Probléme avec mon alimentation!
Bonjour!
Voila c'est trés simple... je me faissait mon petit round à CSS comme tout les matins quand tout a coup... boum!
Le pc s'est éteint sans raisons.
Et depuis, plus moyen de l'amlumer :s il ne se met meme plus sous tension (comme s'il n'y avait plus de prise)
D'ou pourrait provenir ce probléme? J'ai démonter l'alimenttion et rien, tout est belle et bien connecter! Aurait elle cramé?
Merci d'avance a tous (ca urge plutot j'ai une war ce soir)
en effet il se pourrait qu'elle est cramée, mais je pense que tu aurais senti l'odeur du cramé et tu aurais certainement vu un peu de fumée.
Que veux-tu dire par :
Il se peut aussi peut être que ton processeur à chauffé mais dans ce cas en redemarrant si ton alim va alors les ventillo tout ça aurait du tourer, là apparement plus rien ne va c'est ça ?? plus une lumière sur ton boitier rien ??
Essayes un autre boitier d'alim..
Ben en fait je l'ai démontée mais bon, je n'avais jamais eu ce probléme avant donc bon... je n'y connais pas grand chose aux alimentation moi :s
Bref, je n'est rien sentis comme odeur, ni vu!!!
Est il possible que le probléme vienne de la patte thermique?
Car un jour j'ai demonter mon proc et bon... peut etre aurai etre bougée ou partie!
Merci a toi de m'aider Erucia ;)
ContributeurBonjour,
Généralement il y a un fusible, juste après l'interrupteur.
C'est peut-être simplement lui qui est claqué. Cherches bien, tu devrais le trouver, car ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas.
Ce serait également étonnant, mais ça peut aussi venir du câble d'aimentation. -
ContributeurSalut,
Quel est le type de ton alimentation AT ou ATX, ainsi que la puissance ?
Si c'est un arrêt brutale c'est certainement liées à plusieurs problèmes possible:
1) Allume ton PC et appuie longtemps sur bouton Mache du PC. Au bout de quelque l'alim ATX se relance.
2) La mémoire "vive" RAM : si tu en as 2, enleve celle qui est placé sur le support 2 (DIMM2).
3)Retire le disque dur, lecteurs CD ou DVD, ou graveur et lecteur disquette, tu entendra un bip si c'est encore incorrect.
4) Sinon si rien n'est changé, alors c'est soit ton processeur out a carte mère :
5) Teste ton alimentation à vide : débranche la de ton pC et branche sur le 230 volts.
Voici des liens utiles :
http://www.commentcamarche.net/pc/carte-mere.php3 -
Peu probable que ça vienne d'un mauvais refroidissement de ton microprocesseur. Quand un microprocesseur chauffe trop, tout l'ordi ralentit. Tu n'aurais donc pas eu un arrêt brutal, tu te serais rendu compte que qque chose clochait avant que ça s'arrête. -
re !
As-tu essayé de brancher ton ordi sur une autre prise de ta maison ? passes-tu par un boitier multiprise ? ça serait étonnant mais bon.. -
Fractal teste ton alim comme c'est indiqué ici http://mbrochand.chez.tiscali.fr/connectique.htm.
