Perif audio
jai un prob avec mon periferique audio jai desinstaller et reinstaller realtek ac97 met sa ne marche pas jai toujour pas de son ds mon gestionnaire de perif il ya 2 poin dexclamation un sur realtek et un sur le perif audio di noyau microsoft le probleme c ke je nai pa le cd et je ne c pas commen faire pourrier vous maider svp
Configuration: Windows XP Internet Explorer 8.0
14 réponses
Problème récurrent : un périphérique audio ne fonctionne pas sous Windows XP après la désinstallation et réinstallation de Realtek AC'97, et le Gestionnaire de périphériques affiche deux points d'exclamation sans CD pilote. Des éléments recommandent d'identifier le modèle exact (T151 ou équivalent T140), puis d'installer d'abord le pilote chipset et ensuite le pilote audio via le site Acer, puis redémarrer. Des contributions évoquent aussi des vérifications complémentaires et peuvent recommander une restauration système à un point antérieur, tout en signalant les risques liés aux logiciels malveillants. Une information contextuelle indique une intégration Realtek ALC655 aux contrôleurs NVIDIA nForce4 sur le modèle Acer Aspire T151, ce qui oriente vers les pilotes NVIDIA nForce et Realtek compatibles.
    bonjour
    precise marque et modele du pc ?
    1. tu croi ke c grave
  2. Contributeur
    ok, peut tu me donner le modele du acer ? exemple acer aspire 7220 ou travelmate ......
    1. aspire
  3. salut il te manque peut etre le pilote de ton lecteur CD-DVD et regarde aussi le controle des volume si tu n'as pas coché la case "tous muets"
    1. je nai plus rien plus de perif et je nai rien toucher c pour sa ke je comprent pas
    2. @sandrinedesirervas verifier dans
      Panneau configuration
      Systeme
      Onglet materiel
      Gestionnaire des peripheriques
      Double clic sur tes lecteurs
      Pilote mettre a jour le pilote
      le pire des virus c'est la connerie et il n'ya pas de vaccin...
    3. @Utilisateur anonymeje lai fait il me dit impossible de trouver un meilleur logiciel ke celui installer alors je comprent plus rien
    4. @sandrinedesirerqu'es ce que tu as comme version realtek? 5.10.0.5730 et es ce que tu na pas perdu tous tes codecs audio
  4. Contributeur
    désolé d'insister mais il me manque toujours le modèle du acer aspire.... ?
    1. ya une etiquette en bas mait elle efaacer ya pa un autre moyen de le trouver
  5. Contributeur
    fait un clique droit sur poste de travail = propriété, normalement tu aura le modèle d'ecrit
    1. systeme
      microsoft windows xp
      edition familliale
      version 2002
      service pack3
      acer incorporated amd athlon(tm)64 processor
      3200+
      2.01ghz,512mo de ram
      je t marke se ki et ecrit
  6. Contributeur
    decidement, ca ne me donne toujours pas le modèle, pas grave on va proceder autrement :
    telecharge et installe Everest Ultimate
    ensuite génère un rapport en texte brut de toute ta config , aide pour génèrer le rapport = Identifier son matériel avec EVEREST , enfin tu selctionne le rapport que tu copie /colle dans ta prochaine réponse
    1. Type de système PC monoprocesseur ACPI
      Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
      Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
      Internet Explorer 8.0.6001.18702 (IE 8.0)
      DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      Nom du système ACER-5C89C15659
      Nom de l'utilisateur famille
      Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
      Date / Heure 2010-01-29 / 11:37
      Carte mère:
      Type de processeur AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
      Nom de la carte mère Acer F80M-2
      Chipset de la carte mère nVIDIA nForce4, AMD Hammer
      Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
      DIMM1: Nanya M1U51264DS8HC3G-5T 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
      Type de BIOS Award (09/30/05)
      Port de communication Port de communication (COM1)
      Port de communication Port de communication (COM2)
