Comment connaitre la température du CPU
Bonjour , je voulais savoir comment on fait pour connaitre la température du CPU de son ordinateur . merci pour la réponse
8 réponses
  1. Bonsoir
    Télécharge "installspeedfan" et installe-le.
    Bonne chance
    Jed
    1. jé téléchargé le logiciel mais il ne donne pa la température .il donne le taux d'utilisation entre outre
      1. ça prend du temps kan on fait ça , car la je lé fait mé ya rien encore .
        1. non, c'est instantané, mais il faut que ta carte-mère soit équipée d'une sonde, ça doit être indiqué au-dessus.
          1. au dessu de koi sil te plai , tu parle de la carte mere physikemen.
        2. dans aida, au dessus des temperatures tu as les caracteristiques de la sonde. si la sonde est presente mais que les temperatures ne s'affichent pas, essayes de voir la temperature directement à partir du bios.
          1. t'as le cd driver? si c'est oui bah met le attend qune apparait (elle est comme un jeu dans lespace ) puis fai en bas utilites ensuite install Fox One c'est tout entre a Fox One apres linstalassion et a gauche sa apparait la temperature de ton PC normalement c'est 37 degres Celcius ^^
