse MAC principale 00-1B-63-EF-82-86
                Carte réseau Carte réseau Broadcom 802.11n (192. [ TRIAL VERSION ])
                Carte réseau Intel(R) PRO/1000 EB Network Connection with I/O Acceleration
                Carte réseau Intel(R) PRO/1000 EB Network Connection with I/O Acceleration (192. [ TRIAL VERSION ])
                Périphériques:
                Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB82AA2 1394B OHCI 1.1+ Compliant Link-Layer Controller (PHY: TI TSB81BA3)
                Contrôleur USB1 Intel 631xESB/6321ESB - USB Universal Host Controller
                Contrôleur USB2 Intel 631xESB/6321ESB - USB2 Enhanced Host Controller
                Périphérique USB Concentrateur USB générique
                Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
                Périphérique USB Périphérique USB composite
                DMI:
                Distributeur du BIOS Apple Computer, Inc.
                Version du BIOS MP11.88Z.005C.B08.0707021221
                Fabricant du système Apple Computer, Inc.
                Nom du système MacPro1,1
                Version du système 1.0
                Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
                UUID du système [ TRIAL VERSION ]
                Fabricant de la carte mère Apple Computer, Inc.
                Nom de la carte mère Mac-F4208DC8
                Version de la carte mère PVT
                Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
                Fabricant du châssis Apple Computer, Inc.
                Version du châssis Mac-F4208DC8
                Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
                Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
                Type du châssis
                1. Besoin d'aide :( je doit réparer ce problème d'urgence :( Merci.
                    Pour le son, essaie celui-ci --> http://dl.commentcamarche.net/www.commentcamarche.net/download/files/WDM_R241.exe
                    1. Deja essayer ca na pa lair de marcher ils disent que linstllation na pas pu se faire
                        Tu es encore sur IE 6 qui n'est plus sécuritaire ! As-tu fait les mises à jour Windows ?
                        1. Je neut peut pas faire les mises a jour windows car va savoir le moindre changement fait beugger windows sans raison apparante, ecran rayer par des bandes multicolore on peut rien voir laffichage devient merdique et defoi il arrive pa a demarrer normalement en plus de laffichage immonde qui empeche de faire quoi que se soit...
                          defoi meme linstallation dun driver fait tout bugger...
                          et defoi il bug au demarage on dirai que sa l'amuse de faire ***** son monde ^^'
                          Jen avai pas parler car ca ne fesait pas parti du problème initial.
                          1. Ah, et a chaque foi que je fini dinstaller un de vos truc ya le truc assistant materiel detecter qui se met en route et ben je met suivant (installer le logiciel automatiquement) et il a dit qu'il na pa pu -_-
                            mais le drivers a l'air de setre installer correctement
                            (enfaite il cherche a installer audio bus devices on high definition (je sais plus si cetait bien ecrit comme ca) et a chaque foi il rate.)
                            1. à la place du pci dévice tu dois avoir un nouveau point jaune qui correspond à la carte audio.
                              1. ? a autre périphérique et
                                ? avec un ! dessus a Audio device on high definition Audio bus
                                • 1
                                • 2
                                • 3
                                • 4