      Port de communication Port imprimante (LPT1)
      Moniteur:
      Carte vidéo RADEON X550 Secondary (256 Mo)
      Carte vidéo RADEON X550 (256 Mo)
      Accélérateur 3D ATI Radeon X550 (RV370)
      Moniteur Acer AL1716 [17" LCD] (53703A60PY11)
      Multimédia:
      Carte audio Realtek ALC655 @ nVIDIA nForce4 (CK8-04) - Audio Codec Interface
      Stockage:
      Contrôleur IDE NVIDIA nForce4 ADMA Controller
      Contrôleur IDE NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller
      Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
      Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
      Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
      Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
      Disque dur ST3200826AS (200 Go, 7200 RPM, SATA)
      Lecteur optique PHILIPS DVDR1628P1 (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW)
      État des disques durs SMART OK
      Partitions:
      C: (FAT32) [ TRIAL VERSION ]
      D: (FAT32) 94358 Mo (94246 Mo libre)
      Taille totale [ TRIAL VERSION ]
      Entrée:
      Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
      Souris Souris HID
      Réseau:
      Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
      Adresse MAC principale 00-01-6C-ED-DF-96
      Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller - Miniport d'ordonnancement de paquets (192. [ TRIAL VERSION ])
      Périphériques:
      Imprimante Fax
      Imprimante Microsoft XPS Document Writer
      Imprimante PDF-XChange 3.0
      Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB43AB22 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB41AB1/2)
      Contrôleur USB1 nVIDIA nForce4 (CK8-04) - OHCI USB 1.1 Controller
      Contrôleur USB2 nVIDIA nForce4 (CK8-04) - EHCI USB 2.0 Controller
      Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
      Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
      DMI:
      Distributeur du BIOS
      Version du BIOS
      Fabricant du système Acer
      Nom du système Aspire T151
      Version du système R02-B2
      Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
      UUID du système [ TRIAL VERSION ]
      Fabricant de la carte mère Acer
      Nom de la carte mère F80M-2
      Version de la carte mère R02-B2
      Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
      Fabricant du châssis Acer
      Version du châssis
      Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
      Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
      Type du châssis Desktop Case
      Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 3
      DMI
      [ BIOS ]
      Propriétés du BIOS:
      Taille 64 Ko
      Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, ATAPI ZIP, LS-120
      Fonctions disponibles BBS
      Standards respectés DMI, ACPI
      Possibilités d'expansion USB
      [ Système ]
      Propriétés système:
      Fabricant Acer
      Produit Aspire T151
      Version R02-B2
      Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
      Identifiant unique universel [ TRIAL VERSION ]
      Type de démarrage Bouton marche/arrêt
      [ Carte mère ]
      Propriétés de la carte mère:
      Fabricant Acer
      Produit F80M-2
      Version R02-B2
      [ Châssis ]
      Propriétés du châssis:
      Fabricant Acer
      Étiquette [ TRIAL VERSION ]
      Type du châssis Boîtier standard
      [ Contrôleur mémoire ]
      Propriétés du contrôleur mémoire:
      Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
      Correction d'erreurs Aucun(e)
      Interleave mémoire géré 1-Way
      Interleave mémoire courant 1-Way
      Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
      Types de mémoire gérés SPM, DIMM
      Voltages de mémoire gérés 2.9V
      Taille maximale des modules mémoire 4096 Mo
      Slots mémoire 4
      [ Processeurs / AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+ ]
      Propriétés du processeur:
      Fabricant AMD
      Version AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
      Horloge externe 201 MHz
      Vitesse d'horloge maximale 2010 MHz
      Vitesse d'horloge courante 2010 MHz
      Type Central Processor
      Voltage 1.4 V
      État Activé
      Mise à jour Socket 939
      Identifiant du socket Socket 939
      Fabricant Inconnu
      Voltage 1.4 V
      État Disabled by user
      [ Caches / Internal Cache ]
      Propriétés du cache:
      Type Interne
      État Activé
      Mode d'opération Write-Back
      Taille maximale 128 Ko
      Taille installée 128 Ko
      Type de SRAM géré Synchronous
      Type de SRAM courant Synchronous
      Identifiant du socket Cache interne
      Type Interne
      État Activé
      [ Caches / External Cache ]
      Type Interne
      État Activé
      Taille maximale 512 Ko
      Taille installée 512 Ko
      Identifiant du socket Cache externe
      Type Interne
      État Activé
      [ Modules mémoire / A0 ]
      Propriétés du module mémoire:
      Identifiant du socket A0
      Type EDO
      Vitesse 70 ns
      Taille installée 1024 Mo
      Taille activée 1024 Mo
      [ Modules mémoire / A1 ]
      Identifiant du socket A1
      Type EDO
    2. Type de système PC monoprocesseur ACPI
      Carte mère:
      Moniteur:
      Multimédia:
      Stockage:
      Partitions:
      Entrée:
      Souris Souris HID
      Réseau:
      Périphériques:
      Imprimante Fax
      DMI:
      Version du BIOS
      Version du châssis
      DMI
      [ BIOS ]
      Propriétés du BIOS:
      Taille 64 Ko
      [ Système ]
      Propriétés système:
      Fabricant Acer
      Produit Aspire T151
      Version R02-B2
      [ Carte mère ]
      Fabricant Acer
      Produit F80M-2
      Version R02-B2
      [ Châssis ]
      Fabricant Acer
      Slots mémoire 4
      Fabricant AMD
      Voltage 1.4 V
      État Activé
      Fabricant Inconnu
      Voltage 1.4 V
      Type Interne
      État Activé
      Type Interne
      État Activé
      Type Interne
      État Activé
      Type Interne
      État Activé
      Type EDO
      Vitesse 70 ns
      Type EDO
    3. @sandrinedesirerPanneau configuration
      Systeme
      Onglet materiel
      Controleur audio video et jeu
      Double clic sur codec audio
      Onglet proprieté
      Tu devrait en avoir un peu plus d’une dizaine
      par contre sur ton rapport...bizarre ces versions d'essais non?@GOUBY
  7. mintenan il men sort encore plus des poin declamation alors je les ai tous desinstaller
    1. Mais desinstallé quoi ?????????
    2. @sandrinedesirerla je suis plus il te sort plein de quoi ???
      VAUT mieux faire une restauration systeme a un point bien anterieur a ton problème...
  8. Contributeur
    bon ok, alors ton modele est le t151, mais il n'existe pas sur le site acer, mais c'est le même que le t140
    alors installe le pilote chipset puis le pilote audio sur ce lien : https://www.acer.com/worldwide/support/
    oublie pas de redémarrer le pc
    @aneboy, si tu parle de [trial versions] sur le rapport everest, c'est normal, il le fait toujours
    1. c bien le truc invidia chipset et lotre c celui kil ya en dessou
    2. ok
  9. mintenan jai des ! sur mes controleur audio jeu video aider moi
    1. dabord a tu essayé la solution de @GOUBY qui me parrait bonne et judicieuse?
      SI OUI zen zen ne t'affole pas on va essayer le mode sans echec
      redemare et avant l'ecran d'acceuil quand c'est tout noir appuie sur F8 et maintient la touche juqu'a c'est ecran
      mode sans échec
      - mode sans échec avec prise en charge réseau
      - invite de commande en mode sans échec
      - inscrire les événements de démarrage au journal
      - démarrage en mode vga
      - dernière bonne configuration connue
      - mode restauration active directory
      - mode débogage
      - désactiver le redémarrage automatique en cas d'échec système
      - démarrer windows normalement redémarrer
      - revenir au menu de sélection du système d'exploitation
      tu selectionne mode sans échec et tu fait entré
